АКБ. Муки выбора?
Сообщений в теме: 436
#421 zmichel
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 16:19
Не, я сторонник радикальных методов - бумагой наждачной)
п.с. Так как мне машина досталась уже с не родной батареей, то и клеммы не факт что были родные.
Ну они мне какие то хлипковатыми показались. Поначалу я их поменял на обычные свинцовые, а в этом году на какие-то блестящие.
Но вот видать в переходе на клемму проводки и возникают всякие электрохимические бяки ввиду разных металлов..
наверно надо клеммы правильные искать
Сообщение отредактировал zmichel: 20 Октябрь 2023 - 16:26
  • dima это нравится
#422 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 08:45
Hi, club'ни!
Будь аккумулятор в нормальном месте, перекинул бы рабочий или свозил бы зарядить родной
Моему аккуму 6 лет.Я писАл о нем в этой ветке в декабре 2017.
Уехал на три месяца, оставил своего Барана на даче, пускозарядник бросил на переднее сиденье, чтобы потом не искать. Как и следовало ожидать, 29.11. мёртвый авто. А потом началось веселье - подключённый ПЗУ при увеличении зарядного тока показывает разную иллюминацию, реакция замка зажигания ноль, хрипит сигнал, как будто реле постоянно срабатывает на малом токе. Отключил блок предохранителей, цветомузыка исчезла - аккумулятор зарядку не берет от слова совсем. Заказал на маркетплейсе с доставкой через 2 часа. После ковыряний в сугробе снял свой - стоит, бедолага надутый от обиды или льда... Занес домой и для эксперимента на следующее утро поставил на зарядку. Показывал напряжение 1В. Через 12 часов - 13.4. Посмотрю, сколько останется на следующее утро - а там воткну в бытовку, давно хотел освещение сделать на постоянке.
Ну это ладно, что меня огорошило: рамка сгнила почти совсем. Собирался в декабре поставить на сварку задних арок, добавится еще одна точка.
И меня тоже посетила мысль, что место не очень удачное. А если его переставить, скажем, пустующее место третьего ряда сидений? Технически это не очень сложно - провод протянуть под ковром пола и поставить манжету, просверлив отверстие в передней стенке...
У кого какие мысли есть по данной ситуации?
#423 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 10:18
У меня здесь только одна мысль, а клемму минусовую открутить перед отъездом не, никак?
#424 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 10:51
Да как конечно, и колеса перед отъездом поменять и место подготовить поудобнее, чтобы не корячиться мамонту в ограниченном пространстве. Не думал, что до состояния льда дойдет. Я его подзаряжал перед отъездом. Был бы он обслуживаемый, тогда точно бы снял и обслужил, а он закрытый. Тем более, что все равно, его замена была в планах этого сезона.
Сообщение отредактировал Прохожий: 04 Декабрь 2023 - 10:55
#425 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 11:09
Ну если есть желание колхозить, то все в твоих руках. Все возможно, как грится. Смотри по месту что да куда, про фиксацию не забудь. Если уж в салон ставить, то я бы AGM поставил, чтобы без испарений уже было.
#426 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 11:14
У дураков, что называется, мысли сходятся. Все именно так, вплоть до гелиевого акб. Там есть особенности, конечно. Но и кальцинированные тоже должны подойти - у них газообразование замедленное. К тому же: какой выделяется при кипении? Водород. А что главное в смеси водорода и кислорода? Открытое пространство и отсутствие прямого огня. Вот, как-то так...
Кстати, а если тянуть только плюсовой провод, а минус тут же на массу подать? Нужно, к электрику сходить...
Сообщение отредактировал Прохожий: 04 Декабрь 2023 - 11:16
#427 otecpavel
  • 414 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 11:25
Смотрел тут недавно видео какого-то суперблогера. Не понравилось, как он клемму скидывал: открутил, отвëл в сторонку и запаковал то ли в пакетик, то ли в резиновую перчатку.
Поэтому вдруг, кто-то не знает, на минусовой клемме есть пластиковое ухо, за которое прикручивается отключëнная клемма.
Сообщение отредактировал otecpavel: 04 Декабрь 2023 - 11:25
#428 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 11:34
Скажем так: "было ухо". Отвалилось еще на позапрошлом аккумуляторе))
#429 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 11:35
Да это сразу видно, она сразу так и просится надеться, даже если и не знаешь. У меня второй конь стоит в гараже с отключённой клеммой, именно так и надел.
#430 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 12:35
Прохожий, кидай минус тут же, падение напруги будет меньше.
#431 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 12:38
Ну, и параллельно на кузов в багажнике замкнуть, раз клемма рядом
#432 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 12:51
Я именно про багажник и говорю, отдельно тянуть не надо.
Сечение кузова гораздо выше сечения отдельного провода, поэтому использование отдельного минусового провода будет только вредить,потому как и длинна будет немалая, по проводу будет выше падение напряжения.
Сообщение отредактировал URRI 39: 04 Декабрь 2023 - 12:52
#433 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2024 - 18:27
"Война план меняется" (С) Старая восточная мудрость. После долгих размышлений решил вернуться к оригинальному варианту. Оказалось как нельзя просто и быстро.
И багажник стоит и аккум на месте. Остается вопрос: как герметизировать отсек?
  • Прикрепленный файл  аккум1.jpg   359,27К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  аккум2.jpg   246,75К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  аккум3.jpg   312,5К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  аккум4.jpg   138,6К   0 Количество загрузок:
#434 URRI 39
Отправлено 04 Апрель 2024 - 22:58
Да особо там не загерметизируешь. Проще чаще делать профилактику, вымыть грязь, хотя бы раз в год после зимы, и все будет норм.
#435 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2024 - 01:43
Я пакет на него вверх дном надевал. В принципе нормально на пару лет хватает...
#436 URRI 39
Отправлено 05 Апрель 2024 - 09:33
Так там суть не в этом, сверху то особо грязи нет, да и влага сохнет, клеммы не окисляются. Все внизу собирается и гниёт,вот в чем проблема. Пакет в любом случае создаёт конденсат,и гниение усиливается в разы, да ещё с учётом паров кислоты аккума. Это лучше не делать, лучше не станет, а вот хуже точно. Это как на Калиберах некоторые индивиды под крылом пытались защитить блок реле и фишки в него воткнутые, там через пару лет труха одна оставалась от всего.
#437 Кролик
  • 258 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2024 - 15:42
Я из пластиковой канистры щитки на верхнюю часть АКБ вырезал, и прикрепил на стяжки.
Но тут более актуальной вижу необходимость применения качественной электропроводящей смазки.
Прикрепленный файл  20210706_20158.jpg   181,34К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Кролик: 06 Апрель 2024 - 15:45
    Bing (1)
