Сообщений в теме: 381
#1 rehmzy
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:09
16. ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
Оригинал: 5085415AD - левый
5085416AD - правый
Аналоги рычага:
DORMAN 524495 - левый
DORMAN 524496 - правый
Сайлентблок:
DORMAN 523265
Akitaka 0401-CW8
CRAB-052
Mitsubishi 4120A166
19. ТЯГА ВЕРХНЯЯ
Оригинал: 5085419AC
Аналоги:
DORMAN 522095 - обычная
DORMAN 522657 - с регулировкой
MOOG RK641880 - обычная
MOOG RK641793 - с регулировкой
ACDELCO 45D10686 -обычная
Сайлентблок (размеры 40/30/12/42):
TAB-545
4113A050
MAB-114
MAB-114RUB
J55000BYMT
В последних 4-х необходимо подточить втулку, она длиннее.
NAB-355-KIT - встает в тягу 19 и ухо 29а без доработок
21. ТЯГА НИЖНЯЯ РАЗВАЛЬНАЯ
Оригинал: 5085417AC
Аналоги:
DORMAN 522094
ULTRA-POWER MS25175
MEVOTECH CMS25175
Сайлентблок (размеры 42/30/12/42):
CRAB-050
HAB-085 (необходимо подточить втулку)
29. КУЛАК ЗАДНИЙ В СБОРЕ
Оригинал: 4766562AA - правый, 4766563AA - левый
Сайлентблоки:
DORMAN 523-082 (комплект 29a, 29b, 29c)
29a(размеры 40/30/12/42):
TAB-545
4113A050
MAB-114
MAB-114RUB
J55000BYMT
29b (размеры 45/30/12/42):
CRAB-051Z-Шарнирный сайлентблок,встает без доработок.
4110A030 - Шарнирный сайлентблок,оригинал митсу, устанавливается через втулку.
MR510327 - обычный СБ
29c (размеры 42/30/12/42):
CRAB-050
30. РЫЧАГ НИЖНИЙ В СБОРЕ
Оригинал: 4766950AA - обычный, 5151208AB - для модификаций с регулировкой нагрузки и высоты
TAB-545
4113A050
MAB-114
MAB-114RUB
J55000BYMT
Эксцентриковые болты и шайбы в рычаг №21:
Оригинал: 06508488AA - Шайба эксцентриковая,
06508486AA - Болт эксцентриковый.
Замена:
Mitsubishi MR 171026 Шайба эксцентриковая рычага задней подвески
Mitsubishi MB 809335 Болт сходразвальный эксцентриковый заднего поперечного рычага
  • AndrewEr, pal_nik1234 и Aleksab это нравится
#2 acvrb
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:16
так лучше? если что верну взад :)
#3 rehmzy
Отправлено 02 Февраль 2017 - 20:19
гораздо лучше
#4 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 236 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 07 Февраль 2017 - 17:39
Вот мой отчет по заднему сайлентблоку переднего рычага дорестайла.https://www.drive2.r...33774246151884/
#5 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:04
и как ощущения? никогда не мог понять, в чем люди кайф ловят от этого производителя... только из стоимости?
#6 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 236 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:25
Нет, не из за стоимости, как раз стоимость не дешевая, я ставлю из за долговечности
  • Avprosvirov это нравится
#7 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 236 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:26
По ощущениям отлично все, управляемость лучше стала
#8 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:33
а муг не справится с такой задачей?
#9 Myhoed
Myhoed
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:23
Точка Опоры 3-06-1799 аналог нашего сайлента типа "конфета".
Проехал около 20 000 км на нем, в т.ч. одну зиму - держится молодцом
  • Прикрепленный файл  3-06-1799.jpg   154,54К   18 Количество загрузок:
#10 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 23:51
Недавно поменял сайлентблоки задней подвески,стояли полеуретановые "точка опоры"которые прошли около 90тысяч,поставил в цапфы задние Дорман а в рычаги чего то там от митцубиси и сразу махнул задние амортизаторы,но суть не в этом.Когда ставили полеуретановые не нашли плавающие и со втулками заморачиваться не стали а поставили простые,теперь я понимаю опрометчивость данного решения-немогли выставить сход развал ,не хватала длинны рычагов развальных ,задние колёса стояли домиком как у Татры и внутреннюю сторону резины сожрало за два сезона,сейчас после замены все стало ровно НО по ощущениям стало более валко,хотя может это после замены мопара на каяба.
2010 Dodge Journey SE 2.4L
#11 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:32
У меня в задней подвеске стоят все полиуретановые от Новосибирска, зеленого цвета втулка впресована, развал-схождение без проблем. Лето прошли на ура, посмотрю как зимой покажут.
#12 BillyBons
BillyBons
  • 5 сообщений
  • ГородZhjckfdkm
Отправлено 12 Февраль 2018 - 23:40
у татры наоборот колеса в плюсе , и жрет наружку.
#13 Fodik
Отправлено 28 Апрель 2018 - 13:53
Уже не один раз смекалистые продавцы запчастей были замечены в наклеивании стикера с номером CRAB-050 на сайлентблок HAB-085.Что бы не купить последние по цене в 3 раза дороже,проверяйте содержимое коробочек,или сразу заказывайте HAB-085.
#14 rehmzy
Отправлено 28 Апрель 2018 - 15:33
Кстати, HAB-085 прошел до замены чуть больше 80000 км и ходил бы еще, если бы не был заменен до кучи. А вот дормановский комплект, который стоит сейчас, че-то поскрипывать начал. Хотя может быть зря грешу, возможно стабилизатор задний, который у меня еще родной катается. Никак руки не доходят разобраться.
#15 acvrb
Отправлено 28 Апрель 2018 - 17:46
да говно эти дормановские сайленты :( Не для активного вождения как минимум.
#16 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 23:00
А что такое активное вождение??
#17 URRI 39
Отправлено 29 Апрель 2018 - 00:37
Это видать газ до полика, и пох на ямы и лежачих полицаев. :D
#18 zmichel
Отправлено 29 Апрель 2018 - 06:54
По-юморим чтоль малость :-)
Наверно примерно так:
Прикрепленный файл  volkk.jpg   68,23К   6 Количество загрузок:
#19 acvrb
Отправлено 29 Апрель 2018 - 15:23
Нуууу, не совсем это имелось ввиду. Но примерно все правильно кроме ям. Рельсы да, не притормаживаю :)
#20 Кролик
  • 283 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 18:56
"Подвеска должна работать!" (С)
