АКБ. Муки выбора?
Сообщений в теме: 436
#161 Nikolin
Nikolin
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 00:13
С 22 на 23 ноября в Питере был небольшой морозец ночью - около -2. Вот я утром и не завёлся - вызывал ЛАТ за 2708 р., чтобы меня прикурили. :)
В субботу поставил новый аккумулятор вместо American 86610. Вынуть и поставить аккум можно не снимая колеса. Мне было удобнее работать, вывернув колёса в крайнее левое положение. Работы с демонтажом старого и установкой нового + мелкие доработки в виде закисших болтов и очистки полки от землицы заняли 3 часа. Из инструментов понадобились: отвёртка (снять пластиковые заклёпки), накидные головки на 10 (для клеммных болтов) и 13 + 13 удлинённый (для гаек крепёжной скобы), удлинитель для трещётки.
Удаление аккумулятора American 86610 оказалось своевременным - устройство было полностью выработано.
Вместо него поставил мексиканский Optima Redtop от Johnson Controls (part # 804 250 0008882, model # 8004-250), ток холодной прокрутки 815 А, ёмкость 50 Ач. Буду наблюдать, как покажет себя на зиме.
Из замеченных особенностей: важно, чтобы на аккумуляторе была соблюдена правильная полярность (+ слева, - справа) и сами контакты на аккумуляторе возвышались над поверхностью, а не были спрятаны - иначе сложновато будет добраться до затягивающих гаек на клеммах.
Интересный эффект - фары стали светить ярче, если это только мне не показалось после 3-х часов стояния на коленях в обнимку с бампером/крылом любимой машины. :)
Всем удачи!
Dodge Journey SXT 2,0, дизель, 2009, МКПП, 7-местный
#162 URRI 39
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 00:24
Прям садомазо какое то, неужели так трудно снять колесо, и за полчаса, а то и быстрей всё поменять. Реально не понял этих извращений.) :rolleyes:
  • zmichel это нравится
#163 zmichel
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 07:19
Не Юр, если туда лет 5 не лазили, получасом не отделаешься.
Ну мы ж для себя делаем :-)
Про колесо тоже, правда, не понял, коль самому возиться, то хоть с комфортом.
#164 Wenator
Wenator
  • 284 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 13:44
а емкость нового не маловата ?
#165 Nikolin
Nikolin
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 11:08
Об том и речь, что для себя. :-) Там давненько не были. Удаление земли с полки щёткой. Потом болт на отрицательной клемме провернулся - пришлось откручивать болт от клеммного провода, срезать болгаркой закисший болт, искать подходящий, контакты протереть спиртом опять же. :-) Значительная часть времени ушла на это. Снимать / ставить было не сложно.
А с колесом - лень было домкратить, снимать, ставить на место. :rolleyes: Всё было сделано в почти случайном месте - прямо напротив магазина аккумуляторов.
#166 Nikolin
Nikolin
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 11:24
По моим оценкам хватит. Меня больше интересовал пусковой ток. На предыдущем он меньше (610 А). Мне показалось, что этого маловато для питерских зимних погод и дизельного двигателя. Буду наблюдать.
#167 Andreich2005
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 16:34
Заказал себе Деку, посмотрим что за зверь и как долго проживет
#168 Andreich2005
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:02
Комрады, а как определить проблемы с обгонной муфтой?
#169 MADKAST
MADKAST
  • 155 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:16
Если в одну сторону крутит, а в обратную прокручивается, то все нормально. А если в обе стороны крутит вал, то ее уже заклинило и необходима замена.
#170 Andreich2005
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:23
А ее прокрутить без снятия ремне можно?
#171 rehmzy
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:26
Или наоборот прокручивается в обе стороны - ее сорвало и необходима замена. Неявный способ, не всегда работающий - звук при работающем двигателе как будто компенсаторы на клапанах стучат. При наличии фонендоскопа послушать звук от генератора или со стороны клапанной крышки.
