"Лопухи" заднего вида. Вопрос к знатокам.
Сообщений в теме: 135
#81 rehmzy
Отправлено 08 Июнь 2022 - 18:48
Зеркала по форме взаимозаменяемы. Если брать, чтобы перекинуть внутрянку, то надо без складывания. Его можно разобрать и собрать обратно вставив внутрянку из родного. Зеркало со складыванием можно только разобрать :) . Вставлять из родного надо все полностью, как механизм складывания, так и механизм подстройки зеркала с зеркальным элементом. Крашеный элемент ставится с родного. Распорная шайба после съёма и установки на место у меня через какое-то время слетела. Чтобы не повторилось, я выше просверлил поворотную ось и зашплинтовал.
Да, в крашеном элементе пришлось что-то отломать, чтобы стал.
Сообщение отредактировал rehmzy: 08 Июнь 2022 - 18:51
  • CX27 это нравится
#82 rehmzy
Отправлено 08 Июнь 2022 - 19:30
Ещё забыл. Поворотный механизм придется очень тщательно вымывать от силуминового шлака. Он будет весь закоксован по самое небалуйся. Я пользовал очиститель тормозов спрей и компрессор с продувочным пистолетом. Весь процесс у меня занял часа три-четыре, большую часть этого времени заняли мойка и чистка.
Обшивка двери держится на двух саморезах под заглушками под ручкой и в "кармашке" в подлокотнике. Дальше уверенным рывком сорвать с пистонов.
#83 rehmzy
Отправлено 08 Июнь 2022 - 19:43
А когда менял второе зеркало, то купил семипиновую бэушку со складыванием с англичанина в очень приличном состоянии, снял зеркальный элемент и уплотнители, по месту защитил электродвигатели и задул из баллончика краской по алюминию на кронштейн. Не знаю, на сколько помогло, потому что машину продал через год с небольшим. Согласитесь, что это не срок для каких-то наблюдений.
#84 xmax
xmax
  • 281 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2022 - 21:57
У меня зеркала не окрашиваемые, зеркало нашёл недорого но с крашенной накладкой, и не знаю какие там разъемы, но оно с американца 2016года, поэтому предполагаю разбор и установку внутрянки, может конечно повезёт, но сомневаюсь, да и можно ли снять с неокрашенного зеркала только накладку и вообще съемная ли она, пока не понятно
Сообщение отредактировал xmax: 08 Июнь 2022 - 21:59
#85 rehmzy
Отправлено 09 Июнь 2022 - 09:21
Съёмная
#86 Andreich2005
Отправлено 09 Июнь 2022 - 12:26
у меня с кнопки перестали складываться и раскладываться лопухи. Поделитесь опытом как устранить неисправность?
#87 HappySinger
HappySinger
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2022 - 14:44
может сдох блок комфорта в двери и надо его менять, может сдох модуль управления стеклоподъемниками. можно подключиться альфой и через нее послать команду тестирования (решит вопрос блока управления).
#88 Andreich2005
Отправлено 09 Июнь 2022 - 21:21
в них слышен шум работы двигателя, думается что просто шестерни убиты и не крутит
они отдельно меняются?
#89 rehmzy
Отправлено 10 Июнь 2022 - 10:43
Читай второй пост на этой странице. Без разбора зеркала вылечит ОЧЕНЬ тяжело. А если разобрать, то обратно уже не соберёшь.
#90 xmax
xmax
  • 281 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2022 - 17:47
Ну чтож, снял зеркало, это товарищи трындец, силумин разложился, спасибо Собянину, хлорид, который льют на дороги, не оставляет и шанса. Похоже скоро придётся и левое менять. Зеркало с 2016 отлично подошло на 2011, оба рестайло, пришлось только перепиновать разъём, так и не понял, зачем 5пин по-другому расположили и в чем смысл, да и фиг с ним, дверь конечно пришлось разобрать, но там ничего сложного, главное руки не из задницы иметь. Накладка под окрас с зеркала снимается не сложно, но на неокрашиваемой крепежей куда меньше, чем на окрашиваемой, там ещё крючки в центре. Теперь у меня есть запасной элемент и крышка под окрас, не знаю зачем они мне, а о пусть лежат. Всем спасибо, кто подкидывал советы.
Сообщение отредактировал xmax: 10 Июнь 2022 - 17:48
  • xmax это нравится
#91 rehmzy
Отправлено 11 Июнь 2022 - 11:19
Крышки и у меня валяются без дела, а вот зеркальные элементы разошлись. Стекло имеет свойство биться.
#92 хулиган
Отправлено 13 Июнь 2022 - 18:50
При прямых руках всё можно сделать, был бы донор
#93 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 15:18
... и хороший инструмент!
#94 Andreich2005
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 12:13
развалился поворотный механизм на правом лопухе, подкажите где искать?
#95 хулиган
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 12:25
На разборке, или авито. Я одно на разборке брал а одно по авито с Москвы. В смысле зеркало целиком
Сообщение отредактировал хулиган: 08 Сентябрь 2023 - 12:25
#96 Andreich2005
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 13:23
понял, пасиб
#97 Andreich2005
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 14:37
а количество фишек в разъеме сколько на рестайлинге?
#98 хулиган
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 21:39
Зависит от того складывается или нет. У меня оба рестайловые со складыванием, припаял свои разъемы и провода складывания болтаются. Как то так
#99 Andreich2005
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 19:33
со складыванием сколько пин?
или пофиг брать что найдется и перепаять
#100 хулиган
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 20:54
Если на машине стоят без складывания то брать то что найдётся, если со складыванием то я бы искал такое же. А так - хозяин барин
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
