трещина на напатрубке турбины (дизель)
Сообщений в теме: 39
#21 URRI 39
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:23
Здесь главное посадочные диаметры подобрать, а уж соединить дело техники. Молодец, судя по твоему рвению, может чего дельного и получится.Удачи!
По результату, если не трудно отпишись.)
#22 acvrb
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:26
Если на фото вся трещина изображена, то проклеить с внутренней стороны с хорошим перехлестом латкой из армированной резины 2,5-3 мм толщиной на клей 88 в варианте с горячим его отверждением и должно держать. До приезда нового патрубка а то и более :)
Порез то не большой, хотя для массштаба нет ничего рядом.
#23 Fodik
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 08:10
Заколхозить можно,но понадобится аргон,что бы приварить кусок трубы к родному фланцу,а за одно наварить ушки,если те стерлись.Аргон,плюс работа сервиса,токаря,плюс шланги,боюсь как бы дороже родного не вышло.Так что колхоз как говорится дело добровольное,если руки есть и время,то можно и сделать.
#24 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 09:19
Ничего варить аргоном не надо. Берём патрубок что на фото выше, у него еже есть заводской фланец,а с трудного конца у нас будет просто край шланга. Потом берём свой шланг, отрезать кусок с фланцем и трешиной, а оставшийся и новый просто соединяем между собой. По сути, будет просто вставка, соединение двух шлангов между собой по средствам хомута и никакой сварки, наращивания ушек, ничего подобного. Соединятся они между собой обычной металлической трубой длинной см 8-10. Разумеется вот края этой металлической трубы и надо с помощью токаря сделать елочкой, чтоб сидела плотно.
#25 Fodik
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 00:58
я писал про колхоз из своего патрубка.
#26 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 04 Январь 2018 - 01:32
Вот как то так, снял заодно и другой патрубок, а то сопливит, весь в масле немного, но с ним все понятно, вероятнее всего кольцо уплотнитель надо заменить, а вот с патрубком с трешиной уже буду думать. К офицалам vw заезжал, как говорил один известный человек "Нуууу тупые". Час доказывал им что двигатель ваговский, а они смотрят в птс и говорят что у них нет таких двигателей. Пришлось заставить зайти менеджера в интернет, чтоб он почитал. В итоге сказал, что все запчасти все равно под заказ... Хотя вопрос был в другом... В добавок увидел что ушки на треснутом патрубке стерты, так что по любому замена..
#27 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 04 Январь 2018 - 12:58
Вопрос на засыпку, уплотнительные кольца от фольцвагена 2.0 tdi, нам подойдут?
#28 паперо
паперо
  • 9 сообщений
  • Реальное имя:сергей
  • Городсуоярви
Отправлено 05 Январь 2018 - 18:40
приветствую а кольцо стопорное на этот патрубок ни кто не знает где купить столкнулся с проблемой заказывал везде где мог везде отказ
#29 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 05 Январь 2018 - 21:00
Зажим патрубка турбины. Это если к тому самому патрубку что со стороны радиатора. На тот что от турбины выходит другой номер, он меньше по размеру.
#30 паперо
паперо
  • 9 сообщений
  • Городсуоярви
Отправлено 06 Январь 2018 - 23:35
68041372AA  стопорное кольцо  которое патрубок на дросельной заслонке держит
#31 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 06 Январь 2018 - 23:46
Те-же яйца, только в профиль! 320 рэ и ждать 60 дней! Когда можно взять ваговский за 90 рэ и ждать 3 дня!
#32 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 06 Январь 2018 - 23:51
Недавно в магазине сравнивал патрубок турбины нашего Доджа и вагавского Тигуана, посадочные места у них сходятся до миллиметра, зажим думается тоже подойдет...
#33 паперо
паперо
  • 9 сообщений
  • Городсуоярви
Отправлено 07 Январь 2018 - 20:58
где адрес дай
#34 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 08 Январь 2018 - 01:45
Экзист и Емехс в помощь 1J0 145 769 F
  • AndrewEr это нравится
#35 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:23
Вообщем пришёл мой долгожданный заказ, все прекрасно подходит от ВАГавской группы. Единственное, не угадал с зажимом патрубка турбины (1J0 145 769 F). Выбирал по элюстрации от WV пассат 2.0. Нужен был на входной патрубок (интеркуллера), а пришёл на выпускной патрубок турбины. Ну ничего, заменю и его, плотнее будет сидеть, да и 93 руб не великие деньги по нынешним временам...
#36 rehmzy
Отправлено 12 Январь 2018 - 00:00
Так а номера патрубков по вагу какие?
#37 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:26
В качестве основания, спокойно подойдёт Патрубок интеркулера для VW,Audi,Skoda Ориг.номер:1K0145828D или 1K0 145 838 D Применимость:Passat [B6] 2005-2010;A3 [8PA] Sportback 2004-2013;Golf V 2003-2009;Jetta 2006-2011;Octavia (A5 1Z-) 2004-2013;EOS 2006-2015 Но понадобится ещё небольшой кусок алюминиевой трубы, чтобы соединить концы. Есть ещё одна интересная мысль, что чуть позже, сперва надо все проверить.
  • rehmzy и 4dmax это нравится
#38 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:28
На В5 видел патрубок, по фото схож с нашим, но в руках не держал, точно сказать не могу...
#39 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:31
Что касается ещё одной мысли, то вот что-то не этом роде
#40 Атаман
Атаман
  • 87 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 17:30
https://euroauto.ru/.../used/21151097/
