Дроссельная заслонка - обсуждение неисправностей, ремонта, замены и т.д.
Сообщений в теме: 118
#21 bpv35
bpv35
  • 13 сообщений
  • ГородЛенинград
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 22:13
Подскажите кто знает. Где в Питере можно приобрести ремкомплект дроссельной заслонки?
#22 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 236 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 22:43
https://vk.com/3dsolidworks, они делают
  • bpv35 это нравится
#23 casar
casar
  • 23 сообщений
  • Реальное имя:саша рыкун
  • Городмогилев
Отправлено 07 Март 2019 - 23:05
Добрый вечер, возник вопрос и теперь ломаю голову  куда копать, выбивает ошибку подсос воздуха, дымогенератор не показал утечек,  решил поменять MAP и PCV -  не помогло.Тогда думал пришел конец шестерням -   вскрыл заслонку, шестерни огонь только все в масле -  почистил , итог  все те же ошибки. Предполагаю я попадаю на заслонку или есть куда копать
америкос 2013 года 2,4
#24 TRS-motors
Отправлено 08 Март 2019 - 12:54
Что за привычка описывать свою поломку без указания точных данных? Нет такой ошибки "подсос воздуха", зато есть обозначение из пяти символов, чаще всего буква и четыре цифры. Потрудитесь указать. Очистителем форсунки и впускной коллектор проверяли?
#25 casar
casar
  • 23 сообщений
  • Городмогилев
Отправлено 08 Март 2019 - 23:04
 да проверял очистителем, ничего не происходило. номера ошибок вот такие
Р2173 и Р2110
#26 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 10:39
Красная "молния" помимо ошибок горит на панели?
#27 casar
casar
  • 23 сообщений
  • Городмогилев
Отправлено 09 Март 2019 - 13:51
горит и " молния" и есп  и "поросенок" и обороты держит
#28 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 14:31
У тебя одна из ошибок по датчику положения заслонки, эта плата внутри заслонки, и то что ты открыл заслонку и глянул на шестерни сверху- это полбеды, сними пластиковую чёрную шестерню и посмотри зубья на полумесяце под ней, полумесяц немного выглядывает из под платы.
#29 casar
casar
  • 23 сообщений
  • Городмогилев
Отправлено 09 Март 2019 - 16:26
я плату снимал и вдел состояние всех шестерней и чистил от масла , вот  и думаю масло сделало свою работу (хоть оно и не токопроводное) и одна из ошибок гласит- медленное накопление утечки вакуума
где то наверное малюсенькая дырдочка
#30 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 20:32
Вот что дословно о ней описывается:
P2173 Dodge
Описание
Модуль управления силовой трансмиссией (PCM) обнаруживает, что имеется большая утечка вакуума или что напряжение сигнала для обоих датчиков положения дроссельной заслонки (TP) застряло на 2,5 В, и рассчитанное значение MAP меньше значения адаптации расхода газа. Одна ошибка отключения будет установлена ​​в течение 5 секунд.
А где там может быть такая утечка, только уже смотреть по месту.
#31 bpv35
bpv35
  • 13 сообщений
  • ГородЛенинград
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 20:19
Всем здравствуйте. После замены шестерёнок и чистки ДЗ повысились обороты ХХ. Подсоса воздуха вроде нет. Куда копать? Или надо проводить адаптацию и где это сделать? Сейчас обороты держаться 850-1000.
Сообщение отредактировал bpv35: 13 Сентябрь 2019 - 20:28
#32 TRS-motors
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:26
Сколько проехали после замены? Ставили металлические?
#33 bpv35
bpv35
  • 13 сообщений
  • ГородЛенинград
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:33
Проехал где-то км 150-200, Ставил металлические.
#34 TRS-motors
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:52
В Питере могу посоветовать только Сергея, он же fodik на форуме. Сделайте адаптацию и наблюдайте.
#35 bpv35
bpv35
  • 13 сообщений
  • ГородЛенинград
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 10:10
Спасибо. Поезжу ещё пару дней и если не изменится, то придется напрашивается к Сергею.
#36 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 01:01
привет всем, где можно купить и сколько стоит дроссельная заслонка не джорни 2,4, 2014г.? оригинал или проверенный заменитель, словом, чтобы надежно. И какой номер?
3C4PDCAB7ET237471. спасибо
Сообщение отредактировал kogan: 27 Февраль 2020 - 01:03
#37 Бомжара
Бомжара
  • 92 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 07:45
Везде! Цена:кому как повезет!
DJ 2.4 2012 г.
#38 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 27 Февраль 2020 - 10:02
у меня можно... неоригинал... проверенный он или нет, я заявлять не буду...есть в наличии TechSmart
#39 Slavas3304
Slavas3304
  • 23 сообщений
  • Реальное имя:Вячеслав
Отправлено 17 Февраль 2021 - 12:03
Добрый день. Подскажите пожалуйста оригинальный номер дроссельной заслонки. Vin 3D4GGB7B99T208863. Заранее спасибо.
2008 Dodge Journey 2,4L SE, VIN 3D4GGB7B99T208863
#40 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Февраль 2021 - 13:40
68420395AB имеется в наличии, если что
