MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 814
#421 Андрей Белый
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 13:57
Долить масла для начала, грамм 500. У меня когда сальник стал протекать, такое было. постоянно доливал пока до сервиса не добрался.
#422 Fodik
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 19:04
Не долить,а проверить,если уровень в норме искать проблему,и скорее всего исправный болк клапанов с соленоидами.Потому что б/у соленоид можно запарится искать и разоришься на снять поставить,кроме как на автомобиле на 100% соленоид не проверить.К тому же проблемы с давлением могут вызывать такую же ошибку.
  • Alex 0173 это нравится
#423 rehmzy
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 21:05
Я бы пошел по следующему:
1. Уровень масла.
2. Внутренний фильтр забит.
3. Соленоид...
#424 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 02:20
Коробка только с ремонта масло чистое фильтра все поменяны. Залито на сухую коробку 7л.300г масла.система тоже чистая . Как я ранее писал до ремонта на фордовском компе в перед ехала хорошо без ударов и пробуксовки ,не было только задней передачи , при разборе да были проблемы с демфером ( лопнувшие пружины ) и зазор на пакетах сцепления до 4 мм.сейчас как нужно по 2 мм. Гидро плита была перемыта,большой грязи или задиров или приклеивания не замечено . Солиноиды были очищены ультразвуковой ванне .да на стенд не возил , комп перепрошил, основная проблема только при переключении с 1 на 2 и только в драйве в ручном ок. При первом подключении компа на коробке были ошибки но много старых , их стёрли и проехали как бы стало лудше потом сделали адаптацию прошла успешно. Но при езде на дрйве выбивает ошибку Р2856.
#425 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 02:41
Забыл написать есть проблема с генератором то даёт 14.2 то 13.8 , и о проблеме с давлением , я понимаю если проблемы с давлением то проблемы были бы на всех передачах???
#426 Fodik
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 07:57
В сухой коробке после процедуры выставления уровня должно остаться 8 литров масла.
#427 rehmzy
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 09:49
Да, 7,3 л. на сухую коробку - мало. Я покупал 9 л., последняя банка была использована после пробега около 500 км. на долив - где-то грамм 100-150.
#428 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 16:13
Спасибо огромное за советы пробую менять генератор по нему ошибка и поборюсь с уровнем а дальше ... посмотрим.
#429 megasol
megasol
  • 54 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 17:50
Всем привет. Машина в пробках при отпускании тормоза и без газа начинает при трогании с места дергаться. Ощутимее при движение в небольшой уклон. При нажатом тормозе и "D" на АКПП плавают обороты двигла и на слух и даже чуть видно по тахометру. При полной остановке в тех же пробках- удар в АКПП. На холодную всё гуд- ни дёрганий, ни ударов. Уровень смотрел- в норме. Куда лезть? Пробег после ремнта коробки 8000км. Началось километров 300 назад.
Джорни 2,0 CRD DCT 450
9i0.386-9пять-пять7
#430 rehmzy
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 21:04
Я сейчас езжу на помирающем аккумуляторе и имею такие же проблемы при его просадке. После ночи на подзарядке все становится гуд где-то на месяц.
#431 megasol
megasol
  • 54 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 10:44
Спасибо. В эту сорону точно не думал)). Поставил на зарядку отпишусь.
9i0.386-9пять-пять7
#432 horseus
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 10:23
Вот уже пробег под 400 км после установки новой АКБ. Поведение робота - отличное.
Дерганные симптомы на старте минимальные, и легко педалью можно управлять так, что бы их не получать.
Все таки АКБ играет важную роль в его работе.
у меня вопрос по ТО для PF: по документации регламентный срок смены масла в РКПП - 60000 км.
А для владельцев PF - какой срок ? не могу найти.
#433 Fodik
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 11:18
96 тыс европейский интервал,у фордов для РФ с такой же коробкой 45тыс.
P.S.Что такое PF?
#434 horseus
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 12:34
прошу прощения, PS - powershift. рука дрогнула )
а вы какой рекомендуете ?  у меня на данный момент 35к, как в январе ремонт делал, масло и фильтр купил, думаю о времени и моменте целесообразности.
#435 Fodik
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 14:38
Думаю 45 будет нормально.
  • horseus это нравится
#436 Андрей 2479
Андрей 2479
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 20:20
Подскажите пожалуйста каким сканером обучают коробку на жорике? Проехал весь Белгород никто не знает каким сканером и какой маркой это делать. Кто то говорил фордовской программой кто Крайслером, достоверно никто не знает в нашем городе.
#437 TRS-motors
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 20:31
Родным. И не надо трижды задавать один и тот же вопрос, создав для этого ещё две темы. Отправлю в бан за такое.
#438 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 02:35
Спасибо вам огромное , за ваши советы и подсказки ,
но могли бы Вы подсказать сколько по времени длиться адаптация коробки , потому что у меня создаётся впечатление что сервис где я ездил не делал   адаптацию коробки а только ездили и терли ошибки . я выровнял уровень масла , и поехал покататься по трассе после полного прогрева включил драйв и так проехал км 50 и обратно то коробка отлично ехала за исключением малого поддёргивания  с 1 на 2. далее все ок. но на холодную коробку все возвращается . вобщем надо ехать в ручном режиме. на прогретом в режиме драйв ок.
#439 Андрей Белый
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 09:40
Странно однако. В основном на холодную едет нормально, прогревается и начинается дёрганье с 1-ой на 2-ю. Адаптация проходит на стоячем автомобиле, насколько я знаю. По времени 3-5 минут. И по ошибкам, три не три, ели что то не так всё равно вылезет.
#440 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 12:57
Не, когда она прогревается она должна нормально переключаться, а когда холодная, первые передачи, скажем так, грубовато включаются и то если жать хорошо.
У меня так, по крайне мере
