Концевик капота
Сообщений в теме: 6
#1 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 15 Июнь 2018 - 16:18
Концевик капота должен показывать обрыв или сопротивление? На цифр. тестере имею 986, а не 1.
Был случайно оборван провод от старлайна к концевику, после его восстановления срабатывает сигналка - "Открыт капот".
С вынутым разъёмом сигналка не срабатывает.
Хочу понять - вышел концевик из строя или проблема в разъёме, когда оборвал провод мож потянул и сейчас просто нет контакта или он плохой.
Кто дружит с тестером и имеет его, если есть(будет) возможность, посмотрите, что показывает прибор.
Что надо сделать:
- отсоединить разъём от концевика(оттянуть фиксаторы по бокам);
- снять концевик(2 фиксатора сверху);
- встать прибором и посмотреть данные при нажатии на шток.
Пешеход
#2 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 22 Июнь 2018 - 13:13
Прикрепленный файл  IMG_20180621_195827.jpg   202,44К   6 Количество загрузок:
Пешеход
#3 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 00:08
В концевике параллельный резистор 1 кОм
#4 URRI 39
Отправлено 23 Июнь 2018 - 00:17
Я так понял он не у всех стоит. Так и не понял почему, хотя провод с фишкой есть.
#5 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 08:45
Он стоит на машинах, оборудованных премиум сигнализацией, либо на машинах с запуском.
#6 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 23 Июнь 2018 - 08:48
Константин, что посоветуешь в моей ситуации?
Пешеход
#7 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 27 Июнь 2018 - 16:33
Интересное название этого концевика попалось - Переключатель дистанционного пуска.
Об этом, в принципе, и писал Dadu.
Сейчас он отключен, автозапуск не работает.
Похоже всё-таки концевик под замену. Сейчас вспоминаю, анализирую - перед тем как произошла эта проблема, частенько после автозапуска авто с ключа, машина спустя какое-то время глохла. По-видимому неисправность(скорее всего изменилось R резистора думаю) присутствовала в цепи, пока не достигла критических параметров.
Пешеход
