Термостат 3.6
Сообщений в теме: 69
#1 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:47
Парни привет! В сервисе сказали, что крышка термостата подтекает. Вопрос: можно ли ее как-то уплотнить не меняя весь узел? Прокладку может какую заменить?
#2 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 20 Январь 2018 - 00:20
он стоит копейки... меняйте в сборе и все
05184570AJ
#3 TRS-motors
Отправлено 20 Январь 2018 - 11:17
1. Крышка термостата стоит чуток дешевле термостата в сборе.
2. Термостат есть в РФ, а крышка только под заказ.
#4 Andreich2005
Отправлено 19 Март 2018 - 13:08
у меня подтекал патрубок к термостату, на всякий случай заменил сам термостат и перетянул патрубок. Течь прекратилась.
#5 acvrb
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 11:41
Своеобразная диагностика термостата :)
Еду по третьему транспортному кольцу, ночью, практически в полном одиночестве. Скорость 60. Скучно, решил посмотреть на какие нибудь показатели...
Прикрепленный файл  20191103_003812.jpg   106,97К   4 Количество загрузок:
Маловато как то, закралась сомнения в нормальной работе термостата, ускорился до 80 с целью понаблюдать за динамикой.
Прикрепленный файл  20191103_004123.jpg   88,02К   2 Количество загрузок:
Очевидно что пора поближе к сканеру убедиться в правильности предположений и привести систему обеспечения теплового режима к требуемым параметрам.
Разогреть немного все же удалось, но для этого пришлось притопить уже как следует и не в черте города :) Выше поднять не получилось.
Прикрепленный файл  20191103_010223.jpg   131,93К   1 Количество загрузок:
#6 костян
костян
  • 114 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 12:03
Эх... Знакомая картина. Замена проблему исправит.
#7 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 16:54
История полностью такая же, то доходит до рабочей температуры то нет, термостат буду заказывать, ценник приемлемый, пока двигаюсь так!
#8 MoparPlus
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 20:54
Проверьте первую скорость перед заменой термостата для начала.
#9 URRI 39
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 22:03
Я как то не задавался этим вопросом, всё вроде работает штатно, стрелка практически посередине, но с чего ты взял, что это не нормальная температура, тем более она в зелёной зоне?
Сегодня специально открыл меню, на улице +8-9 тепла, еду по трассе 90 км в час, темпер один в один как у тебя, 80 градусов, иногда прыгает на 81. Всё работает прекрасно, печура жарит до костей, у меня когда 90 достигает, а это только в пробках, Мультик сообщает, что температура достигла 90, я его выставил на такую температуру, чтобы он предупреждал, дабы контролировать температуру, но это не часто, летом может почаще было. Я думаю, что ты себя накручиваешь по этому поводу, я бы не мешал машине работать.
#10 zmichel
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 08:43
Юр, тенденция поведения температуры странная..
Я вот не припомню, что б на прогретом двигателе в любых режимах (скоростных)
температура полезла вниз
#11 URRI 39
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 10:57
Может какие то отклонения и есть, но они до того не значительны, имхо не требуют вмешательства.
#12 acvrb
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 12:31
Вчера поменял термостат, 93 градуса независимо от режима езды. Выше только на светофоре ползёт.
Юр, думаю что термостат у тебя перестал функционировать штатно. Либо залип в открытом положении либо сразу открывается.
Менять или не менять каждый решает сам.
#13 URRI 39
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 12:59
Так он у меня меняный, и при нём даже стрелка стала выше, чем было при родном оригинальном, поэтому вряд ли залип, машина греется быстро.
#14 rehmzy
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 13:07
А разве не разные рабочие температуры у 2,4 и 3,6?
#15 URRI 39
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 13:40
Надо курнуть мануал, пока некогда.
#16 MoparPlus
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 20:36
Температуры плюс-минус одинаковые.
#17 NIkiza13
NIkiza13
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:11
Добрый день!
Примерно аналогичная проблема.
8 месяцев стоял термостат Dorman. При движении по трассе при наружной температуре около +9 градусов заметил, что температура ОЖ в районе 85, при нажатии на педаль газа поднимается до 87. При наружной температуре +3 температура была уже в районе 83-84.
Месяц назад поменял термостат на оригинал - 05184570AJ. Но проблема не решилась. Так при движении по трассе при наружной температуре -19 - температура ОЖ 78-79 градусов (остановился, заглушил двигатель - температура поднялась до 85 за 3 минуты), при наружной -3 - 81-82 градуса, +3 - 83 градуса. Соответственно при езде на повышенных оборотах температура возрастает на пару градусов. При этом бывают такие ситуации, когда температура масла в двигателе выше температуры ОЖ.
При езде в городе ОЖ прогревается и до 103 градусов в пробках. Уровень в норме, ОЖ не исчезает.
До температуры ОЖ в 75 градусов машина прогревается минут 15 при наружной температуре в районе -5.
Летом проблем с недогревом не было, температура ОЖ была в районе 89-90 градусов на трассе
При этом существует некоторая проблема с работой печки с пассажирской стороны (при температуре 78 градусов дует теплый, но не горячий воздух) Но и в целом некоторая разница в температурах есть справа и слева, хотя система охлаждения промывалась, радиатор печки менялся и радиатор печки тоже (прогревается в целом равномерно - снимали и прогоняли водой).
Отсюда вопросы:
1) Ситуация таким с охлаждением на ходу - это норма?
2) Если нет, то куда копать? Брак термостата? Или может ли это быть проблема с помпой?
ТС - Dodge Journey 2011 R/T 3.6, двухзонный климат
Dodge Journey 2011 г. R/T 3.6 AWD 5 seat
#18 MoparPlus
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:25
1. Радиатор печки какой фирмы ставили? Неоригинал чуть короче, поэтому со стороны пассажира часть воздуха идёт мимо радиатора.
2. Первая скорость вентилятора работает? Если нет, температура в штатных режимах будет отличаться в нижнюю сторону.
3. Не надо в сторону помпы смотреть, для начала нужно устранить Dorman из системы – родной термостат стоит копейки и работает как положено.
#19 NIkiza13
NIkiza13
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:33
1. Spectra Premium 99380
2. Это не проверял. Подскажите, пожалуйста, как диагностировать?
3. Я же написал, что "месяц назад поменял термостат на оригинал - 05184570AJ". Т.е. фактически после замены Dorman на Chrysler изменений не произошло.
#20 MoparPlus
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 14:31
1. Spectra Premium как раз короче, чем оригинальный радиатор. Со стороны пассажира остаётся зазор, лечится приклеиванием уплотнителя в момент установки.
2. Самый простой – сканером активируете первую скорость, затем вторую. На корпусе вентилятора стоит "понижайка" в виде терморезистора. Если он сдох, у вас всегда будет вторая скорость.
3. Не увидел ;)
4. Попробуйте ради интереса патрубки, в них создаётся давление или мягкие на прогретом двигателе?
  • NIkiza13 это нравится
