MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 814
#741 Fodik
Отправлено 30 Август 2022 - 21:49
Я такое уже где то видел.
#742 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 23:04
Месяцев 10 назад
#743 Fodik
Отправлено 30 Август 2022 - 23:09
16 ноября
Эту машину тоже я делал, но маховик так же не откручивал. Демпфер тот же кастомный, установлен хозяином еще до меня.
#744 mk-ulyanovsk
mk-ulyanovsk
  • 16 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 31 Август 2022 - 16:01
Как лечили?
Chrysler Sebring CRD Limited (Diesel 2.0, 6dct450)
#745 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 31 Август 2022 - 19:19
Более подробно Сергей знает, а так маховик, колено, вкладыши, демпфер..менялось, промывалось
#746 Fodik
Отправлено 31 Август 2022 - 22:25
Для статистики, если есть информация, маховик при тебе снимали или нет?
#747 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 03:31
Не для статистики и не совсем в тему ... Fodik ... если помнишь я тебе писал месяц назад почти ... шум был из-за маховика, спасибо Бета-сервису, очень оперативно подсуетились, правда и сына (в июле только права получил) пришлось из Москвы в Видное гнать за одним из двух маховиков в РФ, ну и потом в Питер привез.
маховик от 62 3.6л
Сообщение отредактировал borarus: 01 Сентябрь 2022 - 03:33
#748 Fodik
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 06:40
На бензинках такое бывает при больших пробегах, тут ничего страшного. На дизеле уже второй случай с обрывом болтов, там повреждений гораздо больше.
#749 URRI 39
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 09:56
У меня на Стратусе такая же шляпа была, бренчал как консервная банка на холостых, пробег был 90 киломиль.
#750 mk-ulyanovsk
mk-ulyanovsk
  • 16 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 10:54
При мне не снимали, насколько я знаю, у предыдущего владельца спрашивал, при нем тоже не снимали
Сообщение отредактировал mk-ulyanovsk: 05 Сентябрь 2022 - 10:59
#751 Fodik
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 13:33
Вот и на Додже тоже не снимался похоже, значит вариант с перетяжкой и недотяжкой отпадает. А болты какие поломало?
#752 Tolik001
Tolik001
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 01:54
Добрый вечер,во владении дизельный Жорик на power shift с проблемой переключения с первой на второй а также по ощущениям задняя так же при больших оборотах только начинает ехать(могу ошибаться)причём когда коробка не прогрета может работать нормально ,а вот когда рабочие температуры при резком старте буксует .
прочитал всю тему и вижу что я не один такой. Кто как поборол эту проблему ?
Планирую сначала с замены масло потом попробую обслужить аккумулятор и проверить/заменить силовой кабель.
Ну и самое страшное отдать в ремонт т.К живу в мухосранске (Армавир) сомневаюсь что тут будет сервис по обслуге робота так что если есть какие-то советы как ещё можно поправить коробку ,буду благодарен
#753 Fodik
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 08:57
Описать проблему надо как то иначе наверное, ничего непонял что в итоге с коробкой происходит. Если сцепа буксует будет ошибка, если под пробуксовкой вы понимаете дерготню типа стиральной доски это другое.
#754 Tolik001
Tolik001
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 09:14
При медленном трогании всё нормально если немного давить педаль газа начинает дёргать машину (как будто буксует)в если небольшие подъёмя то нужно хорошие обороты дать чтобы он заехал на первой скорости и то не факт что заедет .
Брат поехал 20 сентября в Грузию ему пришлось трогаться на подъёмах на второй чтобы машина поехала.
Тоесть проблема в первой скорости ,остальные работают отлично без пинков и подёргивании
#755 Fodik
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 21:59
Как минимум ремонт сцепления и промывка кпп, остальное по вскрытию.
Почитайте правила форума, а то в бан угодите.
#756 Аркадий Паровозов
Аркадий Паровозов
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 18:23
С наступившим Новым Годом!
Если все по механике в порядке - то стоит посмотреть Соленоиды!
Дмитрий, я правильно понял, что на данном гидроблоке 5 соленоидов с шариком и 2 отличаются???? просто мне в сервисе сказали, что два соленоида без шариков неродные и вся проблема того, что не включается задняя скорость именно в этом!!! Типа найди два родных соленоида с шариком и будет счастье! Чтобы все 7 были с шариками. Если 2 соленоида и должны отличаться, то "мои" сервисмены немного не в теме получается и дуют не в ту сторону???
3D4GGH7Y19T176059, Dodge Journey 2008 SXT
#757 Fodik
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 22:50
5 шт с шариками, 2 с штоками,2 с заслонками. Так у всех, будь то Вольво, Додж или Форд не важно. До 10-го года шарики были подпружинены, после 10-го шарики без пружин. Соленоиды взаимозаменяемы не зависимо от года и модели. Новыми можно купить только соленоины новой генерации.
Без проблем найду вам несколько дореформенных соликов, только вашу проблему это не решит.
#758 Аркадий Паровозов
Аркадий Паровозов
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 10:38
Я уже понял (((( ну ждите в гости. Ругаю себя на чем свет стоит, надо было сразу двигать в Питер. Уже потерял месяц и 130к, а машина все еще не на полном ходу. В Москве полный швах с ремонтом 450-хх
Сообщение отредактировал Аркадий Паровозов: 30 Сентябрь 2022 - 10:43
#759 Tolik001
Tolik001
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2023 - 14:58
Добрый день,подойдёт ли сцепление от ford focus 3 на жорика или есть некоторые отличия в этой коробке?
#760 Tolik001
Tolik001
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2023 - 14:59
