ручка двери, безключевой доступ(фиат)
Сообщений в теме: 8
#1 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 01 Август 2018 - 17:19
Добрый день,
Отказала водительская ручка.
То есть на прикосновения и кнопку не реагирует.
С мая глючит, теперь не реагирует полностью.
Дилер предлагает замену ручки 200евро.
Есть решения самостоятельного ремонта?
Спасибо!
Отправлено 01 Август 2018 - 17:30
Сними её да посмотри, может проводка где крякнула или контакты в фишке окислились.
#3 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 01 Август 2018 - 18:08
Вот прям 4 дня назад чинил такое. Был окислен контакт на переходном разъеме в стойке водительской двери . Но это частный случай, а ввиду отсутствия сканера можно поменять ручки местами, они одинаковые.
Сообщение отредактировал Dadu: 01 Август 2018 - 18:09
#4 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 08:59
Спасибо,
Тонкости снятия ручки подскажите.
Снаружи видна головка винта, но она под ручкой.
Изнутри не совсем понятно, может отстегнуть какую защёлку, чтобы ручка раскрылась наружу полностью.
Правильное направление мысли?
#5 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 10:29
Снимаешь разъем с ручки ( изнутри).
Снимаешь колпачок ручки (с торца двери один винт торкс).
Сдвигаешь ручку по горизонтали назад, по направлению к задней двери.
#6 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 12:18
Понял,
Спасибо!
Поменяю для начала местами ручки...
#7 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 12:26
На ФФ-форуме подсказали:
Обшивку я не снимал.С торца двери ,чуть ниже замка заглушка/у меня наклейка/ внутри винт/торкс/,отпускаешь,но не полностью отворачиваешь и вынимаешь ответную часть ручки.Далее по ходу открытия двери вытаскивается сама ручка.Вставлять сложнее.Внутренний язычок надо оттянуть на себя.
Вылечил безключевой доступ вод.двери,снятием ручки и пайкой /+/провода .Сгнил "
Буду пробовать...
#8 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 13:15
Все, как описано выше.
Ручку располовинил.
На изгибе провода точка зелёная.
Провод под изоляцией сгнил.
Зачистил, наростил, изолентой .
Собрал ручку, подключил к фишке - не работает.
Снял с правой двери, тоже самое
Собрал на двери на свои места - обе ручки работают.
Подтверждаю,
Обшивку можно не снимать.
Винт в торце двери под наклейкой,
Выполняет две функции:
- отпускает часть ручки с личинкой замка,
- дальнейшее вывинчивание зажимает язычёк замка,
Можно зафиксировать язычёк в верхнем положении и нет проблем со сбором в обратном порядке...
#9 Vitaly
Vitaly
  • 136 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
Отправлено 27 Август 2018 - 02:02
Проделал ту же операцию... за 2,5 года сгнило 0,5 см. кабеля.
«Собрал ручку, подключил к фишке - не работает» - потому что в ответной части что-то стоит, можно было ответную часть приложить и ручка бы заработала.
А вот на счёт болтика в торце «не дочитал», пришлось воспользоваться тонкой проволокой для его оттягивания... теперь опять привыкать пользоваться безключевым доступом :)
DJ 3.6 2011
