САЛЬНИКИ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА
Сообщений в теме: 24
#21 stilnyyp
stilnyyp
  • 61 сообщений
Отправлено 10 Август 2023 - 18:59
Здравствуйте. Хочу уточнить. Подскажите пожалуйста.В редуктор хвостовик ставится сейчас усиленный сальник под номером 05126311АА? На фото это который выше в размере. На форуме нашёл ещё номер 68268679AA. Но судя по фото в интернете, это сальник, который на фото меньше.
#22 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Август 2023 - 17:15
Помогите разобраться! Вискомуфта не обслуживаемая? Есть ли в ней сальники или подшипник? В редукторе Сальник хвостовика понятно, номера известны, у меня там сухо.
zC3shIRVkB8.jpg?size=433x441&quality=96&
Подтеки вот где, номеров что там есть не нашел. Может кто подсказать? Или целиком вискомуфту менять?
#23 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 14 Август 2023 - 18:58
Вискомуфты не обслуживаемые как-бы, но почти такие-же стоят на сантафе (от какого не знаю). Но на сервисах по хюндаям их точно разбирают, ремонтируют, меняют смазку и сальники.
#24 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 00:50
Добрый вечер. К предыдущему моему посту, насчет течи вискомуфты. При вскрытии оказалось, что течет сама вискомуфта, какая-то темная жижа вытекла, сальник хвостовика вроде как был целый, т.к. масло в редукторе было светлое.  Но т.к. залезли, решили заменить сразу на новый сальник и заодно уплотнительное кольцо.
И походу, что зря.
Проездил 4 дня, решил заглянуть под машину, смотрю, а на стыке вискомуфты и редуктора - сыро, приличная капля масла, 100% 75w 90 которое заливали.
Вроде сальник поставили нормально, а вот с новым уплотнительным кольцом не получалось поставить хвостовик на место, входил туго... подбили молотком через резину, вошел. Может закусило?
Кароче капец, думал всё, починил. Теперь по новой? Снимать кардан, вискомуфту, смотреть состояние сальника - визуально будет видно, если его неправильно поставили?
И такой вопрос, если всё таки выяснится, что рукожопо поставили сальник и ему хана. У меня есть донор, редуктор с новым сальником хвостовика. Можно целиком хвостовик поставить в редуктор, который стоит на машине?
Сообщение отредактировал DushWick: 18 Сентябрь 2023 - 00:53
#25 stilnyyp
stilnyyp
  • 61 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2023 - 22:06
Так на фото стык вискомуфты и кардана
