Отключение клапана EGR
Сообщений в теме: 15
#1 Andreich2005
Отправлено 02 Август 2018 - 13:56
Делал ли кто процедуру?
Сложности, порядок цен, смысл?
#2 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 02 Август 2018 - 15:32
а можно в качестве ликбеза - где он вообще на 3,6 находится?
#3 acvrb
Отправлено 02 Август 2018 - 15:48
Я заглушил, все норм :)
И чипанул еще. Теперь 200 л.с. и 550 Нм. Красота :)
#4 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 02 Август 2018 - 17:56
200 сил на чем? джорни 3,6? это какая то обратная прошивка что ли? -:)))
#5 acvrb
Отправлено 02 Август 2018 - 18:10
Зато 550 Нм по городу это очень прикольно :) это дизель в Родиусе :)
А у 3.6 пентастара на стенде на колесе всего то 185 кобыл и момента не очень то и много. Я же Где то выкладывал графики.
#6 Andreich2005
Отправлено 02 Август 2018 - 18:23
Во что встало?
#7 acvrb
Отправлено 02 Август 2018 - 21:24
Что встало то? Чипануть Родиус - 10 000 руб. Джорни - 20 000. Но если от первого эффект ППЦ, то на втором вяловата прибавка, но большего и не ожидалось. Низы ожили маленько - и то ладно :)
#8 Fodik
Отправлено 02 Август 2018 - 22:17
Серега,компрессор для 3.6 все еще пылится на полке))).
#9 acvrb
Отправлено 03 Август 2018 - 00:08
Уже задумался, с оглядкой что есть запасная новая акпп :)
Почем девайс?
#10 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:21
Двигатель 2.7. Уже больше года катаюсь с ошибкой P0406 (exhaust gas recirculation (EGR) sensor A has high circuit voltage). Сегодня на диагностике посоветовали отключить EGR и прошить мозги. Стоимость работа около 15к руб.
Подскажите, какие-нибудь негативные последствия у этой процедуры имеются (кроме как для окружающей среды)?
Артикул клапана EGR по VIN 3D4PG6FDXAT260839 подскажите, пожалуйста (чтобы сравнить стоимость ремонта системы и стоимость отключения)
#11 URRI 39
Отправлено 16 Январь 2019 - 15:08
Оригинал в районе десятки стоит, номер 4593894AA
  • Sanjok это нравится
#12 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:20
есть желание заглушить EGR по причине постоянно возникающей P0406. В сервисе сообщили, что блок управления ДВС прошить можно но есть сложности, так как блок "залитый внутри", при разборе может "погибнуть".
Подскажите, так ли это? Мотор 2.7.
#13 Andreich2005
Отправлено 04 Июнь 2019 - 23:14
Правильно я понимаю что без прошивки клапан не отключить?
#14 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 08 Май 2022 - 18:22
добрый день, при P0406 как понять что именно требует замены? Сам клапан или датчик? Какую-то дополнительную диагностику можно сделать через ELM327 сканер и android / iOS смартфон?
#15 URRI 39
Отправлено 08 Май 2022 - 18:39
Если более трех лет строчить только посты, и ничего не делать, можешь мне поверить, ничего не изменится. Для того чтобы что то изменилось, нужно изучать и проверять причины возникновения на АВТО.
Причины возникновения ошибки P0406
  • Неисправность клапана системы рециркуляции отработавших газов
  • Накопление чрезмерного количества углерода
  • Короткое замыкание или обрыв проводов
  • Плохое электрическое соединение
  • Утечка в шланге для подачи вакуума, идущем к клапану системы рециркуляции отработавших газов
#16 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 08 Май 2022 - 22:17
Зачем вы в разных темах пишете одно и то же? Тем более в тех, которые к вашему мотору не относятся?
