Сообщений в теме: 381
#181 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 15 Август 2020 - 14:29
ну так и феби есть и дорман... но тут вы же сами говорите, что VTR не лучше феби...
Я тут другое думаю: а стоит ли покупать шарнирный СБ?
Кстати, бросьте номер VTRовского набора. ;)
Кстати, ко мне тут движется дилижанс из-за речки - вот думаю, может дормановские рычаги регулируемые в него забросить? 7500 за пару получается  :rolleyes:
#182 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 20 Август 2020 - 12:42
Чтото пост поломался. Дублирую:
Муки творчества завершены - подобрал кое-что новое:
плавающие ф45 - взял VTR CR0902RB, посмотрим сколько проходят
ф40                     - есть обалденные сайленты (по слухам) RBI O252013- для HONDA CIVIC - только длина 50мм. Подрежу в нужный размер.
ф42                    - так же от Хонды оригинал 52395S5A004 -  уж лучше Хондовские поставить. Так же придется подрезать ступицы в размер.
А вот теперь есть проблема: кто менял ушастые - где и какие брали болты?  И М12*1,5*100 и М10*1,5*70?
Что-то я их нигде найти не могу. И ЗЗАП какую-то хрень рассказывает... Может, кто замены знает?
#183 rehmzy
Отправлено 20 Август 2020 - 12:55
Мне ушастые меняли 1,5 раза. Вначале один правый вместе с рычагом после ДТП, потом сами сайленты. Болты остались родные. Выходили хорошо, проблем быть не должно.
#184 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 21 Август 2020 - 13:54
Вести с полей: хваленые хондовские не подошли...
#185 Павел
Павел
  • 47 сообщений
  • ГородПсков
Отправлено 21 Август 2020 - 20:33
у меня такой же вопрос))) принципиально ставить именно плавающий СБ?
#186 acvrb
Отправлено 21 Август 2020 - 20:55
судя по отзывам кто ставил обычный - стоит
#187 rehmzy
Отправлено 21 Август 2020 - 21:05
Подтверждаю - стоит и работает не хуже ШС
#188 Павел
Павел
  • 47 сообщений
  • ГородПсков
Отправлено 22 Август 2020 - 12:54
Посоветуйте какой поставить СБ вместо ШС?
#189 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 22 Август 2020 - 14:11
Итак, итоговый отчет:
Путем тыкания пальцем в жо, пардон, в небо, провел следующие исследования:
TMS-полиуретан - хорошие, творческие парни с мозгами, чувством достоинства и желанием развиваться.
Но, пока еще их сайленты на тяжелых машинах не стоят.
Через 5 тыс км наслаждения мягким ходом и устойчивостью появилась вибрация на кузове в районе задней подвески.
Через 6ткм увидел, что колеса встали домиком, при этом, износились внутренние грания колес, до самого корда.
Причина понятна, при замене колес глянул на рычаги, в итоге вот, что увидел:
Прикрепленный файл  IMG_20200811_160046.jpg   59,29К   1 Количество загрузок:  Прикрепленный файл  IMG_20200811_160054.jpg   72,95К   0 Количество загрузок:
Заехал на подъемник, монтажка показала, что все рычаги шевелятся практически без усилия.
Провел подбор, (см. сообщение выше), закупился.
Сюрприз 1 Хонда оказались в минусовом допуске и не встали ни в одно из 4х мест.
Срочно заменили на оказавшиеся в наличии с/б VW.
Прикрепленный файл  IMG_20200821_145916.jpg   122,94К   1 Количество загрузок:
Вся проблема в том, что корпуса алюминиевые - на сколько хватит, будем смотреть.
А вот какие стали старые сайленты из полиуретана от TMS-полиуретан:
Прикрепленный файл  IMG_20200821_145412.jpg   106,46К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145437.jpg   105,48К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145445.jpg   106,5К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145450.jpg   108,68К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145609.jpg   106,34К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145612.jpg   98,59К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145618.jpg   95,69К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200821_145622.jpg   113,45К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20200822_122149.jpg   113,1К   0 Количество загрузок:
А вот единственный выживший:
Прикрепленный файл  IMG_20200822_122223.jpg   49,3К   1 Количество загрузок:
Итоги эксперимента:
1. отрицательный результат - это тоже результат.
2. В продаже появилось много наименований сайлентов наших размеров - нужно пересматривать весь список.
3. Поставил шаровые сб - они тоже теперь есть. 8 лет назад ставили цилиндрические от безысходности
4. Впервые за последние 4 года получил отрицательный развал задней подвески (по -1градусу). Это радует.
Посмотрим, как сложится дальше. ))
Сообщение отредактировал Прохожий: 22 Август 2020 - 14:12
#190 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 22 Август 2020 - 14:15
Да, но ШС ВТР стоит 950 рублей, а ТАВ 545 920 рублей. НАВ 085 стоИт плохо.
Конечно, и ШС будет иметь повышенный износ - у меня в это месте лучше всего стоял полиуретановый СБ. ;) Два года прокручивался в тихую, но не разваливался...
Сообщение отредактировал Прохожий: 22 Август 2020 - 14:16
#191 rehmzy
Отправлено 22 Август 2020 - 22:13
Это да. Я вместо ШС при первой замене поставил MR510327 - впечатления хорошие, прошел 80 тыс. Второй раз поставил из комплекта дорман - выкинул через 20 тыс. весь комплект. Поставил опять MR510327 и с ним и продал через 50 тыс пробега.
#192 Fodik
Отправлено 22 Август 2020 - 22:20
Я вчера на Тигуане с пробегом 160тыс,менял все сайленты,абсолютно целые,только потому что клиенту кажется что он уже не так рулится,ему бы ваши проблемы.
#193 rehmzy
Отправлено 22 Август 2020 - 22:31
Любой каприз за ваши деньги (с) :)
#194 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 23 Август 2020 - 10:19
Когда на Тигуане будет пробег в 463 ткм, тогда и посмотрим...  ;)  :P
Я на своем Жирняке тоже в 190 ткм поменял в первый раз - да и то не все...
Ехал после ремонта домой: новые с/б, новые кожаные сиденья, двигатель +80 ткм после замены - все тихо, ровно, с достоинством...
А тигуаны - туда-сюда, туда-сюда - прям, как мандавошки на расческе...  :)  :D  :D  :D
  • zmichel это нравится
#195 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 23 Август 2020 - 21:40
кулаки... только кулаки... все остальное это резьба по калу.... и сейчас, кстати, есть тенденция к их заказу... стабильная...  фримонты и джорни...
#196 URRI 39
Отправлено 23 Август 2020 - 22:04
Действительно, гавно вопрос. Как наверно ценник озвучишь, так и тенденция сразу на полшестого и упадет.)))
#197 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 23 Август 2020 - 22:23
на полшестого падает у тех, кто резину убивает опытами... потом они терпеливо ждут кулаки... на Жорика 12 года 35000 за штуку... оригигнал мопар и месяц по срокам
#198 URRI 39
Отправлено 23 Август 2020 - 22:31
Ну тут кому что, а вшивому баня. 70 косарей за два куска металлома, ну его нах, полно других достойных способов ремонта, хочу заметить правильного ремонта. Хотя в вашем "государстве" может другие пристрастия и приоритеты и доходы, х.з.
#199 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 23 Август 2020 - 22:40
а Вы из какого то другого государства что-ли???
#200 URRI 39
Отправлено 23 Август 2020 - 22:41
Все что дальше МКАДа из другого.
  • Прохожий, 4dmax и Aleksab это нравится
