Проблемы с кондиционером
Сообщений в теме: 78
#21 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 12:03
Fodikу в личку пишите
#22 acvrb
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 14:07
Fodik это и есть колпино. Пишите ему в личку
#23 Любовь
Любовь
  • 53 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 22:13
Спасибо!
  • horseus это нравится
Dodge Nitro 3.7 2008   Dodge Jorney 2.4 2008   :ph34r:
#24 Creeple boy
Creeple boy
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Май 2021 - 20:44
Хелп! Не работает кондиционер. Заправлен полностью, муфта притягивается на пару секунд и отключается - это при выключении кондера. Кто что посоветует?
#25 MoparPlus
Отправлено 09 Май 2021 - 00:05
Искать диагноста, который умеет не только ошибки читать.
#26 fallen
fallen
  • 46 сообщений
  • Телефон:+79030174177
  • Реальное имя:Dmitry
  • ГородMoscow
Отправлено 16 Май 2021 - 11:55
Приговорили кондиционер ДОРЕСТАЙЛ. Работать кондей перестал ещё в сентябре прошлого года, но отложил дефектацию до весны, так как осенью и зимой он не шибко нужен. Вчера заехал на сервис. Мастер осмотрел с фонариком и отказался заправлять,говорит, что безтолку, всё равно фреон уйдёт. Показал мне две сгнившие трубки, говорит, что остальные тоже, видимо, в  похожем состоянии. Более того, если откручивать от радиатора, то наверняка рарушится штуцер. Предположительно с компрессорм таже хрень. Вопрос знатокам, стоит ли заморачиваться с ремонтом, а по сути с заменой кондея, если в деньгах, как пенсиоер, строго ограничен, живу на даче, езжу раз в неделю до магазина и взад. Может забить и забыть?
Dodge Journey 2.4 SE 2008
#27 rehmzy
Отправлено 16 Май 2021 - 12:50
Начать с того, что от компрессора процентов на 90 открутятся трубки. За оригинальными лучше не гнаться: взять прогнившие в качестве образца и заказать в любом понравившемся сервисе кондиционеров или холодильников. Если компрессор и испаритель с конденсатором целы, то обходится весьма бюджетно. Да, если трехрядка, то задний контур можно безболезненно заглушить.
#28 fallen
fallen
  • 46 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 16 Май 2021 - 12:55
Спасибо за совет, Рома! 5 мест от рождения. без заднего контура. Тут пишут про шланги высокого давления, вместо трубок, что думаешь?
#29 rehmzy
Отправлено 16 Май 2021 - 15:45
Мне холодильщики делали из медной трубки. По поводу гидравлических шлангов - имеет место быть в теории. Я на практике не встречался.
#30 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 16 Май 2021 - 17:01
Из меди это правильно
#31 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 11 Июнь 2021 - 22:40
Собираю инфу по кондиционеру... Дорест 2.4, 5 мест
Из статьи Дениса следует, что установлен Denso 6SEU16 (переменный объём)
https://moparplus.ru...-dodzh-dzhorni/
Вопросы:
1. Реле и предохранителя на компрессор нет... Так?
2. Компрессор включается напрямую с PCM? (или еще какой блок по типу TIPM задействован?)
3. Визуально никакого движения (по типу включения муфты) в подкапотном пространстве не увидеть? (быть может можно что-то услышать?)
4. Либо я уже туплю, либо какая-то нестыковка статьи и видео Fixed Vs. Variable Displacement Piston Compressors по части переменного и постоянного объема
Прикрепленный файл  Снимок1.PNG   505,7К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок2.PNG   453,36К   1 Количество загрузок:
#32 MoparPlus
Отправлено 12 Июнь 2021 - 21:50
1. Нет.
2. Последний в цепи РСМ.
3. Не увидите, но услышите и почувствуете.
4. Нет там нестыковки. На поршни внимательно посмотрите и на плиту. В первом случае объём постоянный, как и угол плиты, во втором он изменяется. https://m.youtube.co...h?v=DPuYF0eNK6M
  • ~sparrow~ это нравится
#33 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2021 - 12:47
В моем случае оказалось достаточно просто заправить систему... :)
Компрессор не включался на фоне отсутствия давления фреона
(дали месяц гарантии, на случай если проглядели утечку)
#34 rehmzy
Отправлено 21 Июнь 2021 - 12:54
Я на дорестайле последние годы по весне подъезжал на заправку и влезало в пределах 100 гр. Т.е. утечка за год из системы у меня была в среднем грамм 75. Началось на восьмом году жизни машинки.
#35 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 26 Июнь 2021 - 20:30
По весне понял, что кондей охлаждать не хочет. Поехал, заправили полностью, утечек не нашли, давление держит. Сказали на год точно хватит, а там как повезет. Сейчас жара за 30° стоит, воздух очень холодный идёт из кондея, Пока замечаний нет, охлаждает супер. Ещё сказали, что трубки на второй контур у американцев понадежнее, чем у европейцев и японцев, меньше гниют под днищем.
#36 Андрей Белый
Отправлено 27 Июнь 2021 - 00:13
У меня, можно сказать вабще перестал холодить, всё включается, тарахтит, стёкла отпотевают, вроде как пашет но эффекта ни какого. Приехал к одним, засомневался что всё сделают правильно, потому как один вход для заправки нашли, а второй никак, я уже Серёге Фодику позвонил, но передумал оставаться у этих парней, уехал в соседний сервис. А да, ещё, типа одноконтурный 2500 а двухконтурный 3000. Переехав через дорогу буквально в 50 метрах, сервис кондеев. Там с порога сказали, на вашу машину 2300, быстро подключили, сначала ждали 15 минут что бы стравить систему, затем 15 минут опресовка по их словам, затем заправка, и вуаля, как в холодильной камере при +33 на улице. Вопрос вот в чём, спросил сколько грамм была доливка, на что мне ответили, мы не контролируем сколько сливаем, а вот заправили до полной типа аж 910 грамм.
З.ы. Кстати в прошлый раз это было в 2019 год, перед поездкой в Крым, поехал сделать ТО кондиционера, потому как появился свист в системе, всё сделали буквально за 15 минут, сказали что дозаправили фреон и масло в систему, свистеть перестал, и холодить стал лучше, тогда по моему цена была 1500.
#37 rehmzy
Отправлено 27 Июнь 2021 - 09:27
У меня первый раз тоже холодить перестал, тогда много заправляли. А потом я каждую весну заезжал на доливку, вне зависимости от того что кондер работал. По опыту знаю, что если фреон вытек один раз, то на два года заправки скорее всего не хватит.
#38 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2021 - 11:27
У нас на текущей неделе тоже жарит 30-35 по С... я прям вовремя вернул кондиционер в строй :)
Не сказал бы, что поток воздуха прям очень холодный, но со своей задачей справляется и в салоне комфортно
На перспективу (по мере возможности) радиаторы промыть для полноты картины
#39 rehmzy
Отправлено 27 Июнь 2021 - 12:45
Это плюс климат-контроля. С ним не ходишь с соплями и кашлем. Выставил комфортную температуру и кайфуй :)
#40 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2021 - 13:44
У меня тоже полностью опустошили систему и затем положенные 910 гр. закачали. Ну и опрессовку сделали конечно, ждали минут 15-20. Вердикт - падения давления нет.
  • Андрей Белый это нравится
