MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 814
#221 horseus
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:03
точно такие же проблемы.
P0606 и P1759
и точно такое же поведение. нужно хорошо прогреть и только потом не выпадает в аварийный режим.
Сейчас пока занимаюсь оформлением, начнем с масла.
ошибки пока сбросил, после ночи получил новый чек, но как считать без сканера? я так понимаю никак. или не нашел способа. или не умею пользоваться поиском ))
пока в процессе, по результату отпишусь.
#222 Fodik
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:05
По 0606 надо с акума начать,1759 проверить уровень для начала.
#223 rehmzy
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:36
Вроде как включить зажигание в положение 2, дождаться пока панель блымкнет звуковой сигнал, потом 3 раза ключ в положение 1 и назад в 2 и ждем, если все чисто напишет "done" на спидометре
А по 0606 кстати да - при слабом аккуме соленоиды плохо работают, коробка пинается и буксует. Нормальный аккум - все работает ровно и без пинков
Сообщение отредактировал rehmzy: 20 Декабрь 2018 - 14:43
#224 Fodik
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:18
Коробочные ошибки без сканера ни как.
#225 horseus
Отправлено 08 Январь 2019 - 20:28
7го января вернулся домой из длинного отпуска, сделали сегодня долив, вошел 1 литр.
не помогло, хотя и до долива сегодня симптомы стали намного хуже.
выпадает в аварийный режим рандомно, бывает просто при переключении на паркинг и назад на драйв.
в общем иду на вскрытие. по результатам отпишусь.
#226 Андрей Белый
Отправлено 09 Январь 2019 - 00:38
 Рассыпался демпфер, выскочившая пружинка настрогала мелкой стружки, забился внутренний коробочный фильтр, так же стружка попала везде где только можно. У меня была такая же история. Добирался до сервиса своим ходом, ехал не более 30-40 км/час, вставала в аварию, остановился, заглушил, поехал дальше, так потихонечку и добрался. Как то так, попадалово короче.
  • horseus это нравится
#227 Fodik
Отправлено 09 Январь 2019 - 08:20
Я теперь внутренний фильтр без разбора кпп научился менять.
  • rehmzy, Odeset и horseus это нравится
#228 Андрей Белый
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:33
Серёга вот и попробуем поменять в следующий раз при замене масла в коробасе. А так ему по любасу требуется разбор, чистить придётся, менять демпфер, кстати без разбора фильтр поменять, а прокладку сальник между двиглом не надо будет новую ставить?
#229 rehmzy
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:01
Как плохо, что я не в Питере :(
#230 Fodik
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:04
У вас в Минске что фенов нет?
#231 rehmzy
Отправлено 10 Январь 2019 - 09:42
Пока что 2 известные мне станции, где за MPS берутся, сказали, что замена внутреннего фильтра только с развалом коробки. Но это было уже давновато - тьфу-тьфу-тьфу, обращался только на замену масла и про внутренний фильтр не спрашивал последний раз.
#232 Fodik
Отправлено 10 Январь 2019 - 12:35
Я тоже так думал,потом форумчанин с Куга клуба придумал нагреть его феном.
#233 Андрей Белый
Отправлено 14 Январь 2019 - 13:07
Нагрел феном и он вытек? :D  А как поставить новый?
#234 MarkysVS
MarkysVS
  • 9 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
  • ГородНовочеркасск, Ростовская область
Отправлено 18 Январь 2019 - 00:19
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где заказать б/у АКПП на Джорни 2.0 дизель?
#235 Fodik
Отправлено 18 Январь 2019 - 08:04
В евроавто есть,состояние не известно.
#236 MarkysVS
MarkysVS
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 09:58
Спасибо, посмотрю.
#237 horseus
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:38
Ремонт выполнен. Все по демпферу, поршни, фрикционы, ну и промывка, плюс масло с фильтрами.
1620 usd
Гарантия пол года без ограничения пробега. Если кому в Киеве нужна будет точка, то сдам контакты.
#238 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:45
А дифф? Лучше все это совместить
#239 rehmzy
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:26
Зачем лезть в дифференциал, если там все хорошо?
#240 horseus
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:36
Дифф не трогали.
Машина едет.
Запланирую заезд к крайслеровцам по плановому обслуживанию, спрошу за адаптацию.
