пламягаситель
Сообщений в теме: 29
#21 URRI 39
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 22:32
Ну вот, а самое главное, тема сисек(что хорошо засунуть в банку), так и не раскрыта, гы гы...
#22 acvrb
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 23:03
По моему очень даже раскрыта - ничего! :)
#23 doc
doc
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 00:39
У меня 2,7. Каты разрушилисть , удалил.
Спецы из сервисов по выхлопным системам долго парили мозги пока честно не признались. Катализаторы выходят в первую очередь из-за плохого бензина  и  городского режима эксплуатации. В Москве к 100ткм уже должны умереть. На этом пробеге необходимо провести обслуживание двигателя (см регламент крайслера - установка поршней, колец, коренных и шатунных вкладышей в соответствии с естественным износом, первичной и вторичных цепей, натяжителей) по сути обновить двигатель. Без этого ставить новые катализаторы бессмысленно, умрут, деньги на ветер.
Для интереса смотрите каталоги. Мне пришлось полностью капиталить двигатель
Устанавливать ремонтный катализатор это на свой страх и риск, сколько проживет неизвестно ( на керамический ценник от 40к в Москве) Металлический катализатор ничего не меняет, будет вонять все равно и вдобавок со временем забьется.
https://cbd.ru/ вам в помощь
Сделал пламягаситель из перфорированной трубы  RTRAL601000 в виде стакана, дно из этойже трубы и вварил в выходную трубу в камере катализаторов.
Гофра CBD311046 Тип гофры: InterLock, после которой поставил пламягаситель PLIN116 Модель:10038062d, понадобится для врезки труба прямая 60 мм вставляется в пламягаситель и родную трубу. Никакого звона и рева нет. Но воняет. Обманка электронная - чек не горит.
Dodge Journey  2010 2.7 серый. Dodge Journey  2010 2.7 красный
#24 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 15:44
это все про 2,7 рассказ или спецы про все моторы с катализаторами так говорят ?
#25 URRI 39
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 19:18
Читал и ржал, читал ещё раз, и опять ржал...
#26 Fodik
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 08:02
Значит причина плохой бензин, но надо обновить двигатель :)
#27 doc
doc
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Январь 2024 - 19:31
Много пишете Завсегдатай, а существу ничего конкретного. Подозреваю что сами своими руками ничего в жизни не делали.
Если пытаетесь обгадить что-то, то пишите доказательно.
#28 URRI 39
Отправлено 06 Январь 2024 - 19:47
Пургу не неси, подозреватель. Тебе и в жизни не снилось, что я делал руками... Такой бред я бы даже с будуна не сочинил.
#29 acvrb
Отправлено 08 Январь 2024 - 03:53
Горе от ума :(
По идее надо было сзаду на перед проделать действия регламента :(
#30 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 06 Март 2026 - 18:41
всем привет, подскажите размер пламягасителя для установки вместо катализатора под мотор 2.4 бензин.
DODGE JOURNEY SE 2.4 2010
