Внутренний шрус
Сообщений в теме: 150
#101 URRI 39
Отправлено 18 Июль 2022 - 23:21
Ну тогда выше все верно подсказали. А какой номер у Патрона?
#102 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
  • Телефон:89500108554
Отправлено 19 Июль 2022 - 00:55
Завтра посмотрю какой номер на коробке патрона.
На разборках около меня у всех другие привода, хоть и бьются моим вином. Я уже не знаю, что делать.
#103 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 09:06
Что бьётся под твоим вином, сказано выше. Какие ещё другие могут биться под твой вин - непонятно.
#104 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 11:30
Посмотрел на коробке написано Патрон PDS2042, но он мне не подходит, он короче на 4см.
Сообщение отредактировал dgef88: 19 Июль 2022 - 11:32
#105 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 11:39
Можешь его полную длину замерить?
#106 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:02
Те номера что скинули выше, бьются как раз как патрон 2042, а он мне не подходит он короче, Из-за чего трипойд вылазит и обратно залетает, только уже сломаный)
#107 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:08
Короче. У этого Патрона рабочий ход по триподу 50 мм, от 561 до 611мм. Какой размер у оригинальной палки? Если в этих пределах, то все должно работать без проблем. А также могу сказать тебе то, что у механики твоей и четырехступого автомата одна и та же полуось, поэтому что там тебе на разборках предлагали и от чего, остаётся только догадываться.
#108 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:13
По сути получается мне как вариант, внутренний шруз не до конца набивать на полу ось которая идет в коробку? Как раз на эти 2см .
Ничего де страшного не будет?
#109 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:18
Вот родной и патрон 2042 рядом Прикрепленный файл  IMG_20220719_111553_20220719111800351.jpg   65,16К   2 Количество загрузок:
#110 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:20
Ещё раз повторюсь, какой размер родной палки? Тебе задают вопросы для уточнения, ты на них не отвечаешь, а задаешь свои, каким образом можно вести диалог, не подскажешь?
#111 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:29
Размер приводов с вставленным трипойдом в конец
Патрон 2042 - 560 от края до края
Родной 590
Вы сказали рабочий ход 50мм.
Получается патрон 560-610 центр как раз какина коробке 585
Родной 590-640 здесь центр 615мм
Разница 3см. Где их искать не понятно.
Сообщение отредактировал CX27: 19 Июль 2022 - 12:45
  • dgef88 это нравится
#112 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:45
Мы пару раз ставили PDS2042 – нареканий не было. В документации длина для него 561-611. Все валы должны сесть до упора, чтобы зацепилось стопорное кольцо, иначе будет выскакивать. Стопора держат при сборке? Короче говоря, хотите жить спокойно – ищите оригинал, в том числе восстановленный в Штатах.
#113 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:47
Стопора держат при сборке. Но ход трипойда получается не такой. И он вылетает и ломается.
2042 561-611 , а мне нужно 590-640. От чего это подобрать Я уже не знаю. С себринга сейчас смотрели, он тоже короткий
#114 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:54
Ну вот, уже понятней. Сдвиг по рабочему ходу 30мм. Если учесть что на патроне крайний размер округленно 610, то рабочий ход родного трипода будет до 640, то как раз этих 30мм и не хватает, и трипод постоянно в крайнем положении. Могу сделать вывод, что у Патрона неверная кроссировка, ну или он ещё используется с другими промежуточными валами. Если ты его поставишь не до конца, хотя бы на 20мм , то срежет шлицы. Можно попробовать конечно поиграть промежуточными валами, их 4 вида, но это все только визуально, так как данных их длинны и количества шлицов я не знаю.
#115 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 12:58
У меня сейчас возника мысль. Только Я не знаю, будет ли это правильно или нет.
Можно ли от трипойда, от самой банки отрезать это 3см для шлицов и приварить на новый? Тогда получится шлицы полностью зайдут и Я получу не достающие 3см ?
#116 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 13:17
Технологически это возможно, попробовать можно, но при этом большая часть нагрузки пойдет на оставшийся кусок шлицов Патрона, и на сварочный шов, остальная часть на приваренный кусок. Но варить нужно аккуратно, саму гранату оберни в мокрую тряпку, и постепенно с охлаждением проварить шов. Перед сваркой нужно на обоих частях сделать фаску.
#117 rehmzy
Отправлено 19 Июль 2022 - 15:37
В свое время я заморачивался удлиннением полуоси на вторую тойоту терсил. Разрезал посередине саму полуось и сваривал через специально выточенную втулку, чтобы соблюсти соосность. Схематически это выглядело так:
Прикрепленный файл  удлиннитель.jpg   10,98К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал rehmzy: 19 Июль 2022 - 15:50
#118 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Я думаю сделать как.
Отрезать 3см , надеть на половинку привода с подвесным, затем надеть банку трипойда, без самого подшипника и оставшегося привода. Сварить прямо на приводе, чтобы со шлицами не промахнуться.
#119 URRI 39
Отправлено 19 Июль 2022 - 15:57
Все верно, именно так и нужно делать. Про фаски не забудь.
#120 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 16:17
Я походу докопался до истины. Осталось приобрести привод, возможно всё гораздо проще и без сварки обойдемся.
