Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 265
#161 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 17:57
Не смог отредактировать пред. сообщение.
Еще такое предлагают
KYB SM5677 Подушка Стойки передней с подшипником
Говорят как оригинал )
Сообщение отредактировал akozar: 01 Декабрь 2020 - 17:59
Dodge Journey 2.4 , 2018
#162 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 23:57
Ставил самый дешевый Starke, вообще копейки. Больше года точно продержался, сейчас есть мысли сменить.
#163 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 01:48
Не то что б каяба сильно уж дешевая получается. Посмотрим что еще по мопару предложат
#164 URRI 39
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 11:34
Если не хочешь в ближайшее время туда полезть вновь, то касаемо опорников - только оригинал, тем более на машину в таком возрасте. Удивительно что на таком пробеге они погибли, хотя вообще не факт что они, судя по твоей супердиагностике. :)
#165 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 17:38
Посмотрим. На мой вопрос - что если не они ?) Мастера бьются в грудь что все равно надо менять. Машине всего 2 года но пробег уже почти 100к.
Ну и не стоит забывать что авто после ДТП все таки.
И судя по найденным визиткам хозяин первый увлекался охотой. А судя по двум латкам на правой передней  шине и шнурке в задней - ездил не то что бы сильно аккуратно и не только по трассе)
А диагностика как диагностика - вроде мне всегда так проверяли подшипники. Снимем посмотрим.
Так же интересно кто мопару\крайслеру на конвеер делает аморты и подшипники. Не Сакс в мексике?
Сообщение отредактировал akozar: 02 Декабрь 2020 - 17:42
#166 zmichel
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:02
Ну с такими вводными все что угодно может быть.. и шаровая вполне
#167 URRI 39
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:05
Это вообще не пробег для этой детали, тем более оригинала, если только туда не было прямого удара. (это про опорник).
#168 zmichel
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:10
Я менял в том году, пробег 150ткм, один из двух похрустывал, но я б не сказал, что при езде че-то слышал оттуда.
#169 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:19
Ладно извините, что загадил тему. Пересмотрел еще раз внимательно схему передней стойки, еще раз все проверили, а главное внимательно дослушал выводы.
В общем я их, наверное, не правильно понял в первый раз)
Приговорили не сам подшипник  а верхнюю подушку (опору) правого амортизатора. Они там тоже адепты оригинала ))) А там уже и на подшипник посмотрим.
Не знаю могли ли опоры поизносится так, чтоб выдавать такие звуки. Кто то с таким сталкивался?
Менять буду парой. заказал оригинал
5171178AC
Сообщение отредактировал akozar: 02 Декабрь 2020 - 18:20
#170 URRI 39
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:30
Они могут износится в большей степени, если был не затянут шток, и разбило посадочное место. А что там на самом деле, покажет вскрытие.
#171 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:43
Возможно стоит взять паузу и слушать дальше. Стуку месяц от роду. Может еще какие симптомы вылезут со временем. Даже если это опорник постукивает или сама опора пока вроде бы ничего критичного. По остальному по ходовой все ок.
Может реально рейка тарабанит. А менять что то на обум не хочется и не дешево это.
#172 URRI 39
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 19:06
Менять на обум, и тем более покупать на обум ничего не надо. Нужно разобрать подозреваемый узел, и найти точную причину. С дуру можно полмашины поменять, и не найти причину.
У меня также присутствует аналогичный симптом, за 6 лет он ни стал ни больше, ни меньше, ничего существенного не происходит, меня это не парит. Как начнет что то реально греметь, тогда и полезу, пока что не нужны мне пустые телодвижения.
  • MoparPlus это нравится
#173 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 19:28
Просветите, пожалуйста, как более опытные.
Допустим, стучит подшипник. Если ему все таки гайки какие еще должны вылезти симптомы?
Так же если это реально подшипник или опора (ну допустим шток недотянули) насколько это все опасно для езды и для остальной подвески в данном случаи.
Или можно рассекать и ждать пока еще как то себя проявит?
#174 MoparPlus
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 19:37
Предлагаю довериться сервису и ему задавать вопросы почему стук не ушёл после ремонта по их диагностике. Диагностика и ремонт должны быть с чеками, оплату лучше делать картой. Вы хотите удалённо подстелить себе соломы. Это так не работает.
  • URRI 39 и akozar это нравится
#175 URRI 39
Еще раз. Сними стойку, если это реально тебя сильно беспокоит, разбери и посмотри состояние узлов ВИЗУАЛЬНО. Далее делать выводы о целесообразности той, или иной замены. Не нужно ничего гадать здесь, толку от этого не будет.
#176 akozar
akozar
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 16:05
Последовал вашим советам. Сняли, проверили, собрали обратно ))) Подшипники ОК оба, стойки тоже, стабилизатор и все что с ним связано тоже, наконечники, тяги и сайленты вроде как в идеале
Короче рейка это ) Сказали пока не течет ездить и не трогать. Денег за работу не взяли (так как за диагностику уже заплатил), запчасти вернули.
Я так понимаю смысла лазить в рейку нету пока не течет и не колбасит нагло?
#177 zmichel
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 16:50
щаровые тоже проверяли?
что то не верится на такой свежей машине в рейку
#178 MoparPlus
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 18:36
Почему не верится? Раз в году и палка стреляет. Помню на Калибре человек купил себе новую оригинальную рейку, заморочился с доставкой из Штатов. Застучала через 20 тысяч километров.
#179 zmichel
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 19:21
я б тогда в Крайслере разочаровался напрочь :-)
#180 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 20:46
помогите, пожалуйста, определить какие втулки стабилизатора по  VIN 3D4PG6FDXAT260839.
Какой стабилизатор 27,1 или 28,15?
