замок зажигания
Сообщений в теме: 38
#21 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 05 Май 2022 - 10:26
Приезжал как-то жорик, который я мог завести в лучшем случае через раз, а владелец заводил без проблем. Дело оказалось в криво установленной «маске» под ключ. Речь про накладку-направляющую, которая стояла несоосно замку и ключ перекашивало. Механик переставил её и всё наладилось.
#22 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 05 Май 2022 - 11:24
Уточните, пожалуйста, маска под ключ - это то приемное углубление, куда он вставляется? Если да, то у меня что-то похожее, потому что ключ там слегка болтается. Каким образом это можно устранить? Видимо нужны знающие руки - разбор замка дело серьёзное. Спасибо, Илья, за  обнадеживающую мысль!
#23 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 05 Май 2022 - 12:59
Сам замок стоял криво относительно пятака, на котором надписи off-acc-on-start. Ключ перекашивало, машина не заводилась. Переставляется просто. Вот рекол https://static.nhtsa...14V373-5366.pdf
#24 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 05 Май 2022 - 13:21
Ещё раз, спасибо! Рекол, к сожалению, для нас недоступен. Записался на вторник к мастерам. По итогам напишу.
#25 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 05 Май 2022 - 22:26
Перекос виден глазами без мастеров. Посветите фонариком и проверьте соосность.
#26 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 05 Май 2022 - 22:54
Спасибо за подсказку.
#27 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 10 Май 2022 - 16:14
Докладываю, как обещал, о результатах. Добрались до замка, разобрали (плату не трогали, не снимали). Нашли в и-нете рекомендацию по устранению похожей ситуации - хорошо продуть и смазать. Так и сделали и вроде проблему сняли, сейчас ключ распознаётся штатно. Спасибо ещё раз за правильные советы!
  • zmichel это нравится
#28 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 30 Июль 2022 - 23:15
Доброго вечера! Снова вернулась проблема, профилактики хватило не на долго. Помогите с определением партнамбера по моему вину. Заранее спасибо!
#29 URRI 39
Отправлено 31 Июль 2022 - 00:27
5026872AE
5026872AF
68210155AB
#30 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 01 Август 2022 - 14:29
Спасибо, Юрий!
#31 Александр_Ханеня
Александр_Ханеня
  • 20 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 22:37
Спасибо, Юрий!
Добрый вечер! Подскажите, проблему решили? На просторах нашел вот такое описание
http://journey-club-...php-id=1845.htm
Может поможет... У себя планирую заняться именно этим.
#32 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 22:53
резьба по калу.... если называть все своими именами...
#33 Den13_
Den13_
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 21:09
Подскажите товарищи. Утром завёл машину всё норм. Захотел заглушить а машина никак не реагирует. Ключ вынимаешь из замка а она работает. Получилось заглушить только снятием фишки с замказажигания. А теперь стоит только подключить замок без ключа в замке обратно она сразу переходит режим "on". Заводи хоть пальцем. Почему-то машина думает что ключ на месте и давай заводи. Скидывал клемму акума не помогло. Вообщем беда!
#34 URRI 39
Отправлено 19 Февраль 2023 - 21:32
Если бы прочитал тему сначала, то наверняка бы все понял.
#35 Den13_
Den13_
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 22:28
Завести ее непроблема!!!!Так как проблема в другом! Машина думает что ключ в замке постоянно хоть его там и нет, и даже рядом с машиной ключа
нет! А завести ее можно просто пальцем повернув замок зажигания! А заглушить только скинув фишку с замка зажигания!
#36 Den13_
Den13_
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 22:45
Мало того что она думает что ключ в замке! Так и еще что ключ всегда в пложении  "ON"!
#37 URRI 39
Отправлено 19 Февраль 2023 - 23:08
Может уже пробьешь на реколл машину, или так и будем охать и ахать.
#38 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 20 Февраль 2023 - 20:31
Спасибо, Юрий!
Извините, Александр, вовремя не увидел Ваш вопрос. Проблему до конца не решил, т.к. замок сняли, но до крепления гнезда ключа изнутри добраться не смогли - не получилось снять плату, как не старались. Вообще непонятно, что её удерживает в корпусе. Покрутили, повертели в руках, побоялись что-нибудь сломать, и смазав вращающуюся часть, собрали обратно. Ключ стал немного лучше фиксироваться, всё реже выскакивает "неопознаный ключ", но на этом- всё.
#39 Kamikadzenn
Kamikadzenn
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 18:37
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: трещит замок зажигания в положении паркинга. Сила треска меняется если шевелить ключ в замке. Замок работает штатно, но треск уже достал. Когда стою на паркинге то наклоняю селектор вправо и подкладываю что нибудь под него с левой стороны чтобы не трещал.
Сообщение отредактировал Kamikadzenn: 31 Октябрь 2023 - 18:42
  • Kamikadzenn это нравится
