Автосигнализация
Сообщений в теме: 33
#21 IKL
IKL
  • 35 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 13:51
Стоит новый, неделя отроду.
Dodge Journey 3.6 2014
#22 aleks.ak83
aleks.ak83
  • ГородКиев
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 17:52
Причину сработки штатной сигнализации можно увидеть через диагностику.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 30 Сентябрь 2021 - 22:22
У нас не принято так цитировать.
#23 Ander42
Ander42
  • 14 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 10:07
Добрый день! Установлен штатный автозапуск, запускается, глушится, но при работающем двигателе открываешь водительскую дверь садишься и она глохнет. Приходится заводить с кнопки. Какие действия нужно сделать, чтобы штатная сигнализация видела ключ и не глушила двигатель?
Додж Джорни 2,4, 2011г, акпп 41ТЕ, FWD.
#24 mandriva
mandriva
  • 33 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 12:09
вообще это штатное поведение автозапуска, если я правильно понимаю ваше описание. двери блокируются, двигатель включается и работает до 15 минут. при посадке на бк появляется требование нажать кнопку запуска двигателя - и дальше все работает.
прикрепил штатный мануал для джорни 2012.
Сообщение отредактировал mandriva: 30 Сентябрь 2022 - 12:12
#25 Ander42
Ander42
  • 14 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 17:31
Да все отрабатывает штатно, но завтра посмотрю про появлении на bk требования про нажатие кнопки. Педаль тормоза тоже должна нажиматься или нет?
#26 Бомжара
Бомжара
  • 82 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 19:34
У моего Джорни при автозапуске открываешь багажник ,затем заднюю левую дверь -глохнет. Ход технической мысли я не понимаю.
DJ 2.4 2012 г.
#27 mandriva
mandriva
  • 33 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 19:43
конечно.
в мануале все расписано.
#28 acvrb
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 23:59
Что то я не припомню чтобы нажимал тормоз после авоозапуска. Кнопку ткнул и все.
#29 HappySinger
HappySinger
  • 83 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 03:56
У моего (фримонт) багажник не отрубает. Поднятие капота отрубает.
#30 rehmzy
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 14:37
Поднятие капота у всех глушит, кроме тех, у кого обманка вместо кнопки.
#31 Ander42
Ander42
  • 14 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 16:42
Сегодня проверил работу сигнализации. После запуска двигателя открываешь дверь, нет надписи про нажатие на педаль и кнопку, садишься, через несколько секунд двигатель глохнет. Если нажимаешь на педаль тормоза, двигатель глохнет. Если нажимаешь на кнопку запуска, двигатель глохнет. Все это происходит независимо от того, открываешь автомобиль кнопкой на более или просто бесключевым доступом. Что то наверное настроено не так как положено?
#32 Кролик
  • 258 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 17:55
Двигатель должен глохнуть в момент распахивания любой двери, если ключ не с собой.
Если ключ с собой, то автозапуск продолжает работать.
А пишет сообщение наподобие: "автозапуск прерван, открыта дверь"?
Может батарейка в ключе села?
Может концевик в замке багажника умер?
Сообщение отредактировал Кролик: 01 Октябрь 2022 - 18:02
#33 Ander42
Ander42
  • 14 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 13:49
Ключ с собой, батарейка в норме. Про концевик багажника не знаю, проверю, а как он завязан к автозапуску?
#34 Ander42
Ander42
  • 14 сообщений
  • ГородСибирь
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 19:13
В замке багажника концевик тоже рабочий.
