Бензонасос и Топливный фильтр (FWD)
Сообщений в теме: 160
#41 zmichel
Отправлено 10 Май 2018 - 21:55
Коллеги, а на каких примерно сроках насос меняется?
посмотрел свои записи на маршрутку, я там менял на 156 т.км., турбинку только, да и то - впрок
если уж лезть в бак менять фильтр, то может имеет смысл насос в сборе поменять? вроде вменяемых денег стоит
#42 URRI 39
Отправлено 10 Май 2018 - 22:01
Нет здесь никаких сроков, всё от условий эксплуатации зависит. Если в баке чисто, то и ходить будет под 200 тысяч и более.
#43 zmichel
Отправлено 10 Май 2018 - 22:31
Юр, а самому реально в бак заглянуть? ну в гаражных условиях
на маршрутке я бак приопускал, не скажу, что прям уж удобно..
а тут как мне показалось он весь опутан всякими шлангами, евап чтоли поблизости
#44 URRI 39
Отправлено 10 Май 2018 - 22:36
Если снимешь его, то конечно реально. Я до сих пор не понимаю, почему здесь как в Калибере лючок не сделали, чтобы не снимать и был прямой доступ.
#45 zmichel
Отправлено 10 Май 2018 - 22:47
я удивлён, что в Калибре сделали... мож какие японские корни повлияли
был у меня давно ниссан ПР, когда насос гавкнул, в полу обнаружилось два люка,
ну и ясен пень с первого раза я не угадал где насос :-)
#46 acvrb
Отправлено 10 Май 2018 - 23:15
А чем вот этот номер не устраивает?
5183202AA
Да в принципе - ничем. Он с эжекционным насосом для перекачки бенза из второй половинки бака полноприводной калибры. На переднем приводе все равно все будет работать.
Ну а для полноприводного Джорни только этот донор и подойдет.
Zmichel:
В калибре тоже два люка :)
#47 zmichel
Отправлено 10 Май 2018 - 23:39
я думаю из-за проблем с безопасностью люки не делают,
как вспомню, так вздрогну от той замены насоса через люк,
полчаса полокоть в бензе, температура которого под -10,
задубевшими пальцами как-то криво прокладку люка в бак вставил,
узнал только когда фулл заправил на заправке :-)
литров 15 где-то под днищем по закоулкам растеклось, воняло с неделю
вот из-за таких рукожопых как я видимо люки и не делают :-)
#48 TRS-motors
Отправлено 17 Февраль 2019 - 21:19
Много букв про работу бензонасоса. Для 3.6 тоже справедливо.
#49 URRI 39
Отправлено 18 Февраль 2019 - 01:00
Хренасе какой нынче бензонасос пошёл, я аж это потерялся... :D
#50 Банщик
Банщик
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 01:01
В смысле, что там не про насос?
#51 URRI 39
Отправлено 18 Февраль 2019 - 01:04
Ты вообще ссылки то хоть открываешь, или смотришь только на их название? :lol:
#52 zmichel
Отправлено 18 Февраль 2019 - 08:26
Да ладно стебаться, я нашел статью про б/насос :-)
Но и про суппорт интересно было почитать,
у меня до замены задних колодок иногда пошаркивало по утрам,
и то - звуки напрягали, а тут такое...
#53 TRS-motors
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:34
Это была долгая прелюдия :))) Ссылку поправил, две статьи вчера выпустил, вот и ткнул не туда.
#54 casar
casar
  • 23 сообщений
  • Реальное имя:саша рыкун
  • Городмогилев
Отправлено 19 Февраль 2019 - 19:39
Всем здравствуйте, почитал эту тему и понял, что на моего америкоса подходит фильтр Lynx LF-972M, а не подскажите номер другого и что можно еще заменить кроме насоса
америкос 2013 года 2,4
#55 URRI 39
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:13
Чем не устраивает то? Вбей этот номер в тот же емекс, аналогов как грязи.)
#56 zmichel
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:26
Фуух.. испужался, думаю, кто такой...
