Бензонасос и Топливный фильтр (FWD)
Сообщений в теме: 160
#121 acvrb
Отправлено 20 Август 2022 - 16:19
есть такой момент. Раз в 100 тыс надо менять 100%
#122 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 22 Август 2022 - 13:30
После замены фильтра обнаружилось что машины перестала заводиться по утрам. Пришлось купить регулятор давления который подходит от Hyundai Kia 35301 2Р000.
#123 URRI 39
Отправлено 22 Август 2022 - 14:02
Причем здесь регулятор, если ты криво собрал фильтр, и нет герметичности в соединениях патрубков, или сам фильтр мертвячий.
#124 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 22 Август 2022 - 16:18
Фильтр Nipparts N1335069 брал. Собирал всё сам, трубку соединительную от ваз-газ брал. После усадки трубки места соединений феном проходил чтоб трубка осела
#125 URRI 39
Отправлено 22 Август 2022 - 16:21
Значит не осела...
#126 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 22 Август 2022 - 16:29
При пререстановке топливного насоса и регулятора давления из фильтра со всех отверстий потёк бенз с грязью. Я думаю что регулятор не герметичен, и стравливает давление. На днях сниму бак для замены регулятора, за одно проверю трубку и всё соединения. Потом отпишусь помогло или нет.
#127 URRI 39
Отправлено 22 Август 2022 - 16:33
Регулятор регулирует давление насоса, а не создаёт герметичность магистрали. Если трубки после посадки проворачивались, значит соединение не герметично.
Сообщение отредактировал URRI 39: 22 Август 2022 - 16:35
#128 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 22 Август 2022 - 17:17
Если регулятор не держит значит будет слив топлива в бак. Вскрытие покажет.
#129 acvrb
Отправлено 24 Август 2022 - 20:58
Трубка не села походу таки. Это самая распространённая причина.
#130 Fodik
Отправлено 25 Август 2022 - 08:55
Странно что держать регулятор перестал именно после замены фильтра.
#131 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 25 Август 2022 - 18:34
Внутри столько грязи было, что мысли пали на регулятор.
#132 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 26 Август 2022 - 18:45
Замена регулятора всё только ухудшило, заменил трубку и осадил её при помощи кипятка. После данных процедур машина не завелась. Заменил обратно регулятор и всё стало супер.
#133 Данил
Данил
  • 5 сообщений
  • Реальное имя:Данил
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 18:11
Добрый день. Подскажите, где можно заказать отдельно датчик уровня топлива?
Началась проблема с того, что постоянно стрелка уровня топлива, то падала, то поднималась. При замене фильтров, было обнаружено, что у датчика уровня топлива, отломился один усик. Теперь вообще он перестал работать, и при полном баке, лежит стрелка топлива и горит чек(
Сообщение отредактировал Данил: 12 Сентябрь 2022 - 18:14
Dodge Journey 2.4, 2009г. (3D4GG47B39T587256)
#134 acvrb
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 19:45
Думаю что кроме как в другой топливной станции его взять негде.
#135 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 03 Январь 2023 - 09:38
Подскажите а насос от Джонни erb на 2.4 взаимо заменяем?
#136 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 08 Январь 2023 - 22:02
Сервис мены у вас был опыт установки насоса от 3.6 ерб на 2.4 ?? Они вроде визуально похожи. Хотел бы узнать о их взаимозаменяемости.
#137 acvrb
Отправлено 09 Январь 2023 - 10:01
Отличаются наличием эжекционного насоса для перекачки топлива из второй половинки бака на полноприводном авто. И возможно датчиком уровня топлива.
На первое можно забить так как это никак не повлияет на работу основного насоса, второе переставляется простейшим образом.
#138 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 09 Январь 2023 - 15:00
На разборке есть вариант для передне приводного 3.6, внешне вроде схож.
#139 acvrb
Отправлено 09 Январь 2023 - 18:08
Берите, не будет никаких проблем, единственное - датчик уровня топлива я бы переставил родной.
#140 Andreich2005
Отправлено 18 Февраль 2023 - 12:02
уже второй раз на непродолжительное время выскакивает ошибка по уровню топлива, хотя стрелка показывает верно
что в такой ситуации нужно менять?
