Бензонасос и Топливный фильтр (FWD)
Сообщений в теме: 160
#81 URRI 39
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 14:21
Кстати о фильтрах. Наткнулся тут случайно на такого производителя как Cworks B120712050  , почитав что за фрукт, понял что это тоётовская дочка по оооочень смешной цене, причём с фильтром грубой очистки в комплекте, что прямо сразу захотелось купить и наяву узнать что это такое. :D Выглядит вроде ни чё так, да и отзывы неплохие.
Прикрепленный файл  GetDetailImage.jpg   253,95К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  GetDetailImage1.jpg   141,26К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал URRI 39: 25 Декабрь 2020 - 14:22
#82 acvrb
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 14:48
А бак к стати на FWD с другим номером? Плоский?
#83 URRI 39
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:00
Конечно. Помимо номера на AWD он и больше на 2270мл. :D 21.1 галлон против 20.5 на FWD.
#84 zmichel
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:01
Юр твоя правда, это какой-то другой краун..
Но я когда этой процедурой занимался о другом тревожился..
Встанет ли герметично станция на старую прокладку.. Новая от Мопара каких-то нереальных денех стоит.
Проверить ведь удастся только на заправке :-)
Или неужто в сервисе опрессовку делают перед установкой бака?
#85 URRI 39
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:14
А ты не путаешь с Крауф случайно? Есть и такая дешмановая поделка....
#86 zmichel
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:18
Да вроде нет, выбился как аналог оригинального насоса
#87 MoparPlus
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:47
Старая прокладка на века, меняли её по пальцам одной руки и то у Калибров-Компасов. Она толстая и круглая, переживёт много снятий-установок.
#88 URRI 39
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:49
Михаил, ну тогда всё верно, это он и есть, цены только какие то стали вообще ахтунг. Не выдержала душа поэта и заказал я себе фильтр с 81 поста, пусть лежит, жрать не просит, тысяч через 10 поменяю, заодно и гляну что за чУдное изделие,  всё удовольствие 800рупий. :D
Посмотрел сейчас тест с разрезом и потрошением масляного фильтра этой фирмы, скажу так, очень достойно всё, от материалов, до исполнения.
#89 acvrb
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 20:05
Стояла у меня станция Crown 5183202AA купленная за 6 с копейками рублей. Норм все. Тысяч под сто прошел с насосом что был в комплекте.
Но потом, при очередной ревизии вернули мне родной насос и как раз комплект Nipparts N1335069 встал. Так и катается все сейчас.
#90 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 12:23
Вопрос в другом. Замена фильтра тонкой очистки. С нашим прекрасным топливом вы хотите менять его раз в 100 тык? Или менять станцию в сборе за 13 тысяч ради одного фильтра каждые 30-50 тык?
У меня опыт замены есть, мне проще раз в 10-15-30 тысяч поменять фильтр за 700 рублей
#91 acvrb
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 12:33
В авенджере наверное и лючек для этого есть :)
100 000 норм.
#92 zmichel
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 12:53
А когда люди перестанут верить в мантры про "наше топливо"?
Последние 15 лет, что лазил в баки менять насосы - ничего такого страшного не обнаруживал.
Я поменял фильтр на 155 т.км. Про станцию зашла речь в свете того, что если что-то пойдёт не так.
Где надо заправляться, что бы менять фильтр каждые 10ткм?
#93 URRI 39
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 13:34
Плюсану про топливо, всё это застарелые байки давно минувших дней.))))  На протяжении последних двадцати лет, на этих, и на всех предидущих своих авто заправляюсь только на одной крупной сети азс, никогда проблем не было, в баке чисто. При этих условиях раз в 100000, самое то.
#94 MoparPlus
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 15:36
Если посмотреть в карту ТО Мицубиси для Аутлендера, откуда, собственно, и сдёрнута наша топливная станция, можно найти 8 лет или 120 тысяч километров.
#95 URRI 39
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 17:22
Кстати небольшой лайффак, для тех кто будет заморачиваться с заменой. Скажу так, что я никогда не заморачивался ни с какими волговскими шлангами , толку от них никакого, гемора целая гора. И судя по всему они есть разных производителей, которые к тому же не термоусадочные, а при нагреве тупо начинают пузырится и плавится, поэтому я его сразу выкинул, и не стал себе глумить голову что же с ним не так.
Всё делается проще (по крайней мере для меня). От новой крышки отпиливается или отламывается кусок штуцера со шлангом. Затем обломок аккуратно высверливается и вытаскиваются остатки его, одевается хомутик на шланг, станция собирается, на стенки шланга изнутри наносится герметик, без фанатизма, тонким слоем. Одеваем на штуцер своей крышки в положении  таком, в каком он и останется в дальнейшем. Точечно с тонкой насадкой феном подогреваем место посадки, шланг немного термоусаживается, так как в основном он уже это сделал изначально при первой заводской посадке, и принимает профиль нового штуцера. В этот момент когда он в полуразмягчённом состоянии, резко надеваем хомут и затягиваем. Даём обязательно высохнуть ПОЛНОСТЬЮ гермету. Ставим в бак, всё собираем и радуемся жизни. :)
#96 zmichel
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 17:44
Неужели эти шланги никак нельзя добыть??
#97 acvrb
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 17:49
Волговские норм садятся и родной пересаживается тоже. Это не такая серьёзная проблема. Вместо герметика суперклей тоже рулит, более технологично.
#98 URRI 39
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 17:59
Михаил, на али их как грязи https://aliexpress.r..._id=66521095432 при желании можешь взять для тренировки. :D
Суперклей против этого капронового пластика бессилен и бесполезен.
Сообщение отредактировал URRI 39: 27 Декабрь 2020 - 18:00
#99 zmichel
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 18:16
Юр, ты будешь смеяться, но я на али не умею покупать :-)
#100 URRI 39
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 18:19
Придётся научиться, в жизни пригодится.) :D
Вот смотри какая лотерея продаётся https://aliexpress.r...1387#0#183380#0  , поставил и постоянно думаешь, в каком месте твой конь озябнет. :D
Сообщение отредактировал URRI 39: 27 Декабрь 2020 - 18:35
