Да всё оригинал.. какие колёса на машину поставили, то такие прописали в комп и в наклейку.
Возможно потому что у меня евро вариант машины
Юр, зачем мне сайты, если спидометр и навигатор перед глазами..
Отправлено 12 Февраль 2023 - 23:24
Отправлено 13 Февраль 2023 - 00:41
Отправлено 13 Февраль 2023 - 00:49
Отправлено 13 Февраль 2023 - 10:42
Отправлено 13 Февраль 2023 - 10:49
Ну вот что даёт калькулятор при переходе с 225/65/R16 на 225/65/R17
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.7 км/ч (на 3.7% больше)
Разве я не про это же толковал? Тоже самое расхождение показывает и спидометр с навигатором.
Юра просто наверно не мог поверить, что заводской размер может быть 225/65/R16, вместо 225/70/R16
Отправлено 13 Февраль 2023 - 11:11
Отправлено 13 Февраль 2023 - 11:18
Дают Юр.. настраиваешь себя на 109, 79, 59.. и постоянно думаешь сколько отнимать на нестандартных колёсах.. мозги меньше отвлекаются..
Отправлено 13 Февраль 2023 - 11:21
Отправлено 13 Февраль 2023 - 12:02
Не баись, я 5 лет так отъездил и ничего)
Чего плохого то в том, что при случае (не ездил специально, не платил ни копейки) сделал как надо?
Отправлено 13 Февраль 2023 - 12:07
Отправлено 13 Февраль 2023 - 12:50
Отправлено 13 Февраль 2023 - 21:26
Весна будет - смеряю сантиметровой лентой окружность летних колес и поправлю Альфой.
Меня тоже бесит, что спидометр занижает относительно GPS около 5 км/ч.
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 14:42
Кто как думает, эти катки https://www.avito.ru...jeep_3355974403 встанут на жоржа? Очень напрягает ширина,, разница в дюйм. Никто такие не пробовал ставить? Опять нет возможности померять.
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 16:03
Юра, у меня в подписи мои катки, и никаких проблем нет. А разница в вылете в 4 мм на этих катках никакой роли не сыграет, будут всего на 4 мм утоплены во внутрь от привалочной плоскости. И учитывая, что лето у меня шириной 8", но при этом вылет всего 35, и тоже никаких проблем нет учитывая что не такой уж большой вылет наружу. Мое мнение - бери смело ставь и не парься, поскольку это джиповский стандартный размер.
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 16:17
По логике конечно все так. Больше интересует сколько там до аморт. стойки у тебя расстояние осталось от боковины покрышки при твоем размере на зимней резине?
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 16:41
Не знаю сколько там осталось, не измерял, но шины тоже в подписи, ничего и нигде не трет.
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 17:18
Ну вот и смотрите, как брать в слепую, хорошо связался с продаваном и все узнал. Так вот у него на караван квадрат они не подошли, цепляют за скобу суппорта, и это при том, что он дорестовый 08 года и наверно с маленькими суппортами. У него родной вылет тоже 40, а стоят сейчас диски с 38 вылетом. Вот вам и не сыграет разница в 4мм, еще как играет, так как разное профилирование спиц бывает.
Если кто бы мог их померять на рестовом жорже, было бы здорово, диски у него где то в одинцовском районе лежат.
Сообщение отредактировал URRI 39: 11 Октябрь 2023 - 17:23
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 10:21
Ну тут да, форма спиц играет свою роль. Раз в Одинцовском районе они лежат, то тогда надо просить кого-то из москвичей, кто поблизости к Одинцову живет или работает в тех краях. Другого варианта кроме как примерять нет. Хотя свои NPW R17x7.5J ET40 для зимы я брал чисто по характеристикам и без какой либо примерки, но у меня дорестайл с меньшим диаметром тормозного диска и соответственно суппорта. В твоем случае, Юр, решение принимать тебе, либо рискнуть и взять, либо если кто-то сможет помочь, то заморочиться с их примеркой.
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 10:45
Screenshot_20231012-083408.png 156,05К
0 Количество загрузок:Отправлено 12 Октябрь 2023 - 10:59
Тогда думаю бери смело и не парься, раз в оригинале есть ширина 7 и вылет 40. А если с Иркутска вместе с доставкой выходит и дешевле, и устраивает состояние дисков, то еще и сэкономишь!
