MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 814
#341 Fodik
Отправлено 21 Июль 2019 - 23:29
Бывает сбрасывается так,что драйв включается с такими ударами,как будто сцепу просто брасают,потом выжимают и т.д.
#342 megasol
megasol
  • 54 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 22 Июль 2019 - 13:49
После ремонта коробки стал очень вяло трогаться... Бывает даже глохнет... Как будто захлебывается. Зато, если тронулся, потом аж до визга резины подхват... Что не так?
  • Maksym Tsurkan это нравится
Джорни 2,0 CRD DCT 450
9i0.386-9пять-пять7
#343 TRS-motors
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:18
Бывает-бывает, машина потом уезжает на ремонт коробки, хотя приехала своим ходом.
#344 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:47
Так что, адаптацию тогда лучше не делать? А что посоветуете тогда в данной ситуации?
Вот и у меня примерно так же, только не глохнет, а подергивает. Сравнимо с тем, когда оборотов двигателя не хватает. Хотя, если в ручном режиме трогаться, то как раз наоборот подергивание начинается, если передержал первую, втыкаешь вторую и все ок.
#345 rehmzy
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:49
Делать.
  • 4dmax это нравится
#346 olgabal1986
olgabal1986
  • 3 сообщений
  • Реальное имя:Ольга
  • ГородСерпухов
Отправлено 28 Июль 2019 - 15:40
Здравствуйте. Перебрали коробку:
Заменены фильтр основной, фильтр-катридж внешний, поршни двигающие вилки, сальники приводов, выполнен ремонт корпуса коробки ( посадочное место подшипника входного вала было изношено, теперь стоит остальная втулка).
По сцеплению: установлены новые поршни и новые фрикционы, новые тефлоновые уплотнительные кольца, новый комплект демпферных пружин и абсолютно всех пластиковых деталей, новый крышка-сальник.
Коробка снималась, разбиралась полностью и мылась три раза. Гидроблок и соленоиды ....подсчёту не поддаётся.
С гидроблоком и соленоидами от исправной коробки и с родными "мозгами" коробка успешно прошла процедуру адаптации, не распологаю достаточным опытом, чтобы утверждать, что факт успешной адаптации коробки подтверждает, что коробка собрана правильно. Факт в том, что она не едет, глохнет при включении драйва и реверса.
Что делать? Куда бежать?
#347 rehmzy
Отправлено 28 Июль 2019 - 16:06
Есть соленоид главной магистрали (дай бог памяти, по-моему так называется) - похоже на его неполадки. Ну или масла не хватает - у меня, когда масло выгнала, тоже глохла.
  • olgabal1986 и Maksym Tsurkan это нравится
#348 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 03 Август 2019 - 14:23
Добрый день ! всем, ситуация следующая после замены фильтров и установки компьютера мкпп (в моем был оборван шлейф) авто заводиться даже едет в перед , адаптация мкпп не делалась ?нет нужного сканера , но в автомобиле есть ошибки   P074F ,07E8, 07E9.
 в какую сторону копать дальше .???
Сообщение отредактировал Alex 0173: 03 Август 2019 - 14:25
#349 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 09 Август 2019 - 22:03
Всем привет! Вопрос следующего характера к знающим людям . Как раньше писал авто взято под восстановление , коробка была частично разобрана ( снят мехатрон) и был оборван шлейф был куплен сам компьютер мехатрона по цифрам и буквам такой же но хозяин не знал от какого он авто. Все было собрано авто заведено и даже едет в перед на всех передачах нет только задней при подключении диагностики есть только ошибка Р074F - невозможно включить заднею передачу. Вопрос ведь селектор передачь интегрирован в сам блок ,я понимаю это так. Может по этому я завел авто, а саму коробку прочитать не могу потому как мозги от Форда ,ну тогда почему едет и есть ошибка. Спецы помогите мозги плавятся .
#350 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 10 Август 2019 - 22:56
Не успел я сделать адаптацию  :lol:
Сегодня подключил сканер(обычную elm327) и по коробке высветилась ошибка P0777
Прикрепленный файл  Screenshot_2019-08-10-16-37-02-316_com.motordata1.obd.png   37,19К   0 Количество загрузок:
Я так понимаю перевод софтина показала не совсем точно, потому что я полез в мануал по коробке и по коду вот такое описание P0777: Clutch cooling flow solenoid system (Stuck)
т.е "залип" не какой-то соленоид, а вполне конкретный - охлаждения сцепления. Подозреваю, что с такой ошибкой лучше не ездить.
Имеет ли смысл лезть, менять местами соленоиды, как тут в теме советовали при такой ошибке, или лучше сразу ехать к знающим специалистам?
Забавно, что прошлый хозяин недавно "капиталил" коробку. Описания что именно ему делали я в документах по ремонту не нашел. Просто ремонт и все.
Сообщение отредактировал 4dmax: 10 Август 2019 - 23:01
#351 Fodik
Отправлено 10 Август 2019 - 23:29
Ошибка мутная,я и соленоиды менял местами,ничего не помогало.Вываливалась она только если коробку в нейтрали оставить.А потом после ремонта коробки она сама куда то пропала.
#352 horseus
Отправлено 12 Август 2019 - 12:44
вот и я сегодня на нейтрали поймал чек, P0777
Никаких изменений по работе не чувствую.
только приехал с Балкан.
#353 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 12 Август 2019 - 22:19
Прямо чек зажегся? У меня чек не горит, просто сканером поймал эту ошибку. На нейтраль вроде не ставил, хз. Будем посмотреть.
#354 horseus
Отправлено 13 Август 2019 - 00:01
Именно выскочил чек.
Сканер показал эту ошибку.
Пробег уже 23000, попробую начать с масла.
Possible causes
Low transmission fluid level
Dirty transmission fluid
Faulty line pressure solenoid 'B' valve
Line pressure solenoid 'B' valve harness is open or shorted
Line pressure solenoid 'B' valve circuit poor electrical connection
#355 horseus
Отправлено 14 Август 2019 - 13:11
сбросили вчера ошибку, покатались, все ок, не появляется. никаких симптомов нет.
вчера же вечером снова на светофоре включил нейтраль, и снова вывалился чек.
остановился, проверил, могу ли сбросить ошибку простым ELM327 адаптером, она сбросилась.
сейчас езжу без включения нейтралки, пока ошибка не появлялась.
Сообщение отредактировал horseus: 14 Август 2019 - 13:12
#356 TRS-motors
Отправлено 14 Август 2019 - 17:44
Как в анекдоте.
– Вот так болит, бабуля?
– Нет.
– Ну вот и ходите, не разгибаясь.
Не включайте нейтралку и живите спокойно ))))
#357 horseus
Отправлено 14 Август 2019 - 18:36
Ну вот теперь не нажимаю)
#358 Данилов 23
Данилов 23
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 13:38
Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать коробку в Ростове на дону
#359 rehmzy
Отправлено 15 Август 2019 - 20:49
Ссылка из гугла http://dsg-rostov.ru/
  • Данилов 23 это нравится
#360 Данилов 23
Данилов 23
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 10:20
Спасибо большое )))
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 16 гостей, 0 анонимных
