MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 814
#361 Belii
Belii
  • 20 сообщений
  • ГородТюменская область
Отправлено 17 Август 2019 - 20:39
Друзья форумчане, нужна помощь. Додж джорней , дизель. проблема при страгивании с места сильная вибрация появилась. опытным путем установили, что колбасит мотор, в чем может быть дело? есть видео - не знаю как выложить.
Пред история: поменяны подушки задняя передняя, диски тормозные, ступицы, колодки, саленблоки рычагов, шаровые, стойки, привода левый правый, сцепление перебрал. проблема осталась.
Сообщение отредактировал Belii: 17 Август 2019 - 20:42
#362 Андрей Белый
Отправлено 18 Август 2019 - 19:26
Коробас какой?
#363 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Август 2019 - 22:10
DCT450 powershift
#364 acvrb
Отправлено 18 Август 2019 - 23:54
А написать в профильной теме сложно?
#365 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 19 Август 2019 - 00:08
Что злые то такие :) Человек не понимает в чем проблема, вот и написал сюда. А проблема на 99% в коробасе. У меня тоже так же дергает.
Вот правильная тема: MPS6, 6DCT450, PowerShift
#366 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Август 2019 - 00:17
приветствую. в коробке, т.е. в сцеплении? дело в том что сцепление (именно демпфер) перебрал три дня назад, все гуд. вот сейчас уже на поршни или диски фрикционные грешу (которые три месяца назад поставил)
если я был бы уверен что дело в коробке, я бы вопросы не задавал. так что извините.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 19 Август 2019 - 17:59
#367 acvrb
Отправлено 19 Август 2019 - 09:17
Если не уверены что болит логичнее написать вот сюда: Прочие вопросы по ремонту и обслуживанию. Ну никак не в первый попавшийся раздел.
Почитайте правила форума на предмет требований к цитированию. Тут с этим строго.
Не отправились читать правила в баню только потому что было видно что запутались в кнопках - так разберитесь в кнопках :)
#368 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 19 Август 2019 - 10:05
Коробку адаптировали? Все хорошо в итоге?
#369 Fodik
Отправлено 19 Август 2019 - 23:58
99% дело в коробке,диски надо было смотреть,фильтр,что на магнитах.
#370 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 16:20
вчера всю коробку перебрал, сцепу. все чисто диски как будто вчера поставил, фильтр и тд. сегодня поставил на авто. ни каких нариканий к работе коробки, все четко плавно назад вперед на ручной, все замечательно. НО дерганье осталось не изменилось ни на грам ни на миллиметр. оно даже не дерганье, на видео мужики сняли, чтоб мне показать как мотор дергает, если очень плавно или на оборот резко, то авто страгивается без дергания, а вот когда чуть бодрее чем очень плавно- то начинает ехать, затем дергает мотор раза три и дальше все тип топ.
Сообщение отредактировал Belii: 20 Август 2019 - 16:22
#371 horseus
Отправлено 20 Август 2019 - 16:35
Видео на ютуб залить, сюда просто ссылку
#372 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 17:16
#373 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 17:20
Опоры у движка все живы?
#374 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 17:43
 я с них начал эпопею. нижние новые, верхние в полном порядке.
#375 Андрей Белый
Отправлено 20 Август 2019 - 23:47
Попробуйте тронуться на ручном режиме со второй скорости, если всё нормуль, однозначно коробас, это болезнь наших роботов. Будете вот так трогаться с рывками, на 5-20 раз разобьёт пластиковые держатели пружин в демпфере и потянет за собой вся эта хрень что то ещё по сложнее.
#376 Fodik
Отправлено 20 Август 2019 - 23:52
Полюбому коробас,обычная стиралка. Диски вы по толщине оцениваете или по следам перегрева?Фильтр внутренний меняли?
#377 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Август 2019 - 07:26
 вы говорите обычная стиралка, значит все таки сцепление?
#378 Fodik
Отправлено 21 Август 2019 - 07:52
Может быть не только диски,совокупность факторов.Что с внутренним фильтром?Что стояло в демпфере до его ремонта,что поставили сейчас?
#379 Belii
Belii
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Август 2019 - 08:16
фильтр просто девственно чистый. на вилках даже ежиков не было. в демпфере, когда четыре месяца назад делал, были сломаны три пластиковых ретейнера поставил PRECISION к 10900-4  заменил пружины, четыре месяца проработала отлично. стали появляться рывки. сейчас снял один сломан был, поменял, поставил. рывки остались. снял. разобрал всю коробку, промыл все. в демпфере есть потертости от пружин, на мой взгляд не критичные, но оценивать объективно не могу опыта мало. а чисто механически не можете предположить от чего дергание происходит? по логике сцепление происходит типо не равномерно что ли?
#380 rehmzy
Отправлено 21 Август 2019 - 08:41
Есть у меня одна мысль. Попробуйте подкинуть стопроцентно рабочий аккумулятор. У меня что-то подобное было плюс удары при переключении на низких оборотах двигателя. Поменял аккумулятор и проблема ушла. Можно начать с чистки клемм и зарядки АКБ от розетки.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
