Отчет о замене аккумулятора
Сообщений в теме: 48
#1 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
  • ГородЧехов-Подольск
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 19:34
все началось с того,что простояв 1 час в сервисе с включенным зажиганием (печка,радио выключено) машина не завелась-стартер не схватывает
Аккумулятор зарядил,полез смотреть бортовое напряжение и напряжение заряда
12,45 Вольт аккумулятор на выключенной машине,напряжение заряда 13,8 Вольт
Мне это показалось подозрительным,я был уверен,что напряжение заряда должно быть 14,2 Вольта
Решил снимать аккумулятор
Снял подкрылок,картина стандартная-все в грязи
и ржавчине-обычное дело
Но очень легко снялась минусовая клемма!Мне даже ничего не пришлось отворачивать!
Ладно,я решил проверить,в каком состоянии площадка для аккумулятора,были смутные подозрения
и они оправдались
явно когда то протекал электролит.Попытался найти любой вариант этой площадки-ни у кого нет,ни в разборе ни в наличии
Только ждать от месяца и стоимость от 12 тыщ
А там просто сварная железяка
Само собой,что можно было отчистить от ржавчины-отчистил и покрасил
Стал собирать назад,и тут то вылезла засада с минусовым проводом
Оказывается,клемма на проводе  была сжата до упора,поэтому практически висела на верхней части минусового вывода и ничего не прижимала
Мало того,на минусовом проводе гайка крепления клеммы торчит вверх,и из-за того,что провод не сел на место,эта гайка цепляла жгут проводов-там уже начало процарапывать изоляцию!
Это выяснилось только тогда,когда я снял фару-иначе к этой клемме было не подлезть!
В итоге,все собралось-больше засад не было,напряжение зарядки показывает 14,2 Вольта
То есть,показания вольтметра кое о чем говорят :)
Сообщение отредактировал nickomaru: 05 Сентябрь 2022 - 19:34
#2 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 12:23
Да уж,  гаже место для аккумулятора и придумать сложно и это при том, что в авто полно места! Залезаю туда раз в год, осенью, при смене колес.  Заряжаю аккумулятор  + чистка площадки.
  • nickomaru это нравится
#3 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 17:42
предположу что места полно в 2,4
#4 URRI 39
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 18:46
Где именно, не подскажешь?
  • DimaVrn это нравится
#5 Fodik
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 20:55
Блок управления перенести, а туда аккум.
#6 URRI 39
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 21:44
Вряд ли туда влезет, мало там места.
#7 Fodik
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 00:42
Влезет
#8 URRI 39
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 09:38
Даже если и влезет, специально не мерял, но могу если надо, то толку от этого не много, те толстые жгуты проводки с разветвлением в этом месте просто так никуда не денешь и все нужно переделывать, а это думаю совсем не та затея, и мало кому нужна.
#9 Fodik
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 10:04
Переделывать конечно много чего придётся.
#10 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 09:55
А чем плоха ниша крыла в багажнике? И не важно какой мотор.
#11 URRI 39
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 10:06
Где ты там увидел нишу то?
#12 zmichel
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 10:13
Да в первые пять лет эксплуатации авто наверно ничем не плоха, а вот потом..
Ну кроме очевидного - типа неудобства обслуживания акк и зарастания грязью,
Также есть еще одно не совсем очевидное, при небольшой деформации бампера (даже без последствий для него),
существует риск, что треснет корпус акк, электролит вытечет и сожрет кронштейн.
У меня так видимо и произошло, иначе у меня нет объяснений куда подевался родной кронштейн.
На себринге с таким же расположением, тюкнули об сугром бампер, да и забыли. А весной обнаружили расколотый акк.
#13 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 11:08
Там где слева саб прячется, в некоторых комплектациях или справа, вместо бесполезной ниши.
#14 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 11:10
Я уж молчу, если зимой сел аккумулятор... Вытащить его на морозе для нормальной зарядки ( мат)....
#15 URRI 39
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 11:22
Там где слева саб прячется, в некоторых комплектациях или справа, вместо бесполезной ниши.===========================================
у меня семиместная машина, покажешь куда его там можно поставить, или просто потрындеть?
Сообщение отредактировал URRI 39: 12 Сентябрь 2022 - 11:24
#16 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 11:49
Подойди к машине, открой багажник и посмотри в начале налево, а потом направо.  Между пластиком обшивки и крылом имеются ничем не занятые ниши, или в лучшем случае сабом, слева.  Так вот, там с лёгкостью разместился бы стандартный аккумулятор! ;)  Но нет, его засунули под бампер!
#17 zmichel
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 11:53
Лазили мы по тем нишам.. ниче там не влезет..
Прикрепленный файл  IMG_20200806_101040.jpg   51,38К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал zmichel: 12 Сентябрь 2022 - 11:58
#18 URRI 39
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 11:58
Да я сразу понял, что лучше жевать, чем говорить...
#19 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 12:05
Пожуй, снизь уровень агрессии!
#20 URRI 39
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 12:08
Тебя забыл спросить клоун. Он мне будет рассказывать, где что можно поставить, человеку, который полностью разбирал весь салон под ноль. Иди фантазируй дальше...
Сообщение отредактировал URRI 39: 12 Сентябрь 2022 - 12:09
