Датчики давления в шинах (TPMS)
Сообщений в теме: 245
#201 kolyok333
kolyok333
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 16:55
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Приобрел 4 датчика на Aliexpress. Все прописались почти сразу. Но показывают не корректное давление. В колесах закачено 2,5 атмосферы, а датчики показывают 2,2. Есть какой-то способ может калибровки датчиков?
Сообщение отредактировал kolyok333: 10 Ноябрь 2020 - 16:59
#202 MoparPlus
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 16:58
Добрый день. Нет.
#203 URRI 39
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 17:01
Уверен в правильности показаний манометра? Сейчас они практически все китайчатина, и каждый показывает свое значение. Какая либо точная калибровка естественно отсутствует.
#204 kolyok333
kolyok333
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 17:24
Несколькими разными замеряли. Один электронный, другой механический. На 99% уверен
Сообщение отредактировал kolyok333: 10 Ноябрь 2020 - 17:29
#205 URRI 39
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 18:48
Ну значит такое качество исполнения и чувствительность, чего от этих поделок ещё можно хотеть, делай поправку и забей, хорошо хоть вообще чего то показывает.
#206 kolyok333
kolyok333
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 23:34
Добрый день!
В общем дело было не в бабине)
Давление манометром проверял в помещении, а датчики давление показвали на улице с минусовой температурой. Из-за того, что обновляется информация на датчиках не сразу такая ерунда произошла. Закачал шины на заправке и расхождения ушли) Ну почти , разница 0.1 бар осталась, но тут уже не критично)
#207 Кролик
  • 284 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 21:03
Как всегда.
"Я купил на али датчики, они работают."
Где купил, почем купил, какая машина, фото маркировки приложить - зачем?
#208 den
den
  • 50 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 16:00
Решил написать небольшой опус в надежде, что кому-нибудь пригодится.
Итак, жорика я купил в 2014 году с двумя комплектами резины на дисках. Датчики давления были только на летней резине и они были в порядке... пока не сгнил один из ниппелей. Пришлось снимать датчик и ставить обычный ниппель. Загорелся значок неисправности. На приборной панели у меня только жёлтая (или оранжевая?) "покрышка в разрезе", которая при начале движения начинает моргать (но вначале звучит одинокий звуковой клыньк), а через некоторое время загорается напостоянку. Покрышку мне разбортировали и достали датчик 56053031AD.
Заказал я для него 4 ниппеля (думал на всякий случай на всех заменю).
Потом настала зима, колеса поменял (без датчиков) и приборная панель перестала беспокоить. Так и проездил пока не пришло время менять летнюю резину. И тут при снятии выяснилось, что остальные 3 датчика 56029527АА. Получается, что ниппеля покупал зря. Они, блин, разные! Зато пришло понимание, что датчики разного вида могут неплохо дружить! При снятии резины мне схренАкали один датчик. Обидно, но если учесть, что делали друзья бесплатно, то хрен с ним.
Заказал на Али:
https://a.aliexpress.com/_ApSDhX
Пока доставляется.
При поездке без датчиков, значок долго не гас (километров 10), потом, после остановки с заходом в магазин, завёл жорика и всё пропало.
Сорванный датчик подвергся экзекуции на предмет возможности замены элемента питания. Да, это вполне реально. Только отковыривать герметик надо аккуратно по дорожке элемента питания. Другой контакт выходит на плату чуть выше верхнего. Батарейки на Алике есть уже с припаянными контактами (припаивать нужно к плате датчика). Фотки и скриншот прилагаются.
#209 acvrb
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 16:55
Где то на драйве есть подробная инструкция и решение как менять батарейку в дорестайловом датчике
#210 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 17:12
У Калибров эта информация есть - https://www.drive2.ru/l/9181858/. Хитрые люди покупали контейнер под батарейку и его паяли, а батарейку (2450, вроде) просто вставляли
Смотрю я на эти мучения и фигею. Лет 5 назад сломал ниппели (о существовании ремкомплектов и не подозревали), на Ебей купил за копейки бу комплект (5) датчиков 433 и поменял (не помню, целиком или только соски). Знаю, что работают и те, и те. Повезло, похоже)) или счастье в неведении
Сообщение отредактировал SilentTwilight: 04 Декабрь 2020 - 17:14
#211 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 17:19
У калибров уже ничего нет, погиб он смертью храбрых. :ph34r: Касаемо повезло- не знаю, у меня на обоих машинах стоят родные - работают все, пока это рекорд. Если до 10 лет дотянут, это наверно будет фантастика. :D
#212 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 18:28
Так те тоже были с 2007 года машины, как и мои. 12 лет - не предел))
#213 rehmzy
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 18:46
Бывший мой додж 2008 года, продал в 2020 году. Родные датчики 3 штуки работали. Долгоиграющие они.
#214 Dismond
Dismond
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 23:52
Переобулся в зиму. Снял все датчики. Три дня езжу без ошибки.
#215 horseus
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 23:53
Так их и не будет в таком случае.
#216 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 30 Январь 2021 - 00:36
Привет, может кому пригодиться - заказал на Joom'е датчик  56029398AB
https://www.joom.com...-709-2391053531
Только вот вопрос: Датчик я установил на правое заднее колесо!
Сообщение отредактировал Костик: 30 Январь 2021 - 00:45
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#217 acvrb
Отправлено 30 Январь 2021 - 00:40
Ну или ещё покататься, или добро пожаловать в клуб любителей китайских поделок :)
Хотя на функционал не сильно влияет по большому счету.
#218 rehmzy
Отправлено 30 Январь 2021 - 11:18
Покататься ещё надо. Даже при перекидке колес местами датчики через какое то время перепрописываются как надо.
  • Костик это нравится
#219 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 03:11
Купил датчики США ебэй, датчики выпуска 12.2019, по ссылки здесь. Спасибо за ссылку.
Подъехал к шиномонтаж, сканом мне определили где сели батарейки, поменял два передних. Один не работал, другой слабая батарейка. Старые Датчики были с 2012 года.
Можно доплатить и сразу пропишут, но на додж Джорни это не обязательно. Один показывал 0, другой показывал прочерки, поездил час наверное и прописались сами.
Датчики думаю Китай, такие же, можно заказывать на Али напрямую. В основном все и продают Китай на ебэй.
Датчики с 2012 года, с момента выпуска авто, прошли получается за 9 лет без проблем, 200.000 миль.
Фотки приложил, старый его видно, без ниппеля, он сделан был в Англии.
Сообщение отредактировал Квант77: 28 Сентябрь 2021 - 03:15
#220 dima
dima
  • 311 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2021 - 18:30
Ребята, подскажите, пожалуйста, по нипелю на рестайл 13 года. Стал пропускать по резинке, пришлось всунуть обычный, датчик пока снял. Какие-то может наводки дадите, маркировки и т.п.? Померял сам нипель, от верха колпачка до края закрученного винтика снизу - вроде 62 мм.
Сообщение отредактировал dima: 18 Декабрь 2021 - 18:31
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