Прикрепленный файл  u318.jpg   26,04К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал rehmzy: 29 Ноябрь 2018 - 09:33
#172 MADKAST
MADKAST
  • 155 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 10:06
Тоже верно, но если она прокручивается в обе стороны, тогда и аккумулятор не должен заряжаться, и наверняка на приборке загорелась бы лампочка заряда аккумулятора.
А без снятия ремня и на не заведенной машине покрутить можно сам вал генератора, например аккуратно отверткой за лопасти охлаждения генератора, он должен крутиться только в одну сторону, а в другую его должна блокировать муфта с неподвижным ремнем.
#173 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 23:11
На дизельных ДД и ФФ генераторы с обгонной муфтой?
Я сегодня на столе генератор разбирал, не определил, кажется обычный шкив.
#174 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 23:22
Эта тема про акуму.
Простите ???? !
#175 daemon_66
daemon_66
  • 34 сообщений
  • ГородDUBAI- OAE
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:08
А какие муки? Мотор бензин или дизель?
Дизель: В стоке ОПТИMА (сцук ДОРОГО!) 50А/Ч мало реально... стартовый ток 800А (815) MНОГО
Есть EXSIDE аналогичный тоже с круглыми банками, но он на 10€ дешевле оптимы, беспонтово
Если слушать музыку на стоянке более получаса может и не завестись, реально несколько раз на такие грабли наступал
Прикуривать- нужны хорошие толстые кабели, и то не сразу может стартануть
Живет эта ОПТИMА (лично у меня) первый 5 лет потом сдох в холода, сейчас вроде дохнет? второй, притом все время у сервисменов, у себя таких проблем не замечал,
Пока душила жаба пытался найти дешевый аналог, потому как все аккумуляторы одинаковы, не мог найти чтобы ВСЕ подходило, выносил мозг продавцам, потому как с током 800А немного таких компактных.
В нишу встанет и за 200 мм высотой, место есть и по ширине пара сантиметров будет, только штатное крепление если акком выше надо будет колхозить.
Про длинные провода на дорастайле- НЕПРАВДА!, у меня 2009 год, и провода КОРОТКИЕ, впритык. Видел на фото жгуты метровые, но это не мой случай.
Если контакты сверху, батарею можно крутить , ставил ВАРТУ с током 640А, которая подходила по размерам, но контакты были обратные и в нишах, пришлось наращивать минус.
Кстати 640А нормально заводила, только старт помягче был, а потом мне подогнали ОПТИMУ с нормальной скидкой, и я поменял Варту и забыл
Не стоит ОПТИMА таких денег, буду ставить любой необслуживаемый с током под 700А и раза в 2 дешевле, нормальный акком 4-5 лет живет
Dodge Journey '09  SXT, 2.0 CRD, DCT- теперь был :( -- BMW X5--
#176 zmichel
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:27
Во у "трактористов" проблемы (шутка) :-)
а счас вроде какие-то компактные батарейки-пускачи китайцы недорого лепят
никто не приобретал?
#177 Кролик
  • 283 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:17
Тесть пользуется. Доволен. Производитель Карку.
#178 zmichel
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:32
и что прям реально запустить зимой с дохлым акк? гм..
#179 acvrb
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:47
Реально :) даже китайской помойкой за 2000 рублей. Только живет он не долго. Через год полтора батарея вздулась и увеличившись в объеме раза в два выдавила крышку корпуса. Батарея в мусор, остальное на работе служит универсально зарядкой с питанием от сети.
#180 Andreich2005
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 16:02
Заменил АКБ. Результат превзошел все ожидания:
- свет в 5 раз ярче
- динамика как у SRT
- музыка теперь по детализации как в концертном зале, а ощущение от голоса Тейлор Свифт как-будто нежно целует в шею
Как бонусом теперь не нужно бриться, улучшилось настроение и выиграл в лотерею. :D  :D  :D  :D
А по факту заметил лишь отсутствие скачков на акб. Раньше болтался в диапазоне 13-15вольт. Теперь постоянно 14 показывает.
И перестал глючить блок управления ангельскими глазками.
