Сообщений в теме: 402
#341 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 29 Июль 2021 - 13:56
Изыскал вот тематическую информацию...
По этой ссылке можно наблюдать размеры оригинала
https://www.drive2.r...19258146242743/
А вот по этой ссылке можно наблюдать кое-какие замеры K7151
https://www.drive2.r...58621028828186/
Надо будет уточнить диаметр и подошел ли все-таки по длине
У кого уже есть аккаунт на Драйве, помогите уточнить, лень региться там :)
Сообщение отредактировал ~sparrow~: 29 Июль 2021 - 13:58
#342 MoparPlus
Отправлено 29 Июль 2021 - 16:35
По первой ссылке как минимум перепутали 17 и 56. Если их сложить, получим 73 у родного болта. У болта по второй ссылке рабочая часть 60. Наводит на размышления. Завтра буду на работе. Если не забуду, измерю упомянутый выше родной каравановский болт.
А вообще никто не мешает к родным приварить копеечный эксцентрик необходимого диаметра.
  • ~sparrow~ это нравится
#343 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 29 Июль 2021 - 18:42
В первой ссылке, я так понял, сам болт схематичный... но размеры нанесены от оригинала
Т.е. 17 это от эксцентрика до начала резьбы... 56 оставшаяся часть с резьбой...
И да, разница между 60 и 73 существенная, и автор так и не прояснил результат хватило ли
#344 otecpavel
  • 534 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 09:29
Фримонтоводы пишут в стиле "купил два болта", но не пишут "они не пригодились"
Ставил kyb для американцев (KYB 339251; KYB 339252), покупал болты Mopar 06503308 - 2 шт. и они пригодились.
Сообщение отредактировал otecpavel: 30 Июль 2021 - 09:30
#345 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 10:30
Ну это прям буквальное восприятие... :D
Мой пост был в контексте Magneti Marelli, что опыт установки 7095 у Фримонтоводов есть, развальные болты покупались, а вот прямых уточнений про круглое/овальное отверстие крепления нет...
(Зато попадалось подобное уточнение про Monroe, и отверстие было овальное)
Опыт установки KYB для американцев на FF весьма показательный...
Полагаю, никаких проблем не возникло?
#346 URRI 39
Отправлено 30 Июль 2021 - 11:47
Интересно, а чем тебя эти "Морелли" так вдохновили? Ценой наверно, правда? А ты в курсе что это китайчатина с итальянским штрихкодом?
#347 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 12:19
Поизучал информацию в открытом доступе, официальный сайт, официальный каталог, видео на ютубе...
В слове "Китай" по состоянию на июль 2021 не вижу ничего страшного...
  • Aleksab это нравится
#348 URRI 39
Отправлено 30 Июль 2021 - 12:21
Яснопонятно...
#349 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 13:07
Ну и чудно... :)
P.S.
https://ru.wikipedia...Magneti_Marelli
https://ai-media.ru/...ennaja-storona/
#350 MoparPlus
Отправлено 30 Июль 2021 - 13:53
Каравановские болты: эксцентрик 31 мм, рабочее тело 73 мм. Какие-то из аналогов мы как раз отсекли из-за короткой рабочей части. Закрутить-то можно, но регулировать развал толком не выйдет.
#351 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 15:17
Значит вариант прихватить сваркой эксцентрик к родному болту становится в приоритете... Откопал в своем ящике барахла два эксцентрика (скорее всего с Калибера)... Попозже померю их
#352 MoparPlus
Отправлено 30 Июль 2021 - 15:33
Подойдут. Сейчас взял эксцентрик от Mitsubishi. 31,5 в диаметре. Как и говорил раньше, особенность каравановского болта родная резьба М14 (не нужно покупать гайки) и эксцентрик от болтов М12. Если посмотреть на развальные болты Ауди, Вольво и прочих, диаметр эксцентрика ощутимо больше 32.
#353 Fodik
Отправлено 30 Июль 2021 - 16:19
Эксцентрик от задних болтов хорошо подходит,безотходное так сказать производство,дать вторую жизнь отпиленым болтам.
#354 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 23:06
Да, это они... внешний диаметр 31,5... толщина 5
#355 Alexander15
Alexander15
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Август 2021 - 10:45
Всем доброго времени суток. Пожалуйста поделитесь опытом по неоригинальным стойкам и опорным подшипникам. Кто что ставил, сколько и как ходят. Теме 4 года, я думаю практика по неоригиналам наработана. Спасибо.
DJ 3.6 2012 R/T
#356 acvrb
Отправлено 03 Август 2021 - 12:07
Каяба + оригинальный подшипник
#357 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 09 Август 2021 - 23:59
P.S.
У меня сейчас спереди (а может и по кругу) Zekkert стоит (вроде)
Судя по всему, поплохело им :)
Как доберусь до авто, присмотрюсь повнимательней
Прикрепленный файл  Снимок.PNG   175,72К   1 Количество загрузок:
Посторонний звук диагностируется от опор и опорных подшипников... (которые, походу, были также "благополучно" заменены)
#358 Fodik
Отправлено 10 Август 2021 - 00:43
А может от штока амортизатора отзвучивает?Подшипник стучать то вряд ли будет,всегда зажат весом авто.Опоры если оригинал ставили тоже не должны.
#359 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 13:53
Сложно однозначно сказать, конечно... может и от штока отзвучивает
Но, если связка "Каяба + оригинал" смотрится логично, то связка "Zekkert + оригинал" уже не особо :)
Не увидел упоминаний в теме про KYB SM5868 (комплект: опора + подшипник)
Почему не рассматривается?... Это же Каяба :)
https://www.rockauto...trut mount,7600
#360 MoparPlus
Отправлено 10 Август 2021 - 18:15
Потому что нужно заказывать из Штатов, а многих это отталкивает. В остальном нормальный выбор.
