Дроссельная заслонка - обсуждение неисправностей, ремонта, замены и т.д.
Сообщений в теме: 118
#61 mokkof1
mokkof1
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2022 - 20:59
Где купить 068366012AA ? Гугл выдает исключительно конский ценник.
#62 mokkof1
mokkof1
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2022 - 21:31
И кто подскажет. 68366012ab подходит вместо 68366012aa ?
#63 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2022 - 22:00
Да. Это одна и та же деталь, только "улучшенная", тоесть ревизия.
#64 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 04 Февраль 2022 - 22:31
номер какой то редкий... если что, у меня есть новая
#65 kvv2
kvv2
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 20:07
Был износ шестеренок дроссельной заслонки, соответственно подклинивала в самом начале ее открытия. При этом были ошибки P2072, P2111, P2112, P2110, P2118, P2101, P2119.
Заслонку поменяли, ошибки все сбросили.
При включении зажигания, после теста приборки, выскакивает ошибка P2119.
По диагностике, при нажатии на педаль газа, изменения показаний от датчика педали есть. Но дроссельная заслонка никак не реагирует.
Если руками заслонку поворачивать - по диагностике угол открытия меняется.
На заведенной машине дроссельная заслонка тоже не реагирует на педаль газа.
После сброса ошибка P2119 появляется всегда при включении зажигания.
Проводка, предохранители все проверены. Мотор заслонки работает от внешнего источника.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
В сервис мануале написано, что после замены дроссельной заслонки необходимо с помощью scan tools провести ее адаптацию.
Не связана ли эта ошибка с этим?
#66 URRI 39
Отправлено 09 Февраль 2023 - 20:53
Заслонка китайская? Если да, то можно ожидать чего хочешь.
#67 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 10:21
Насколько помню там коннектор на заслонку очень тугой, многие ломают его крепеж. Из-за этого бывает не все пины работают. От ВАЗа каких-то покупал разьем, не успел поставить. Пару раз похожее было, на тот момент плотнее вставлял разъем и все норм было. Стоит попробовать посмотреть разъем и кабель около него на разрывы питания.
  • URRI 39 это нравится
#68 kvv2
kvv2
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 13:09
Подкидывал родную, также при включении зажигания только одна ошибка P2119. Не понятная расшифровка по ней.
#69 kvv2
kvv2
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 13:12
По разъему все хорошо, все выводы вызваниваются от разъема заслонки до блока PCM.
Моторчик заслонки управляется через все соединения от снешнего источника
#70 kvv2
kvv2
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 13:14
Пока я только понимаю, что PCM заблокирован (P2119???), нужно провести какие-то манипуляции.
И все же открытый вопрос - на исправном автомобиле при включении зажигания, не запуская двигатель заслонка открывается от педали газа?
#71 URRI 39
Отправлено 10 Февраль 2023 - 14:05
Чтобы не пересказывать, почитай, об этом здесь подробно все рассказано https://autonevod.ru/obd2-codes/p2119
#72 kvv2
kvv2
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 14:34
Код ошибки P2119 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи блока управления приводом дроссельной заслонки»
Несоответствие каких датчиков? ДЗ и педали акселератора? Они проверены, исправны!
Все что там написано, уже давно проверено.
У меня был вопрос - на исправном автомобиле при включении зажигания, не запуская двигатель заслонка открывается от педали газа?
Сообщение отредактировал kvv2: 10 Февраль 2023 - 14:37
#73 URRI 39
Отправлено 10 Февраль 2023 - 14:52
Должна открываться. Адаптацию без сканера так и делают на незаведенном. Вариант с PCM тоже присутствует в качестве причины, но по мне так это маловероятно, хотя исключать нельзя.
#74 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 15:22
Адаптация - "притирка". Это скажем так ускоренная настройка новой заслонки. Можно ездить без "обучения", со временам более тонкая настройка произойдет сама.
Ошибка это общая ошибка насколько помню, вот на 80% уверен что нету питания на саму заслонку.
Еще небольшой шанс есть, что датчик температуры на впуске показывает не те значения. Но щас не вспомню какие именно ощибки там кажет (в один момент целая куча ошибок была, одновременно куча всего умерло) - на калибр-форуме точно все описывал (но он умер давно).
Я б посмотрел распиновку дросселя и проверилбы тупо питание на разъеме.
#75 kvv2
kvv2
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 15:53
Спасибо. Вот это стоит проверить
#76 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 17:32
Это как совсем пальцем в небо ... лучше смотри контакты на дроссель. Датчик на впуске если не рабочий то будет выдавать P0113, если полурабочий то на сопротивление мерять.
Но я еще раз тебе говорю, ищи именно с заслонкой контакт.
Ну или действительно брак новой заслонки ... Юра, думаю за этот вариант будет :)
#77 хулиган
Отправлено 29 Август 2023 - 00:54
Подскажите пожалуйста по прокладке дросельной заслонки, оригинал больно кусается по цене. Хочу снять колектор с дросельной помыть, заодно поменять прокладки и кольца под форсунками - кольца и прокладку колектора можно найти замены а вот с прокладкой дросельной засада, только оригинал и как то очень дорого
#78 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 29 Август 2023 - 13:19
На калибрах чаще всего не меняли ее ... а зачем ты прокладки хочешь менять, есть показания к замене?
#79 хулиган
Отправлено 29 Август 2023 - 23:43
Нет, просто хотел снять дроссель на помывку и обновить резинки.
#80 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 30 Август 2023 - 01:11
Часть сервисменов не любит снимать и мыть их только для чистки ... особенно на 3.6, очень капризные.
Хотя я их много раз снимал на 1.8, прокладка там в углублении и сильно не пережимается, поэтому снимай-чисть без замены прокладки. При демонтаже поймешь если ее надо менять, в любом случае ездить точно сможешь даже если с ней чтото не так :)
