Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 265
#181 URRI 39
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 21:33
4721085AE
  • Sanjok это нравится
#182 rehmzy
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 22:46
На машину 2010 года бери 27 мм и не ошибёшься.
#183 URRI 39
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 23:15
Это просто чудесато... Оказывается запчасти нужно по размерам подбирать, а не по номерам.
#184 zmichel
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 07:05
Юр, Роман наверно имел ввиду, что за 10 лет стабилизатор из 28 мм (если он был такой) давно превратился в 27-ой, а то и меньше :-)
#185 rehmzy
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 11:25
Да, именно это я и имел в виду. На свой при первой замене втулок я ставил по номеру - 28 мм, а при второй уже 27 стали как родные.
#186 URRI 39
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 11:38
Так это по факту нужно учитывать, а не от балды. Если эмаль на стабе целая, и нет никакой выработки, зачем туда ставить меньше размер, у которого при затяжке  края выпрет больше наружу,  соответственно неравномерно будет притянут, естественно и износ в дальнейшем у него будет больше. Я как то на Калибера поставил полиуретановые втулки, стаб в состоянии нулячего, так их при затяжке так расплющило, что их практически все в бока выперло.
#187 хулиган
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 19:47
Сегодня ставил втулки BTR CR1407R, по каталогу бьются как под 26.6 - выработка была конечно но не на столько. Ничего не выперло никуда, всё хорошо встало. Весь процесс наблюдал
#188 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 11:17
Если по VIN бьется втулка 4721085AE,  подойдет ли MOOG K200220, CROWN 4721918AA? Есть ли оригинальная замена для 4721085AE (именно этого нет в наличии)?
Прошу помочь с пониманием кол-ва втулок в каждом парт номере. Спасибо.
#189 URRI 39
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:06
Ты можешь и с индексом AJ смотреть, то же самое. Муг тоже этот подойдёт.
#190 zmichel
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:24
Про Муг могу точно сказать, что идут парой.. че-то мне не понравились, пластмассовые какие-то
#191 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:41
Привет всем ! Имею проблему с подбором втулок стабилизатора , почему-то мне хотят продать на 23 мм.
Но почитав тут что есть только 27,28 мм. Прошу помочь по вину 3D4GGH7Y19T578230.
  • SilentTwilight это нравится
#192 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:52
а crown 4721918AA подойдет?
#193 URRI 39
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 13:48
Должны подойти, но ЭТО лучше не брать,  по качеству тот же фебест.
5151238AB
#194 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 14:44
я извиняюсь, если достал, но не хочется ставить то, что скоро опять менять придется. Оригиналов нет в наличии, долго ждать и дорого. Как думаете, Chrysler 68140 000AA подойдут от RT - CARAVAN / TOWN and COUNTRY? к этой запчасти бьются те же заменители, что и к оригиналу от Journey.
#195 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 15:58
Alex 0173, а есть артикул 23? Мне такие нужны)))
#196 horseus
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 16:54
Может ли подвеска издавать глухие стуки, даже я бы сказал не стуки, а стучки при проезде по неровностям, когда машин как бы переваливается, из-за износа втулок(стабилизатор сдвигается влево/вправо монтировкой). При нагреве авто, проехав пару десятков км., стуки практически не слышны.
Как то я пропустил эту тему. один в один  все симптомы.
Поехал диагностировать, были претензии к шаровым ( в другой теме написал про TRW и срок ее работы, хотя там не так уж и изношена она была ) и к рулевой тяге ( там точно был труп )
ну и по задним нижним рычагам по сайлентам были претензии.
заменил обе тяги + наконечники + шаровые, ну и задние сайленты в нижних рычагах. звука стало меньше (все таки тяга рулевая), но он не полностью ушел, и сейчас точно так же на холодную на перекатах и мелких неровностях идет перестук, после прогрева и проезда небольшого километража звуков почти нет.
буду пробовать поменять втулки. подскажите по вину какие мне. он в подписи. спасибо заранее.
Сообщение отредактировал horseus: 13 Декабрь 2020 - 16:55
#197 URRI 39
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 21:19
У тебя также
5151238AB
Это где это они у тебя так бьются?
#198 horseus
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 23:19
У нас тут в наличии ещё выпадает
RH06-6006
REINHOCH
ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕДН ЛІВ/ПРАВ (267MM) DODGE JOURNEY; FIAT FREEMONT 2.0D-3.6 06.08-
Тут не встречал в тексте. Экспериментов не было? Или лучше по описанному стуку поменять только втулки стаба?
#199 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 23:21
Мне дали такой номер 05105103
#200 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 01:47
Эт от Калибра (05105103AC), и по фото они не похожи на передние Джорни