Юр, ты зачем усы аватар сменил? :-)
#57 URRI 39
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:29
Мутировал, экология ни к чёрту... :D
#58 TRS-motors
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:48
casar, для 2.4 ремкомплект тот же, что и для Додж Калибр. Верхнюю крышку оставляете свою, всю внутрянку берёте из комплекта. Больше ничего менять не надо.
#59 casar
casar
  • 23 сообщений
  • Городмогилев
Отправлено 20 Февраль 2019 - 18:15
спасибо
#60 zmichel
Отправлено 16 Июль 2020 - 18:47
Ну наконец-то я решился и поменял сегодня топливный фильтр.
Исходные данные: машине 10 лет, вряд ли предхоз туда лазил, так что пробег на момент замены 154 ткм.
Благодаря форуму давно был куплен фильтр LYNX LF972M за 1600 р. и пара трубок от ГАЗа 300 мм.
1. Для проведения всей процедуры оказалось достаточно машину поднять так:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_160939.jpg   75,56К   4 Количество загрузок:
И с другой стороны, как видите вполне можно обойтись без подъёмника/ямы.
Прикрепленный файл  IMG_20200716_160951.jpg   70,62К   4 Количество загрузок:
2. Саму процедуру снятия бака снять не сподобился, но вкратце:
- с левойстороны снимаем пластиковый кожух (три болта на 10).
- две удерживающие ленты (2 болта на 16).
- сдернуть шланг с горловины (немного муторно оказалось).
- приопустить бак на подставку, отстегнуть электро разъём, шланг подачи (надо надавить на фиксатор, поначалу думал надо силой сдергивать).
- вынуть бак наружу, предварительно отстегнув толстый шланг вентиляции бака спереди (у ног пассажира) и сзади (у горловины), тонкий можно не трогать, он позволяет вытащить бак:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_132611.jpg   57,79К   3 Количество загрузок:
3. Предварительно продув все вокруг от грязи, сдергиваем стопорное кольцо (наверно есть спец-оснастка для этого, но я обошелся отверткой и молотком).
Вытащив топливную станцию, на открывается внутреннее содержимое бака:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_133242.jpg   47,03К   3 Количество загрузок:
Как видите, ничего страшного, почти стерильная чистота. Ах да, стрелка указателя почти лежала перед заменой, бензина в баке при этом литров 10 точно есть, а то и больше.
4. Топливная станция. Снимаем уплотнительное кольцо и откладываем его в сторону.
Прикрепленный файл  IMG_20200716_133248.jpg   52,91К   2 Количество загрузок:
Запоминаем где-куда какие разъемы приходят, ну и общий вид.
5. Разбирается станция вроде несложно, процесс не фоткал. Мож кому надо, вот номер турбинки:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_135727.jpg   34,86К   5 Количество загрузок:
Устанавливаю новую топливную трубку от ГАЗа, почти отчаялся. Ну не обжимается и все тут (при нагреве феном).
Вот такая становится:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_171357.jpg   86,56К   3 Количество загрузок:
Спецом для опытов две штуки купил. Одну испортил, а вторую просто насадил, без всяких нагревов, довольно плотно встала.
Похоже она не термоусадочная, как импортные трубки, а просто пластмассовая.
6. Вот перебранная станция, от старой остается верхняя крышка, колба с поплавком, да сам мотор.
Как видно тонкие трубки от нового фильтра длиннее, чем на оригинальной станции, но работе вроде не мешает.
Прикрепленный файл  IMG_20200716_150617.jpg   47,71К   4 Количество загрузок:
7. Ну и напоследок фотки старого фильтра:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_171242.jpg   81,45К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20200716_171311.jpg   31,78К   3 Количество загрузок:
Наверно давно надо было поменять, раздолбай я, дотянул :-)
Ну как-то так, часа три на все ушло.
Сообщение отредактировал zmichel: 16 Июль 2020 - 18:51
  • otecpavel это нравится
