https://yadi.sk/i/yu2NFug93UvbFm
На схеме под номером 4 этот фильтр, и по моему он не в баке.
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:19
2009 Dodge Journey 2.7 R/T
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:54
Под номером 4 как раз насос и вся эта мутотень как раз в баке.
Отправлено 29 Апрель 2018 - 19:03
Вот насос в сборе и номер 68039210AA
https://yadi.sk/i/xnNjdNcR3Uvgee
Сообщение отредактировал Денис_нск: 29 Апрель 2018 - 19:04
Отправлено 29 Апрель 2018 - 21:10
Денис, не путайте вентиляцию и фильтр. Фильтр на бензине один и он внутри топливной станции. Давно уже подобраны аналоги, насос перебирается в два счёта. Вот статья про полный привод, внутри есть ссылка на передний.
Отправлено 06 Май 2018 - 18:02
Вопрос сервисменам: сколько денег стоит почистить бак, фильтры в лабораторных условиях?
А то мне одни так его начистили на Вектре - потом при заправке в бак 50 л вошло 55. Правда 5л вылилось через порванный сальник насоса - который под крышкой стоит...
Сучонок, сказал бы, что порвал сальник - я бы ему сам его склеил - мы такие МБСы клеили еще в 1986м году в лаборатории гидравлики тяжелого оборудования. А так до сих пор злой - уже 15 лет почти прошло ![]()
Чуть не сжег меня вместе с семьей, скотина.
Поэтому, я и отношусь с настороженностью ко всем, кто делает "как лучше" ![]()
Отправлено 06 Май 2018 - 20:52
Отправлено 07 Май 2018 - 15:28
Зачем чистить бак? Заправляйтесь на нормальных заправках, а не из болота, и дело с концом. Даже в случаях с песком внутри бак остаётся чистым.
Отправлено 07 Май 2018 - 15:50
Отправлено 07 Май 2018 - 18:29
Отправлено 08 Май 2018 - 00:15
Если потеря при малом объеме топлива,менять надо насос целиком,потому что колба не наполняется уже и хапает воздух,замена моторчика с фильтром ничего не даст.
Отправлено 09 Май 2018 - 10:31
Подскажите, а у ремкомплекта Lynx LF-972M верх нужно от родного фильтра ставить и гофрированную трубку менять нужно, я её померил она 300 мм? И прокладку 55366298AA нужно менять?
Сообщение отредактировал Денис_нск: 09 Май 2018 - 10:35
Отправлено 09 Май 2018 - 12:56
Отправлено 09 Май 2018 - 23:01
Ну, я вроде, о насосе и говорил... Нет никакого смысла менять только моторы на инжекторных насосах при большом ресурсе - у нас же вроде они стоят?
Отправлено 10 Май 2018 - 00:16
Он имеет в виду топливную станцию в сборе, я также придерживаюсь этого мнения, так как все остальные мероприятия при таком варианте событий, как мёртвому припарка.
Отправлено 10 Май 2018 - 08:36
Если в сборе менять топливную станцию то CROWN 5183201AD в помощь. Меняем верхнюю крышку и датчик уровня топлива вместе с поплавком на свои и будет счастье.
Отправлено 10 Май 2018 - 10:06
Так это же калибровский, у него колба такая же?
Отправлено 10 Май 2018 - 10:16
Да, один в один все. Вершняя крышка другая и штанга с поплавком. Крышку свою и весь поплавок с датчиком отстегнуть от своей станции и переставить.
У меня такая катается, только с полноприводного калибера.
Отправлено 10 Май 2018 - 10:26
Это касается только CROWNа с их закосом под оригинальный номер? Просто смотрю других производителей, датчик уровня у многих по разному сделан.
Отправлено 10 Май 2018 - 10:48
Наверное. У кроуна все один в один как на оригинале.
Отправлено 10 Май 2018 - 21:43
А чем вот этот номер не устраивает?
5183202AA
