ручная коробка передач
Сообщений в теме: 68
#1 помор
помор
  • 12 сообщений
  • Реальное имя:дмитрий
  • Городсеверодвинск
Отправлено 13 Март 2017 - 10:17
Друзья,подскажите кто знает.Появилась проблема с включением передач,когда заведенная машина стоит на месте.Пару раз на перекрестке вообще не мог включить ни одной передачи.А после перезапуска двигателя опять включались,но с большим усилием.Что это может быть?Спасибо.
#2 rehmzy
Отправлено 13 Март 2017 - 11:25
Если при заглушенном двигателе передача включается легко, а при заведенном тяжело и со скрежетом, то проблемы со сцеплением (скорее всего). Точнее скажет специалист после осмотра.
#3 помор
помор
  • 12 сообщений
  • Городсеверодвинск
Отправлено 13 Март 2017 - 11:34
При заглушенном нормально,а при заведенном скрежета нет,а как через излом какой то включить тяжело.Может было у кого?Устройства просто не знаю :(
#4 Fodik
Отправлено 13 Март 2017 - 22:42
Посмотри состояние тросов,в месте где они на рычаги одеваются,там резинки бывает разбиваются.
#5 помор
помор
  • 12 сообщений
  • Городсеверодвинск
Отправлено 14 Март 2017 - 14:04
Внешне посмотрел:пыльники целы,больших люфтов нет.Сам рычаг,на который трос одевается,ходит легко.Может в районе ручки коробки чего разболталось?
#6 SGS
SGS
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 12:39
Добрый день! Не могу найти шестерню задний передачи на т355, может кто номер знает! Заранее спосибо!!!
Сообщение отредактировал SGS: 18 Февраль 2019 - 12:44
#7 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 16:51
Эта?
Прикрепленный файл  s-l1600.jpg   150,34К   4 Количество загрузок:
№4886482AA, новый номер 68142110AA
На Ебэйщине видел, стоит около 5к.рублей.
#8 SGS
SGS
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 17:51
Нет не та. Синхронизатор (муфта) 1 2 передачи. Он на 05191018аа идет. Новый просто космос стоит:((
Сообщение отредактировал SGS: 18 Февраль 2019 - 17:53
#9 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:12
Что то не могу понять, ты спрашиваешь про шестерню задней передачи - вот она на фото. Тут же ты пишешь "Синхронизатор (муфта) 1 2 передачи" к чему это???
Под номером 05191018аа идёт вторичный вал в сборе - сам понимаешь о чём спрашиваешь?
#10 SGS
SGS
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:30
Как я понимаю эта шестерёнка заднего хода. Она же и муфта 1 2 передачи. По схеме она идёт в зборе на валу, но он разбирается.
#11 Fodik
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:46
Разбираться то он разбирается,а вал поставляется в сборе и стоит рублей 50 если память не изменяет.
  • Руsлан это нравится
#12 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:49
Естественно разбирается, но я так понял что отдельной позицией эта шестерня не идёт. Если только б/у искать.
З.Ы. О, уже ответили. :)
Сообщение отредактировал URRI 39: 18 Февраль 2019 - 18:50
#13 SGS
SGS
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:50
102 самый дешёвый. А б/у не найти.
#14 Fodik
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:55
Коробок целиком не проще купить?
#15 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:01
Тоже думаю, что это будет самый разумный вариант. Возможно у кого то есть мёртвая коробка, но вал с шестернёй целые. Короче звонить и искать надо.)))
#16 SGS
SGS
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:07
Весь день звоню. Не найти. Номер карабаса ...123ас заканчивается. Говорят что ...123аа или ав могут не подойти. Лишний раз снимать ставить не охотой.
Сообщение отредактировал SGS: 18 Февраль 2019 - 19:08
#17 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:18
Это абсолютно одна и та же коробка. ВИН выложи, посмотрю что именно у тебя стоит.
#18 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 236 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 19 Февраль 2019 - 08:06
+79161290600 зовут Алексей, у него КПП с калибра лежит, собирался в разбор ее пустить, скажи что Алексей с Химок дал номер телефона.
#19 Vladimir_DJ2008_2.0TD
  • 2 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 17:12
Друзья, подскажите по поводу коробки передач: МКПП 6. Вопрос по поводу выжимного подшипника. Выжимной стоит внутри коробки или снаружи? Есть проблемы с включением 1 и задней передачи. Включаются с трудом. Приходится включать через 3-ю либо повторно нажимать педаль сцепления. Сцепление срабатывает уже вверху педали. Вот и решил купить комплект сцепления, но сомневаюсь по поводу выжимного. По схеме подробно не видно, где там выжимной. Сложилось впечатление, что снаружи. Заранее, признателен.
По поводу выжимного я понял, что перепутал с гидроактуатором (муфтой выключения сцепления). Тогда вопрос по поводу выжимного:знает ли кто его артикул?
Владимир, Dodge Journey 2008, CRD2.0TDI, МКПП6
#20 Fodik
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 23:48
У тебя синхронизаторы походу уже слабенькие,если все остальные передачи на месте нормально втыкаются.
