Забавно))
Сообщений в теме: 13
#1 Andreich2005
Отправлено 27 Август 2018 - 18:29
Никто не обращал внимание на подрулевые кнопки переключения треков на магнитоле.
Кнопка вверх переключает следующий трек, т.е. трек по списку вниз.
Кнопка вниз этот же трек или предыдущий трек, т.е. по списку вверх.
Американская логика?
#2 Wenator
Wenator
  • 284 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 19:32
 а подрулевой переключатель , на который нагрузили всё, что можно не вызывал вопросов по первой ?  :)
Да всё это дело привычки, особенно в городе чаще слушаю радио и этими кнопками пользуюсь изредка
#3 Andreich2005
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 10:57
После себринга конечно неудобно, но привык.
#4 acvrb
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:36
После Калибры было тоже не айс по началу :)
#5 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородКиев
Отправлено 17 Август 2020 - 10:30
А кто знает (курил мануалы), подрулевые кнопки слева и справа сходяться в одини провода из руля или их можно как-то "разпаралелить"? Идея в том, чтобы кнопли справа оставить как есть, а слева "повесить другие функции". Всем спасибо заранее за ответы 0=)
DODGE JOURNEY SE 2017
#6 MoparPlus
Отправлено 17 Август 2020 - 12:46
Вы лучше обрисуйте что именно хотите получить от кнопок слева, а мы потом сообща подумаем над решением.
#7 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Август 2020 - 15:19
Да есть немного сумашедшая идея вывести туда принудительное включение /выключение ДХО и камеры спереди, чтобы не колхозить новых кнопок...
#8 URRI 39
Отправлено 17 Август 2020 - 16:20
Так там же кнопки, а не выключатели, к тому же дхо через меню можно выключить. Не понятен смысл этого колхоза.
#9 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Август 2020 - 16:35
ДХО не штатные. Камера понятно тоже. Под всё нужны выключатели питания. Если поставить выключатель в любом месте, а на кнопки вывести подачу сигнала "вкл/выкл" такого выключателя, то заработать должно. Вопрос "можно ли их переназначить" или нет.
Смысл этого, чтобы было удобно пользоваться и не ставить доп.кнопок в салоне, резать и т.д. Запитывать ДХО от бензонасоса не хочу. Камеру понятно можно и с экрана мультимедиа врубить. Но это опять таки не так быстро. А 10 секунд при включении D не всегда хватает (сложный выезд из дачи на линию например).
#10 MoparPlus
Отправлено 17 Август 2020 - 17:04
Проще правильно вывести отдельные кнопки, чем пытаться переназначить резистивные на руле для управления сторонним несовместимым управлением. Вам правильно заметили, что это кнопки. Система видит калиброванное сопротивление по шине и реагирует на него.
От бензонасоса вообще не надо ничего запитывать. Вы сейчас описываете какой-то дикий колхоз. На али есть нормальные кнопки с проводами, можете вывести на неё камеру. ДХО проще решить человеческими способами, зачем вам для этого отдельная кнопка?
#11 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Август 2020 - 18:34
Камеру на отдельную кнопку. которую заказать с Али, которую потом куда-то врезать.... короче, пока буду включать через экранчик. Сразу же сказал "идея бредовая", но как было бы круто. Всё равно этими подрулевыми как-то пока не интуитивно пользоваться. Может потом привыкну.
А как с ДХО решить "человеческим способом?" Что вы имеете ввиду? Я искал по форуму и ничего "хитрого" не нашел.
P.S.: Вы не поверите, но некоторые так уже делают... лично видел. И читал об этом. Чуть ли не на этом форуме. Сам так делать не хочу, потому и спросил за отдельную кнопку.
#12 Fodik
Отправлено 17 Август 2020 - 19:12
Если делать ДХО на кнопку,то проще вообще ничего не делать,включать выключать ДХО, или включать выключать свет,какая разница.ДХО должны включаться сами при включении зажигания или запуске двигателя,гаснуть или притухать при включении габаритов.Как это сделать есть масса вариантов,от набора релюх,до микроконтроллера.Можно использовать готовые решения,например у филипса блок управления автоматически понимает что двигатель заведен когда начинает работать генератор,никаких доп проводов кроме +- и габарит не надо.
#13 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Август 2020 - 20:31
Ладно, понял. Это уже оффтоп. Всем спасибо. Переубедили.
#14 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 24 Август 2020 - 13:52
...есть .... идея вывести .... принудительное включение /выключение ДХО....
Anton777, а не проще в схеме вкл/выкл самодельного ДХО использовать геркон? И никаких кнопок не ннадо  :D
Пешеход
