Коды неисправности DTC (ошибки).
Сообщений в теме: 60
#21 MoparPlus
Отправлено 15 Март 2021 - 13:54
В лучшем случае масло, в среднем – залипает управляющий соленоид, в худшем – вопрос к цепи. Средний вариант наиболее вероятный. Если всё же он, ставить только оригинал и обходить заменители стороной. И разборки тоже обходить. Соленоид, кстати, имеет свойство ломаться при демонтаже, так что аккуратней с ним.
#22 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 30 Март 2021 - 11:51
Похоже, в -32 выдавило фильтр. При замене масло было как тавот - давно такого не видел. Наверняка все маслощели забились. Или же начали мое любимое Петро Канада бодяжить и контрафактить.  :wacko:  :ph34r:
После замены стало срабатывать реже - но обязательно после того, как двигун прогреется до 50-60 градусов. Как ошибку сбросишь - больше не появляется до следующего остывания. Масло вроде не жрет.
Собираюсь следующую замену сделать на 5 ткм с промывкой. Или лучше не мыть?
Кстати, на этой неделе прошло ровно 100 ткм после замены двигателя. Спасибо Денису, Диасу и ТРС-моторс  B)  :rolleyes:
#23 MoparPlus
Отправлено 30 Март 2021 - 14:20
Вашу любимую Петроканаду очень давно подделывают, писал о нескольких зафиксированных случаях минимум три года назад.
#24 acvrb
Отправлено 30 Март 2021 - 16:10
И похоже что не только петроканаду научились копировать, но и наклейку ПЕТРОЛЮБА до кучи тоже.
Я отказался 3 года назад ещё, насмотревшись вместе с Денисом последствий от его применения.
#25 MoparPlus
Отправлено 30 Март 2021 - 16:56
А вот фотографии для одной из машин. У другой склеивались гидрокомпенсаторы на холодную, масло было липкое, а в поддоне плавала слизь-тянучка.gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentast
#26 Fodik
Отправлено 31 Март 2021 - 00:04
Лукоил наше всё).
#27 acvrb
Отправлено 31 Март 2021 - 00:17
Я чёт мопаром увлёкся:)
#28 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 31 Март 2021 - 11:01
не, нафиг Мопар :)
Я пока Neste - машина работает тише благодаря Молибдену и моет отлично (проверял), хочу попробовать Wolf, там типа допуски наши есть. Ну и пятилитровка есть в продаже, в отличие от Насти, где только 1 и 4 :(
#29 URRI 39
Отправлено 31 Март 2021 - 12:15
Это просто чудно, в теме про ошибки тереть про очередные гавномаслотёрки. Так просто информативно, и как же давно этого не было, непорядок...  Переходите на Олейну, и будет вам щастье.))) :lol:
  • rehmzy и Прохожий это нравится
#30 хулиган
  • 1 029 сообщений
Отправлено 31 Март 2021 - 12:19
Хотел тоже самое сказать но побоялся репрессий
Сообщение отредактировал хулиган: 31 Март 2021 - 12:19
#31 rehmzy
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:33
У кого-нибудь выскакивала ошибка C2101-17 ? Если да, то как боролись? Висит в памяти и не удаляется. В активном состоянии поймать не удалось.
#32 URRI 39
Отправлено 06 Апрель 2021 - 18:20
Это на каком авто она у тебя?
#33 MoparPlus
Отправлено 06 Апрель 2021 - 19:03
Ответил в личку, но продублирую для всех остальных.
C2101-17-BATTERY VOLTAGE HIGH - CIRCUIT VOLTAGE ABOVE THRESHOLD
When Monitored:
• Ignition on.
Set Conditions:
• Battery voltage is above 16.5 volts with ignition on.
• Sensed ignition voltage is above 18 volts with vehicle speed above 6 km/h (4 mph).
Default Actions:
• ABS is disabled.
Possible Causes:
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) CHARGING SYSTEM DTCS PRESENT
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) MODULE
#34 URRI 39
Отправлено 06 Апрель 2021 - 19:14
Самое интересное, что у неё есть ещё одно трактование, смотреть с 3.10 минут
Сообщение отредактировал URRI 39: 06 Апрель 2021 - 19:16
#35 MoparPlus
Отправлено 06 Апрель 2021 - 19:24
Смотрел по VIN на портале Крайслера. Нет у них такой трактовки для блока АБС, в котором висела ошибка.
#36 URRI 39
Отправлено 06 Апрель 2021 - 19:31
Так в этом видео ни слова про ABS, хотя на других ресурсах это упоминается, как одна из причин.
#37 MoparPlus
Отправлено 06 Апрель 2021 - 19:33
Зато Роман в личке написал в каком именно блоке у него висит эта ошибка ;)
#38 rehmzy
Отправлено 06 Апрель 2021 - 20:35
Да, на джорни ошибка. Кратковременно загорается "скользкая дорога" и только в сырую погоду. Буду наблюдать. Ошибка в памяти по блоку АБС. Не удаляется, хотя это возможно из-за сканера, которым пользовались.
#39 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 16 Июль 2021 - 17:17
B10BB Left Heated Seat Switch Input Circuit Stuck
Мелькала данная ошибка у кого-нибудь? (при условии, что подогрева сидений нет)
#40 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 23:40
U0151 Lost Communication with Occupant Restraint Controller (ORC)?
И пересекается ли физически с приведенной выше B10BB - один жгут/разъем/масса и т.п.?
