Сальники Полуосей.
Сообщений в теме: 89
#1 Fodik
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:16
На Крайслеровских коробках сальник везде один и тот же,будь то 3-х 4-х 6-ти ступка(MPS не в щет).Последнее время оригинальные сальники стали приходить несколько другого вида,но они все равно взаимозаменяемы. старыйa5b82a5ae940t.jpg
 неоригинал транстар выглядит один в один как оригинал,отличаются только цветом синий и зеленый,номер 32076
TRANSTAR.
 Сальник полуоси неоригинал для MPS6 Corteco 01036481B ,ford 1 493 248 .
 Для обладателей 5-ти ступенчатой механики Т-355.Оригинальный номер 05189989AA ,сальник Nissan с номером 38342-8E000
Для обладателей 6-ти ступенчатой механики,сальник левого привода не оригинал  Corteco 19035201B
  • slonder это нравится
#2 TRS-motors
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:38
Родные нравятся больше за счёт своей юбки, а разница в цене не такая большая.
#3 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:39
Всем, Доброго вечера!
Подскажите, сальник 32076 TRANSTAR, подходит как с права так и с лева?
#4 Fodik
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:17
Для переднего привода да.
#5 URRI 39
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:19
Если верить каталогу, то на четырёхступку его выдает на правую сторону, как заменитель оригинального номера 4412522AB , а на левую оригинальный номер другой 4762418AB, аналогов пока не нашёл.
#6 Fodik
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:24
На 4-х ступке они одинаковые лево и право,если это не пацифика полный привод.
#7 URRI 39
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:29
Почему тогда номера разные, и конкретно написано ЛЕВЫЙ? https://www.exist.ru...=70503C0F&sr=-4
Да и на схеме он указан как левый.
#8 URRI 39
Отправлено 21 Февраль 2018 - 22:29
Таки услышим мы или нет комментарий начальника транспортного цеха?connie_boy_cleanglasses.gif Как то вот хочется досконально разобраться в этом вопросе.)
Сообщение отредактировал URRI 39: 21 Февраль 2018 - 22:29
#9 Fodik
Отправлено 21 Февраль 2018 - 22:32
У экзиста наверное надо спросить почему там разный.
#10 URRI 39
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:19
Тут как бэ вот в чём проблема, я ещё на нескольких сайтах посмотрел всё это дело, и вопрос вовсе не в эксисте, где то они идут в общем списке, где то раздельно как и в эксисте, может есть различие не в размере, а именно в направлении вращения? Я как то встречал такие сальники, наверняка это не спроста.
#11 Fodik
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:51
На них насечки в обе стороны.
#12 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 24 Февраль 2018 - 20:31
Спасибо за ответы. Возьму на всякий случай 32076, привод буду менять вдруг сальник под замену.
#13 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Телефон:+79222473333
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:47
Друзья, дайте плз конкретные оригинальные номера сальников приводов как правого так и левого на AWD 3.6  АКПП 62ТЕ
#14 URRI 39
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:01
04412522AC
#15 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:10
04412522AC
Это вот этот крутой зеленый сальник с Юбкой?
#16 URRI 39
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:32
Крутость его не замерял, но номер этот.
#17 Fodik
Отправлено 27 Февраль 2018 - 22:50
04412522AC левый и правый для 62-TE если передний привод,если полный правый сальник отсутствует,вместо него уплотнительное кольцо 68102940AA между раздаткой и коробкой,cальник правого привода стоит на раздатке 05134903AB.
#18 dima
dima
  • 311 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2018 - 17:34
Сегодня покупал себе сальник. На 85 тыс обнаружилось запотевание вокруг полуоси. Вариант был оригинал и неоригинал. В оригинальном есть юбка резиновая, во втором нет. Разница в цене в районе 15 долларов. Взял оригинал, смутило, что на неоригинале ее нет. Я думаю, что она там явно для чего-то нужна. Может как-то давление масла стравливает со стороны АКПП...хз. Видимо, болячка у них распространенная, что сальник приходится менять на таком пробеге, поэтому решил не экономить и взять оригинал. Думаю, что "лицензия" недолго на авто отхаживает.
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#19 zmichel
Отправлено 08 Апрель 2018 - 14:32
так вы ж даже не рассказали чего купили-то...
если это только запотевание, я б туда не лазил
#20 dima
dima
  • 311 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 01:21
Любое запотевание, это микротечь. А микро в любой момент может стать макро. Словить утечку на дальней поездке и лишиться коробки не хочется. Я привык ездить на исправном авто, а не ездить и по дороге "гонять", потечет не потечет. Цена вопроса тем более не 1000 евросов. Заменил и забыл.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 10 Апрель 2018 - 18:40
Научитесь цитировать. В следующий раз забаню.
