трещина на напатрубке турбины (дизель)
Сообщений в теме: 39
#1 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 15:37
Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой, на патрубки интеркуллера появилась небольшая трещина, из неё разумеется при работе двигателя происходит потеря давления нагнетаемого воздух. Стоимость данного агрегата 6000 рэ, в добавок и ждать 56 дней. Как то дохрена получается за 45 см трубки, что ждать что по цене. Колхозить не хочется, есть и в ютубе много разных видео о том как можно её заклеить и перетянуть скотчем и много всякой ерунды к которой не хочется прибегать, дабы не задеть чувство достоинства самого Джорика. Вот думаю, есть ли что-то аналогичное для замены патрубка в вагавской линейки, двигатель как ни как ихний же? Может даже пусть он будет и не цельный как у нас, а состоит из 2х частей соединенных между собой. Кто уже сталкивался с подобной ситуацией, кто что может подсказать? На днях поеду к оф.диллеру vw, но знаю заранее, что их уровень айкью оставляет желать лучшего, будут смотреть на Жорика как баран на новые ворота. Им все надо разжовывать и объяснять. Проще когда приходишь и говоришь что тебе конкретно надо, чтоб избежать долгой и бесполезной дискуссии...
#2 Plut
Plut
  • 44 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 17:36
Сначала вырывало из креплений (сточились уши), потом лопнул патрубок так-как между слоями резины попало масло. Купил на разборке, похоже последний.
2009, CRD, МКП, 7мест
#3 rehmzy
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 18:21
Долго искал замену и клеил родной. В конце концов купил оригинал.
#4 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 22:28
Конечно было, этож дизель, брал новый, но ждал три дня. Стачились уши сверху. Старый, кстати на даче валяется....
#5 Fodik
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:30
На разборках от Оутлендера есть,только он немного отличается ни то длинной ни то углом загиба,надо мерить в общем.
#6 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:41
Сначала колхозил (клеил на сервисе шлангов, мотал скотч и т.п.), но не на долго (дальше трескается и отрывается от верхнего "хитрого" хомута, на сервисе по шлангам не смогли подобрать). Пришлось менять на оригинал.
#7 Андрей Белый
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 00:49
Не заморачивайтесь, всякий колхоз не пойдёт, только время зря потратите, надо новый, весчь не поддающаяся колхозу, потому так и дорого в цене, поверьте опыту.
#8 URRI 39
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 00:55
А фото её можно увидеть?
#9 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 23:16
Сделаем
#10 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 14:53
Вот как то так
#11 rehmzy
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 14:59
Только оригинал ~100$ новый и 50 - 70$ за б/у. Но б/у разлетаются просто пипец. Проблемный патрубок.
Сообщение отредактировал rehmzy: 27 Декабрь 2017 - 15:00
#12 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 15:03
А как вообще его снимать, это я так понимаю штопорное кольцо на нем? Нижний конец стянут обычным хамутом,а вот верхний, где как раз трещина?
#13 rehmzy
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 15:21
да, разгибается стопорное кольцо и со штуцера перекидывается на сам шланг. Потом вытягивается с небольшим усилием.
Кстати: у Вас до штуцера от дырки есть вроде как есть место. Найдите термоусадочную трубку подходящего диаметра и попробуйте заделать. Должно помочь. Это если хотя бы 1 см. есть живой.
#14 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 18:14
Посмотрел на фольцах такие патрубки, у них на некоторые модели есть чисто уголки со штуцером, см 10-15. Что если за основание взять новый фольцавский уголок, свой патрубок по середине обрезать и соединить их между собой металлической трубкой, предварительно отдав её токарю, чтоб сделал по краям специальные насечки. Вроде и не колхоз. Стоимость фольцавского такого патрубка в вагоне 1200 рэ, + работа токаря 500-700 рэ
#15 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 18:16
В районе
#16 URRI 39
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 19:32
Думается заколхозить его можно без особых проблем, я почему и хотел глянуть фото снятого в полный размер. Когда он в руках, уже соображаешь по другому, и видно как в реале лучше сделать.
Я как то в своё время на Вектре хитрую гофру на впуск с разными диаметрами вообще без переделок от МАЗа воткнул, так её жёсткость с родной не сравнить было.
#17 Андрей Белый
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 19:35
Деньги на ветер, только оригинал, новый.
#18 URRI 39
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 19:41
Сам лично пробовал именно переделать, как предлагает человек, а не тупо чем то замотать?
#19 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:06
Пока не попробуешь, не поймёшь, но рискнуть стоит, даже отрицательный результат, тоже результат ;)! Вообщем после нового года сниму покручу, проедусь по магазинам, там, когда уже все в руках, видно будет как лучше. Конечно проще заказать и не заморачиваться,но любопытство и склонность к познанию чего-то нового берет верх. Получится сделать всё гуд, сделаю подробный фотоотчет, гляди кому нибудь и пригодится. Ну а нет, так признаем факт замены на оригинал без лишних заморочек! Мотать, клеить не собираюсь, но вот сделать своего рода такую добротную сборную солянку, которая бы идеально подходила нашим железным братьям, а может даже была бы технически и на порядок надежнее оригинала, думаю попробовать стоит. Главное чтоб основание со штуцером было подходящим, хотя с такой разнообразной вагавской линейкой моделей, обязательно что-то подберу, ну а там как говорится дело техники...
#20 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:13
Примерно вот такую запчастюлину взять за основание, которое как раз и испортилось.
