Традиционная картина между прочим. Очень часто продавливает через датчик в разъём. Если игнорировать и ездить дальше, будет вот так.
datchik-davleniya-masla-dodzh-kalibr-01.jpg 229,4К
1 Количество загрузок:
Отправлено 19 Январь 2022 - 17:37
Отправлено 03 Февраль 2022 - 10:08
Блин, раз уж пошло в данной теме, то здесь и продолжу, но кмк можно и перенести по принадлежности.
Итак, спустя две недели после замены датчика давления масла, выявился такой вот странный побочный эффект.
Перестала звенеть цепь при холодном пуске, после длительной стоянки (макс 4 суток).
Первый раз я видимо не обратил внимание, потом, что-то стал подозревать, и вот сегодня совсем убедился - секундный звук исчез.
Объяснить могу только так, новый датчик герметичный и не пропускает воздух внутрь масляной магистрали, из-за чего масло не утекает из натяжителя.
Иных физпроцессов я додумать не в силах.
Так что, кого уже напрягает этот треск (свист, лязг, скрежет) - может начать тупо с копеечного датчика.
Отправлено 03 Февраль 2022 - 10:50
1. Давление в любом случае будет падать даже на полностью исправном двигателе.
2. В натяжитель основной цепи встроен фиксатор, ему падение масла побоку.
3. Остаётся натяжитель цепи масляного насоса, но это кажется сомнительным. Увы, проверить теорию не могу, блока под рукой нет, а точное расположение каналов не помню уже.
Отправлено 03 Февраль 2022 - 11:03
ну будем тогда наблюдать..
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 11:27
. Добрый день опять стала срабатывать сигнализация(штатная), утечки нет, проверял у двух электриков в разных сервисах. Грешил на аккумулятор, но он в порядке, проверил у официалов, ему неделя всего, но через сутки он разряжается. Откуда копать? Сигнализация может разряжать или другие варианты? Грешил на лампу в бардачке, может предохранитель какой, у меня нет вариантов. Буду благодарен за любую помощь.Копайте в сторону обновления сигналки, у вашего года есть беда самосрабатывания. Вопит сирена или штатные бибикалки?
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 08:56
произвольно срабатывает гудок. Никаких закономерностей (двигатель вкл или выкл, едешь, стоишь, без разницы). шлейф менял. все 4 блока прошивал у диагноста последними прошивками. не помогло. активна ошибка B2339 Задержка переключателя звукового сигнала. помогите куда копать.
Сообщение отредактировал Sanjok: 28 Сентябрь 2024 - 09:04
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 11:47
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 12:02
