Бензонасос и Топливный фильтр (FWD)
Сообщений в теме: 160
#141 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 15 Март 2023 - 21:00
доброго всем дня!
необходима помощь, много что написано про 2,4 и про 3,6 и понятны варианты замены, а подходят ли эти замены (какие именно) к 2,7?
прикупил запчасти, разобрал бензобак, и обнаружил, что в баке что-то иное установлено.
что за чудо, чем его заменить? стоимость и ожидание оригинала это безумие...
2,7 R/T 2008
#142 acvrb
Отправлено 16 Март 2023 - 13:42
Херасе.
Все были в полной уверенности что у бензинки только FWD и AWD отличаются устройства независимо от объема.
Надо Серегу Фодика подождать и послушать, у него была такая бричка.
#143 Fodik
Отправлено 17 Март 2023 - 00:10
Тачка то у него такая была, только продал с пробегом 125, соответственно в насос не лазил.
#144 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 17 Март 2023 - 00:33
сервисмены на вас только надежда...
2,7 R/T 2008
#145 acvrb
Отправлено 17 Март 2023 - 08:25
Надо понять, если бак как у 2.4 то может туда впихнуть обычную топливную станцию?
#146 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Март 2023 - 10:57
а зачем вообще вы туда полезли?
#147 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 17 Март 2023 - 12:56
1. По схемам всего два бака числится, с минимальной разницей в литрах, по идее бак должен быть схож на 2.4, и при условии что производительность и давление одинаковые на станциях 2'4-3'6, то на 2'7 наверно показатели должны быть одинаковые. Остаётся вопрос если оставить крышку от старой станции подойдёт ли на замену нижняя часть от Crown (допустим).
2. Зачем полез, так на фото ж видно, все фильтра чёрные (ниразу не менянные), и конкретно пропала тяга. По компу в движении смотрели давление в топливной системе, оно не поднималась выше 1'9 при 4000 оборотах (последние данные не точные, могу ошибаться, был за рулём)
2,7 R/T 2008
#148 Fodik
Отправлено 17 Март 2023 - 15:27
Откуда в параметрах давление топлива? Что то не припомню такого сенсора.
#149 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Март 2023 - 17:36
по моему таких данных у CJD не было и нет... онли механический манометр
#150 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Март 2023 - 17:40
на авто планируете дальше кататься?
#151 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 17 Март 2023 - 18:07
1. Launch подсоединяли, там видимо есть эти параметры.
2. Нет, механического манометра не присоединяли.
3. Планирую, вариант из Китая?
2,7 R/T 2008
#152 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Март 2023 - 18:18
в топливной системе крайслер-джип-додж с бензиновыми ДВС нету датчика давления, показания которого можно отследить сканером
позвольте тогда усомниться в том, что замена сеточки поможет
вариант чего? насоса или автомобиля?
#153 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 17 Март 2023 - 18:26
Насоса конечно))
2,7 R/T 2008
#154 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Март 2023 - 18:32
про лотерею я вам уже писал... ни в коем случае не спорю, что оригинал дорогой.. но он отслужил вам 15 лет.... эвакуатор на расстояние 400 км стоит около 35-40 тысяч... я так прокатился в Рождество на нем из Нижнего Новгорода, когда на Рэме, который взял покататься по дружбе, лопнул китайский радиатор... Хотя я лично в ноябре 22 года владельцу говорил НЕ НАДО, сэкономил 15000, потом отдал 45000 за эвакуатор
#155 Fodik
Отправлено 17 Март 2023 - 20:18
Их надо с чего то читать, а датчика давления топлива нет, так что непонятно что вы там смотрели.
#156 Andreich2005
Отправлено 25 Апрель 2023 - 14:00
а подскажите по датчику уровня топлива
в районе середины шкалы периодически стала появляться ошибка по уровню топлива
есть предположение, что дорожка протерлась
как это исправить?
#157 acvrb
Отправлено 26 Апрель 2023 - 03:40
подозреваю что заменой топливной станции или датчика с донора, причем только с полноприводной машины в твоем случае скорее всего.
#158 Andreich2005
Отправлено 26 Апрель 2023 - 09:59
Сергей, а подскажешь какую станцию нужно ставить?
Арыжынал наверно стоит космос и ждать четверть века.
#159 acvrb
Отправлено 26 Апрель 2023 - 18:34
Надо на разборе найти станцию от джорни 3.6L именно AWD
#160 Andreich2005
Отправлено 26 Апрель 2023 - 19:36
а заменителей нет?
просто хотелось бы с фильтром поменять
за все 240т км ни разу не менялся
Сообщение отредактировал Andreich2005: 26 Апрель 2023 - 19:40
