Сообщений в теме: 382
#361 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 10 Август 2021 - 20:15
Не увидел упоминаний в теме про KYB SM5868 (комплект: опора + подшипник) Почему не рассматривается?... Это же Каяба :) https://www.rockauto...trut mount,7600
Благодарю за наводку, по мне так хорошее сочетании цены и надеюсь качества. Возможно воспользуюсь данной информацией, если понадобится замена. :)
#362 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 11 Август 2021 - 17:54
Меняю стойки передние на рестайле. Ожидаемо одно из отверстий овальное, соответственно будут приобретены развальные болты от Каравана 06503308. Я правильно понимаю, что гайка на них встанет родная штатная старая и докупать ее под каравановские болты не нужно? И второй вопрос - требуется ли под гайку устанавливать какую-либо шайбу?
DJ 3.6 2012 R/T
#363 MoparPlus
Отправлено 11 Август 2021 - 20:43
Правильно. Не требуется.
#364 Fodik
Отправлено 11 Август 2021 - 22:19
Родные гайки к этим болтам чуть менше в наружнем диаметре,можно свои обточить на наждаке,а можно и не точить если диапазона регулировки хватит.
#365 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 19 Август 2021 - 12:57
Заранее извиняюсь за возможный вопрос по смежной теме, которую наверное никто не читает, но все же:
MAGNETI MARELLI артикулы 357095070100 и 357095070200.
Есть у кого-то возможность проверить встанут ли на VIN 3C4PDDFG3CT315784 ?
DJ 3.6 2012 R/T
#366 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 19 Август 2021 - 16:57
Тема передних амортизаторов сводится к тому, что если артикулы кроссятся, то физически подойдут/встанут...
По каталогу Magneti они идут на Фримонт, далее кросс на Джорни
P.S.
Я их себе рассматривал/рассматриваю на дорест, но пока этот вопрос на паузе
Ввиду неопределенности источника стуков решил подстраховаться б/у опорами и подшипниками, а по итогу наткнулся на вот этот лот с Авиты
https://www.avito.ru...location=621540
Лежит у меня сейчас в багажнике, завтра планирую заскочить к знакомым ребятам в гаражи и там по ситуации
#367 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 14:08
Источник постороннего звука/грохота - опоры ноунейм
Прикрепленный файл  Снимок1.png   202,46К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок2.png   241,82К   4 Количество загрузок:
Опоры благополучно заменены на привезенные оригинальные б/у.
Опорные подшипники оставили те, которые стояли... Они оказались живыми (забыл/не успел глянуть маркировку, ибо в этот момент занимался слесарными работами с эксцентриками :) ) и якобы даже живее привезенных оригинальных б/у.
Аморты Zekkert тоже оказались живые! (надо будет глянуть в блокноте истории, когда были установлены, мож указана дата)
Но, были заменены на привезенные живые KYB в силу KYB :D
#368 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 23 Август 2021 - 22:30
август 2020
#369 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 28 Май 2022 - 13:44
Доброго дня! Хотелось бы узнать мнение о амортизаторах фирмы Ашика? Стоит ли их покупать?
#370 FreeGeorge
FreeGeorge
  • 60 сообщений
  • Реальное имя:Джорик
Отправлено 26 Июль 2022 - 15:59
Ребята, подскажите кто знает. Уже замучался с этой проблемой.
Уже поменял опорный на оригинал, нижний демпфер оригинал. И все равно хрустит на поворотах.
Может верхний влиять на звук 05151024ab?
#371 borarus
  • 272 сообщений
Отправлено 27 Июль 2022 - 11:21
А может не оттуда ... резинки стаба даже просто как вариант?? (ща придет Юра и закидает меня :) )
#372 Andreich2005
Отправлено 28 Июль 2022 - 17:09
пипец как аммики подорожали(((
#373 borarus
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Июль 2022 - 18:02
Н-да сам в шоке ... кстати если надо то могу одни из последних в москве взять KYB 339 249 правый по 13тр ... левые по 25, даже оригинал можно за 20 взять
#374 Maxbel
Maxbel
  • 12 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 28 Июль 2022 - 18:35
Тоже неприятно удивился ценам, но есть варианты из Польши через Калининград. Пишут что ждать около месяца и доставка ещё будет от 1000, но всеравно дешевле.
Сообщение отредактировал Maxbel: 28 Июль 2022 - 18:36
Fiat Freemont, 2.4, 2013
#375 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 28 Июль 2022 - 21:47
А задние сайленты рычагов смотрели? Здоровые такие. У меня скрип стоял капец на спящих. Сервисмены подсказали взять муг с пластиковой втулкой, все прошло. Катаю уже не один год.
Сообщение отредактировал dima: 28 Июль 2022 - 21:51
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#376 FreeGeorge
FreeGeorge
  • 60 сообщений
Отправлено 29 Июль 2022 - 15:16
Все оказалось проще, высокая температура окружающей среды. Видимо и смазка становится более жидкой, плюс наверно сама резина расширяется. А ведь опорные подшипники оригинал ставил...
Сообщение отредактировал CX27: 29 Июль 2022 - 17:05
Напрашиваетесь на бан.
#377 dervishsp
dervishsp
Отправлено 27 Февраль 2023 - 23:01
Какая у меня подвеска и какие амортизаторы vin 3D4PG6FD6AT260840.
Заранее спасибо.
#378 MADKAST
MADKAST
  • 144 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 01 Март 2023 - 11:39
Каталог по вину выдает тип подвески SDF
ЛЕВЫЙ - 68039643AA 68039643AB 68039642AC 68039642AD 68039642AE 68039642AF 68039643AC 68039643AD 68039643AE 68039643AF
ПРАВЫЙ - 68039642AA 68039642AB 68039642AC 68039642AD 68039642AE 68039642AF 68039643AC 68039643AD 68039643AE 68039643AF
С третьей замены для обеих сторон номера идут одинаковые...
#379 PaP
PaP
  • 24 сообщений
  • Городрядом с Москвой
Отправлено 19 Июнь 2023 - 17:03
добрый день. подскажите амортизаторы kyb 339250 и 339249 для европы отличаются ли от kyb 339251 и 339252 для америки?
stratus - был. calibr - был. Jorney 3.6 2012 - есть
#380 Кролик
  • 258 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2023 - 22:47
Принято считать, что американцы помягче. Хотя я, признаться разницы не заметил,
