когда менял акб, дергал за клеммы, они дергали соседние кабели на блоках, контакт стал лучше ... чудес не бывает
АКБ. Муки выбора?
#401
Отправлено 06 Июнь 2023 - 17:55
#402
Отправлено 08 Июнь 2023 - 10:14
маловероятно что дело в проводах, т.к. ошибка выскакивала в +- половине бака
на полном баке не было, ниже среднего тоже не было
#403
Отправлено 06 Июль 2023 - 17:14
забавно, но после замены АКБ ошибка так больше и не появлялась
#404
Отправлено 10 Июль 2023 - 10:28
Screenshot_20230628-173214_AlfaOBD.jpg 96,8К
0 Количество загрузок:
#405
Отправлено 10 Июль 2023 - 10:41
#406
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 17:42
В общем, для того чтобы решить вопрос с покупкой нормального аккумулятора и отслеживать проблемы при его эксплуатации, приобрел тестер АКБ iCarTool IC-600 (его полный аналог — Konnwei KW720). При тестировании можно сразу узнать степень заряда, значение тока прокрутки и его отклонение от номинала, состояние здоровья батареи или SOH — State of Health. Это чтобы не нарваться на хлам. В процессе эксплуатации дополнительно можно оценить работу цепи заряда, пусковой ток, работу генератора (повышенные пульсации напряжения говорят о пробое диода в генераторе). Режимы измерений — вне машины и в машине. Проверяет кислотные батареи на 6, 12, 24 В + есть режим "Литий". Этот тестер позволяет сразу сделать распечатку результатов измерений. В процессе эксплуатации по сохраненным данным можно видеть, как изменяется рабочее состояние батареи. Есть такие тестеры и подешевле, и подороже. Странно, что далеко не в каждом сервисе подобные тестеры используют. Так что спрашивайте, смогут ли при прохождении ТО на сервисе проверить и батарею, а может и подзарядить ее при наличии зарядника и времени.
#407
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 18:05
Купил девайс для прроверки акк, превышающей в 5 раз по цене этот самый акк?
5-местный 2012 3,6 R/T
#408
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 16:07
Купил на фирму, не в частном порядке. Не для автосервиса, для входного контроля кислотных АКБ. Для частного использования есть подешевле, надо только правильно выбрать по цене/качеству.
#409
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 12:14
Ребята простите, уже всю тему почитал. Не понимаю...
Solite Asia 85D23LB 70R обр. пол. 580A 232x172x220
Он в итоге входит?
Мой отработал ровно 3 года и теперь 3 дней не держит...
hyundai 85br-550
#410
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 12:19
Входит, но НЕ НАДО ... 1,5 года у предыдущего хозяина прожил ...
#411
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 12:37
Тогда я в стопоре, какой брать то?
Брать овер 10к не вижу смысла, живут они по 3 года все равно, судя по комментариям...
#412
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 12:44
Например такой - WPR 65 Ah VL (6CT65VL1) прямая полярность, с 5 летней гарантией.
#413
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 12:54
Он в итоге входит?
hyundai 85br-550
Взял недавно Solite 85D23R входит без верхней прижимной пластиковой проставки, за одно и клемму поменял...
#415
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 14:27
https://akbauto.ru/t...32x173x225-d48/ три года назад как раз в этой теме писал поставил такой, пока все работает адекватно.
#416
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 10:09
Взял недавно Solite 85D23R входит без верхней прижимной пластиковой проставки, за одно и клемму поменял...[/quote]
Тоже лежит в багажнике,ждет установки. Родной 11 лет и крутит норм, но зиму может не пережить.
#417
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 12:28
Раньше мучался с толчком примерно на 1500 оборотах, пытался разобраться. Копали в коробку, по движку, по дросселю. Проблем нет, но толчок оставался.
Но как поменял сейчас аккумулятор на новый, выше мощности, толчок пропал... Не понимаю какая связь или плацебо, но его нет...
Есть ли у кого догадки, как такое может быть?)
Стоял
Емкость 55 А·ч EN 550 А Поставил Аккумулятор 60 А/ч EN640 А
#418
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 12:58
Возможно улучшились контакты, в т.ч. массы..
Я когда летом чудеса по электрике словил, открутил и почистил все земли, что увидел, с TIPM все разъёмы отсоединил, перевоткнул.. со стартера, с генератора, с двигателя (масса)
то у меня много че странного пропало, в т.ч. модуляция вращения вентилятора печки..
и толчок на понижение с 4-3 пропал..
дело это периодически полезное.. хотя лазить под крыло не охота особо
- borarus и FreeGeorge это нравится
#419
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 15:13
#420
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 15:48
Михаил, а чем чистили, если не секрет? Может чем-то пшикали. Как-то товарищу панель на Тойоте проливали все разъемы жидкостью для чистки контактов. Все заработало) Хотя почти вся погасшая была.
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
