Термостат 3.6
Сообщений в теме: 69
#41 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 15 Август 2022 - 17:47
 https://rippmods.com/
#42 andrew 2.4 - 3.6
можете с ними это обсудить
#43 слава 062
слава 062
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Август 2022 - 19:53
кто подскажет номер термостата с корпусом на 3.6л. 2012г. что то не нравится что 100 - 110 держится. правда на улицк +30.
#44 acvrb
Отправлено 24 Август 2022 - 20:59
Радиаторы на предмет чистоты не мешало бы проверить. Между радиатором ДВС и кондейным особенно.
#45 mandriva
mandriva
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Август 2022 - 12:01
на моем 3.6 в пробке поймал 110. заехал к товарищам в TRS - проверили термостат и пробку (все ок) и помыли радиаторы. после помывки даже при +32 за бортом выше 106 на короткое время не поднимается.
Сообщение отредактировал mandriva: 27 Август 2022 - 12:02
  • слава 062 это нравится
BMW 5 GT 550i 2009
#46 слава 062
слава 062
  • 56 сообщений
Отправлено 28 Август 2022 - 22:42
да именно в пробках и греется. при движении меньше 100.   сколько стоит промыть радиаторы? со снятием?
#47 acvrb
Отправлено 29 Август 2022 - 17:55
Для начала стоит изучить правила форума на предмет безболезненного применения цитат.
#48 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
  • ГородЧехов-Подольск
Отправлено 30 Август 2022 - 14:51
Термоста на 3.6 Chrysler 05184 570AH
#49 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 20:06
Треснул корпус термостата.
Решил пойти своим путём.
Заказал с Алишки алюминиевый (шёл около 8 дней), вытряхнул из него резинки, пружинки, катридж термостата, винт развоздушивания и переставил в него всё нутро от ориги.
Для замены понадобится мини трещётка с битой торкс т30 и примерно литр антифриза на долив.
Вот что получилось. Цена вопроса 2800р. Всё работает.
А главное сухо! ©
Покупал здесь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=09HbZEN
Сообщение отредактировал otecpavel: 12 Июнь 2023 - 20:19
  • acvrb и borarus это нравится
#50 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2023 - 00:17
Отварил китайский термоэлемент, поставив его с пружиной из его комплекта в снятый дырявый оригинальный корпус.
5 минут кипения — ОН ДАЖЕ НЕ ОТКРЫЛСЯ!
Вывод: годится только корпус)
В запас заказал оригу.
#51 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2023 - 16:50
Рубрика "Наблюдения")
После замены корпуса термостата на алюминиевый
мне захотелось помыть радиаторы. Данную процедуру ранее делал на Фримонте - дешево и сердито.
Весьма полезно снять лишнюю грязь и зимние реагенты, грызущие нежный алюминий радиаторов.
Решëтку снял сам (сэкономленные таким образом деньги потратил на этой же мойке на антидождь и мойку машины). Решëтка снимается просто: несколько пистонов сверху, а снизу просто защëлки - аккуратно тянем решëтку по направлению вперëд.
Покатался после мойки по городу. Впечетления положительные.
Температура за бортом 24°C.Если стабильно ехать, температура антифриза держится в диапазоне 87-95°C, если ехать с частыми сфетофорами и простоями на них - температура в диапазоне 97-103°C.
Подъехал к дому температура 102°C, решил не глушить, а постоять понаблюдать. Температура медленно пошла в низ. Примерно через 8 минут температура стабилизировалась и составила 91°C.
Пытливый читатель заметит: "как же так, ведь оригинальный термостат расчитан на температуру 95°C?" и будет абсолютно прав.)
Мои соображения на данный счëт таковы: шток самого термоэлемента оригинала немногим толще отверстия в алюминиевом китайском корпусе и заходит не на всю глубину отверстия, точнее сказать, посадочное отверстие под шток в алюминиевом корпусе выполнено в виде конуса. Таким образом, термостат у меня стал немного холоднее оригинального. Почти как RIPP)))
Кстати подобным же принципом на ретротермостатах с помощью регулировочного винта подстраивалась температура открытия термостата.
#52 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2023 - 20:17
А сам корпус из металла может влиять? Теплопередача пластика и металла разные ведь.
#53 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2023 - 20:24
Влияние теплоотдачи маленького корпуса термостата настолько мало, что им можно пренебречь.
#54 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2023 - 00:23
Думаю ты прав ... еще добавлю, что поправку может давать длина отлива под пружину. То-есть если пара мм и пружина будет в БОЛЕЕ сжатом положении. Или тоже не влияет?
Кстати, а печать на 3д-принтере возможна нашего корпуса термостата или пластик такой не подойдет?
#55 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2023 - 10:11
Усилием пружины из-за отлива тоже можно пренебречь.
Печать конечно возможна, только не с дальнейшей эксплуатацией, а так, в качестве сувенира))) изделие просто потечëт не выдержав температуры.
#56 zmichel
Отправлено 19 Июнь 2023 - 10:31
Ну так это смотря из чего печатать :-)
#57 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2023 - 10:40
Из доступного.
#58 zmichel
Отправлено 19 Июнь 2023 - 10:47
Была бы модель.. можно было бы поэкспериментировать
#59 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2023 - 12:37
Куда отправлять?)
#60 zmichel
Отправлено 19 Июнь 2023 - 13:40
На эпошту zmichel@mail.ru  можно)
