Коды неисправности DTC (ошибки).
Сообщений в теме: 60
#1 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:20
Решил проверить ошибки через ELM-327, хотя ЧЕК и не горел.
Прикрепленный файл  скрин.JPG   48,07К   4 Количество загрузок:
По расшифровке помог частично Dadu, спасиб!
P1C4E- есть ошибки в ABS
U0416-некорректные данные ESP
P021C-отсутствует в каталоге ошибок
Кто подскажет по последней ошибке и насколько критичны все они?
Что предпринять?
Проверке ошибок предшествовала надпись, выскочившая на приборке - Service AWD
Но про неё прочитал на старом форуме. Надпись пропала, а ошибки остались  :(
P.S. Сброс в Torque ошибки не сбросил
Сообщение отредактировал СанСаныч: 08 Февраль 2017 - 14:22
Пешеход
#2 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:18
Кто не видел Service AWD  :)
Прикрепленный файл  AWD.JPG   66,2К   11 Количество загрузок:
Пешеход
#3 escus
escus
  • 45 сообщений
  • Реальное имя:Алексей.
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:35
Еще и с заслонкой проблемы? Или это м.б. взаимосвязано?
Сообщение отредактировал escus: 08 Февраль 2017 - 16:38
Фиат Фримонт, 2.4, 2013.
Pearl white tricot.
#4 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 09 Март 2017 - 15:27
Всем здравствуйте! Считал у себя ошибки и вот одну никак не могу понять
B1288-TRIP / TOGGLE SWITCH PERFORMANCE
(ПОЕЗДКИ / ТУМБЛЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ).
Подскажите кто сталкивался.
Сообщение отредактировал Ksardoks: 09 Март 2017 - 15:28
#5 rehmzy
Отправлено 09 Март 2017 - 15:55
я не шибко понял, что-то типа откалибровать приводы заслонок системы отопления/вентиляции.
#6 URRI 39
Отправлено 09 Март 2017 - 15:59
А что при ней не работает? Скинь её, и проследи, возможно она не активная.
#7 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 10 Март 2017 - 16:25
Я её сбросил. Сегодня прокатился, завтра считаю и отпишусь.
#8 rehmzy
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:22
C1041 - ошибка по датчику ABC левого переднего колеса? Я правильно в инете нарыл?
#9 URRI 39
Отправлено 20 Апрель 2017 - 21:42
У Крайслера нет такой ошибки, скорей всего от какого то другого авто.
#10 rehmzy
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:17
По другим машинам и сужу. А выскочила на моей :(
#11 URRI 39
Отправлено 21 Апрель 2017 - 12:11
можешь сам глянуть, такого кода нет в базе http://obdii.pro/ru/model/chrysler
#12 Fodik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 15:24
#13 rehmzy
Отправлено 21 Апрель 2017 - 16:33
с моим английским C1014 - передний левый датчик ABS?
#14 Fodik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 16:36
Тоновое кольцо на ступице.
#15 rehmzy
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:40
Это хреново. Поставили новую ступицу SKF. После этого и началось. Старую ступицу грели, чтобы снять. Датчик при этом не снимали. Ребята будут менять датчик, чтобы исправить свой косяк. Не хотелось бы с ними отношения портить, если все-таки не датчик....
#16 Fodik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:56
Может и датчик.
#17 rehmzy
Отправлено 23 Апрель 2017 - 18:57
Точно, только сейчас заметил. У меня не С1041, а С1014.
#18 Fodik
Отправлено 23 Апрель 2017 - 20:10
Чего точно,есть и та и та ошибка в таблице выше.
#19 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 58 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 08:59
Кто подскажет,что за ошибки. Делали через комп. 416 и 1820-пылевой фильтр;316- датчик температуры ВГ2;3107-дополнительный отопитель нагревательный элемент 2; 3105-нагревательный элемент 1. Что это и с чем его едят?
#20 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 12:33
Добрый день, клубни.
Баран мой не выдержал зимы и на холодную стал периодически высвечивать ошибку Р000В.Перед этим, в самые холода возникало Р0017.
:angry: .
Как снимешь - дальше не возникает :huh:
Похоже, это связано с работой РВ B)
У кого есть какие рекомендации? ;)
