Камера заднего вида
Сообщений в теме: 163
#161 хулиган
Отправлено 21 Апрель 2025 - 00:24
Приветствую всех. Гуру, проясните ситуацию пожалуйста с зеркалом - с экраном или без ... Партнамбер у меня такой "55157457AC", выше есть цифры "111208 905-1793" и ещё есть "20507285". Очень хочется камеру но не хочется колхозных мониторов.
#162 PavaOdessa
PavaOdessa
Отправлено 03 Май 2026 - 08:41
Всем привет, скажите, установил камеру заднего вида на штатную голову 8" по инструкции с Драйва, но столкнулся с проблемой. При включении задней скорости выдает черный экран, но если авто заглушить и просто включить зажигание и перевести селектор в заднюю передачу-то картинка показывает. Кто то сможет подсказать как решить?
#163 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 04 Май 2026 - 11:44
Проводку к камере штатную использовал или отдельную прокладывал?
штатные провода в гофре переламываютя, может в этом проблема?
я уже не первый год с подобным сосуществую: багажник открыл, закрыл - работает, следующий раз может быть "чёрный экран"...
#164 Artur
Artur
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2026 - 07:08
В ваших камерах два провода, а у Крайслера их три. И не зря. Этот момент нужно учитывать. Без фильтра сторонние вряд ли станут нормально, плюс не ясно какого стандарта брали.
Там на фишке в левой стойке багажника приходит 3 провода от магнитолы (8.4):
camera signal
camera return
camera shield
А на сторонних RCA камерах только 2:
Желтый (видеосигнал)
Оплетка (экран)
В интернетах пишут что желтый от сторонней камеры нужно подключить к camera signal на фишке, а оплетку от камеры, на camera return, с camera shield - ничего не делать.
Но не работает почему-то, камера рабочая - проверял на другом экране. Питание брал и от заднего фонаря и от ignition (на той же фишке где предподготовка для камеры желто/розовый провод вроде.. и через реле от прикуривателя в багажнике (управляющий плюс от фонаря заднего хода) во всех случаях минус давал на кузов. Провода эти прозванивал от магнитолы до фишки в багажнике - все целое. Камера активирована через alfaOBD - при включении задней передачи экран загорается и горит черным - ждёт картинки, но ее нет..
Заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Artur: 01 Июнь 2026 - 07:11
