колеса одинаковые ? резина одинаковая?
Муфта полного привода.
#41
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 18:14
- rehmzy это нравится
#42
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 18:24
Я с муфтой одно точно понял. Менять жидкость в ней надо примерно раз 100 тк. И фрикционы можно почистить и жидкость обновляется. Недавно писал ... лучше ехать в сервисы которые которые занимаются хюндай-киа, муфта наша очень сильна похоже на сорентовскую (писали на санта-фе, но там корпус другой). Я пару месяцев назад в Долгопрудном делал, отличные ребята ... если надо то дам контакт. Сначала скептически относились, после говорят да удобнее доступ даже чем на киа-хюндай. Ценник около 15 тр.
#43
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 04:42
#44
Отправлено 01 Февраль 2024 - 10:23
Сообщение отредактировал Pahan83: 01 Февраль 2024 - 10:25
#45
Отправлено 01 Февраль 2024 - 12:54
Чет я не вьеду ... как проверялось что муфта не работает??? Не помню код ошибки, но чтото писалось если нет сигнала на муфту (обрыв).
#46
Отправлено 01 Февраль 2024 - 16:26
C145F-AWD SYSTEM TEMPORARILY DISABLED - OVERTEMPERATURE
C1078-TIRE REVOLUTIONS RANGE PERFORMANCE
На гололёде перед шлифует, зад молчит...
Про обрыв ошибок вроде небыло, но это ж не факт что дело не в проводке? В общем не знаю куда копать и что проверять!
#47
Отправлено 01 Февраль 2024 - 20:40
Насколько я понимаю:
задние должны подключаться если нет ошибок (ошибки стерты?),
муфта исправна точно??? (туда должно на разьем приходить питание, магниты внутри срабатывают и зажимают фрикционы, кто делал мог проверить сразу)
То-есть кардан крутиться всегда, когда идет пробуксовка, идет питание на муфту и она подключается к кардану. Со-но или команда не приходит или муфта не работает. Ошибок по блокам нет, значит чтото не так с самой муфтой - логика примерно такая.
Есть еще небольшая загвоздка в том - что передача не равнозначная по колесам, насколько знаю там нет 50/50, там что-то типа 80/20 может быть.
Ставить надо, посмотреть ошибки по блокам и протестировать ... отписаться о результате.
#48
Отправлено 02 Февраль 2024 - 17:01
#49
Отправлено 02 Февраль 2024 - 20:32
Это логично, у нас нет блокировки дифференциалов
#50
Отправлено 28 Февраль 2024 - 12:43
Всем здрасте.
Народ а кто нибудь есть здесь в теме, интересно на нашей муфте включения (подключения) полного привода (68058066AA или 68058066AB), есть ли возможность регулировать момент передающийся на зад(как на Haldexe)? кто нибудь с таким сталкивался?
#51
Отправлено 28 Февраль 2024 - 23:50
Нет. Там вкл/выкл примерно
