Проблемы с рулевым управлением.
Сообщений в теме: 15
#1 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Телефон:+79222473333
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:39
В общем ребята, по зиме лопнула трубка на гуре. Трубку поменял, естественно не оригинал. Что то там перепаяли с другого доджа.
ГУР чуть чуть гудел. В какой то момент при выкрученом руле из под капота начали раздаваться ДИКИЕ СТРАШНЫЕ звуки, но не постоянно, время  от времени.
Прошло три месяца.
Пришло тепло, поехал на сервис, поменял наконечники, тяги рулевые, пыльники рулевые, ремень приводной, одел летние колеса и ту понеслось.
На холостых руль, стоя на месте практически постоянно крутиться тяжело со страшными воями где то в районе рейки и из самого ГУРа. Сам руль теперь постоянно стал очень тяжелый но пока терпимо. При подкате к светофору машина начала  самопроизвольно подруливать то в право то в лево, по дороге кидает из стороны в сторону.
Сделал развал, все встало четко. Диски с резиной купил новые.
Где искать, куда смотреть, в чем может быть проблема?
#2 rehmzy
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:56
Рейку рулевую менять.
#3 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 29 Апрель 2018 - 19:02
Почему сразу так категорично? ремонтировать ее нет смысла что ли?
#4 rehmzy
Отправлено 29 Апрель 2018 - 21:41
Может и можно, но по описанным симптомам клыка на ней уже нет. А вообще вскрытие покажет.
#5 PingWin
PingWin
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 10:45
Здравствуйте!
Я поменял месяц назад рулевые тяги, наконечники, амортизаторы с опорными подшипниками, сайлент-блоки, тормозуху и ...жидкость ГУРа. Была черная. И тут начался ПИПЕЦ! При повороте руля в разных положениях ( раньше было очень редко, при повороте руля вправо-обратно). Предположение о накрывшейся в один момент рейке или насоса кажутся преждевременными. Нормальных диагностов пока не нашел. Пока ездил - звук стал меньше. Сам ГУР гудит практически незаметно. Я прислушиваюсь.... НО!!! После замены всех железок в салоне стало шумнее от дороги! При медленной езде по грунту слышены глухие звуки и как бы рокот... И их стало больше. Это я к чему: заменили сайлент-блоки. Похоже то, что поставили - более жесткие. В Вашем случае "погуливания" авто по трассе могут быть виновны сайлент блоки в нижних передних рычагах. Задние тоже нужно посмотреть. Может задница подгуливает!
Сайлент блоки покупал в Кунцево. Оригинальных нет: только рычаг в сборе. Можно взять от Вояджера и перепрессовать. Как мне и сделали...
#6 Alex1974
Alex1974
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 19:04
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, при выставлении руля по горизонту, автомобиль начинает двигаться влево, но при удержании руля для движения прямо никуда не тянет. Просто надо держать руль чуть под углом вправо. Из повреждений лопнул нижний правый рычаг и была замена на б/у оригинал. Автомобиль джорни 2,4 бензин. Комплектация SXT.2016.
#7 MoparPlus
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:03
  1. Развал делали после замены?
  2. Почему лопнул рычаг?
#8 Alex1974
Alex1974
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 21:05
Добрый день. Развал сделал - но левое колесо лежит кнаружи на 2 градуса, правое нормально. Схождение выставили, руль тоже. Сказали может быть проблема в стойке или подушке. Но стойка по ощущениям работает- проехал около 700 км. Причина лопания рычага неизвестна - таким пришел из Техаса.
#9 MoparPlus
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 22:16
1. Давайте проще. Нижняя часть колеса вывалена наружу или внутрь?
2. Нижняя точка крепления амортизатора круглая иди овальная?
3. Амортизатор может работать, но при этом быть кривым.
4. Колёса в арке одинаково стоят с обеих сторон? Что с кастором? Выложите лучше результат развала.
#10 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 00:01
Доброго времени суток. Двигатель 2.4 . Стал подтекать сальник ГУР. Подскажите пожалуйста размер сальника.  Разбирал ли кто-то насос?  Знаю что шкив насоса снять-поставить довольно геморройное занятие. Видел в отчетах что некоторые насосы проще разобрать и вытащить вал. Спасибо :)
#11 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 17:20
вы бы лучше новый насос смотрели
#12 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 21:48
Чего так категорично?
#13 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 22:38
Нашел на просторах сальник NOK  BP 5752E 17*29*6.5. Подойдет? Вроде как на Ланцере похожий насос и  идентичный по размерности сальник.
Сообщение отредактировал Pluton23: 20 Декабрь 2022 - 22:44
#14 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Январь 2023 - 23:53
Никто чего-то не откликнулся на вопрос, неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой? Или сразу ГУР меняют? :D  Есть в продаже  набор сальников и резинок для переборки насоса. Power Steering Pump Seal Kit Edelmann 9147.Кстати, похоже, по крайней мере визуально и размерами сальников, у нас идентичный насос с 9 Ланцером. Есть подробное видео с его разбором в инете. Все просто. Руководствуясь им поменял сальник.
  • otecpavel это нравится
#15 acvrb
Отправлено 10 Январь 2023 - 00:41
На счёт лансера не знаю, но на тойотах такой же насос. И в любом сервисе по ремонту гур этой марки есть все расходники.
  • PaP это нравится
#16 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Январь 2023 - 23:45
Размеры сальника привел выше.
