АКБ. Муки выбора?
Сообщений в теме: 345
#1 acvrb
  • 2 298 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 15:53
Позаимствовано с калиберклуба:
Полные параметры оригинального аккумулятора Dodge Journey (он же и на Калибре):
GROUP SIZE - 86;
MOPAR 72 SERIES PART Nо.: BB086525AA (56041380AE);
CCA: 525.
Напряжение 12 V Емкость батареи 60 Ач
ток хол. прокр. EN 540 A
Расположение полюсов 1
Исполнение днищевой планки B01 (горизонтальной крепежной планки по длинным сторонам)
Размеры - длина 232мм*ширина 173мм*высота 195мм.
Аналоги:
AMERICAN 86610 - почти полный аналог оригинала (немного уступает в емкости)
Немного о такой характеристике аккумулятора как резервная емкость (min):
Резервная ёмкость. В отличие от номинальной ёмкости, которая определяется разрядом относительно малым током, резервная ёмкость показывает, сколько времени способен проехать автомобиль зимней ночью при неисправности генератора. Ток разряда принимается равным 25 А, поскольку зимней ночью очень много энергии уходит на освещение и обогрев салона. При этом нельзя просто разделить номинальную ёмкость автомобильной АКБ на 25 А. При таком токе резервная ёмкость составит примерно 2/3 от номинальной. Как правило, значение резервной ёмкости указывается на маркировке автомобильной АКБ в минутах.
Рассмотрим наш Американ 86610 у которого продавцы указывают номинальную емкость 75 А/ч:
Ен = 3/2 Ерез,
Ерез = 25А * 1,5 ч = 37,5 А/ч
Ен = 1,5 * 37,5 = 56,25 А/ч
Также приближенно оценить емкость аккумулятора в ампер-часах по его резервной емкости в минутах можно по формуле:
Е [А*час] = T [мин] / 2 + 20% = 90/2 +20% = 54 А/ч
Соответственно, вопреки утверждениям многих продавцов, емкость американа 86610 - около 55 А/ч а не 75. Оригинального аккумулятора, как и написано выше - 60 А/ч.
  • Dino это нравится
#2 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 13:42
Сколько вообще живет АКБ?
На какой менять в случае необходимости?
#3 acvrb
  • 2 298 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 14:58
По моим наблюдениям 3 года и на свалку :)
#4 Fodik
  • 1 500 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 15:08
Гелевый на дизелях очень долго живет.
  • николай иванович и AN`DR`EI это нравится
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
https://vk.com/club192223247
#5 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 15:26
мой уже 4 года стоит, на какой заменить?
какие там параметры нужно смотреть?
#6 URRI 39
  • 2 298 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 22:16
На старом форуме и вроде как и где то здесь выложена эта инфа по размерам и по маркам.
У меня на Калибере только начал умирать родной, 6 лет отпахал без устали, перед зимой поменяю.
#7 Viktor171
Viktor171
  • 269 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 07:07
У меня родной тоже к зиме под замену. 6 лет.... Летом норм, а зимой ниже - 13° все... Весь бубен с ним порвал.
#8 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 09:11
какой лучше взять?
#9 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 09:15
AMERICAN 86610 - полный аналог оригинала
он по размерам больше, точно влезет?
#10 Андрей Белый
  • 446 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 10:19
С 2009 года родной, 8 лет уже трудяге, вообще под крыло никто ни когда не лазил. Загибается, зимой буду брать такой же, гелиевый.
#11 rehmzy
  • 1 532 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 10:58
Я взял Optima, до сих пор земноводное душит. По нынешним мозгам брал бы обычный, какой-нибудь Varta. Служат они те же 5-6 лет, а стоят в 2 раза дешевле.
#12 acvrb
  • 2 298 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 11:30
86610 полный аналог по всем размерам для зажигалки
#13 Viktor171
Viktor171
  • 269 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 12:52
Да кстати, а этот американ 86610 сколько должен стоить? Цены от 4100 и до 10000р. Но точно знаю что на нем должно быть made in Korea или USA. Говорят китайский есть.
Вот и вопрос: есть кто покупал его, как определить левак от настоящего?
Сообщение отредактировал Viktor171: 10 Июнь 2017 - 12:54
#14 Dmitry
Dmitry
  • 95 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 13:03
Прошлой осенью менял. Хотел поставить Duracell HP86, но не было в продаже. В итоге поставил Deka 786MF из серии Ultimate. Подошла идеально и характеристики очень хорошие: емкость 70 А·ч, пусковой ток 690 А при –18°С. Производство США. Покупал через Интернет-магазин Бигтех. Очень хорошая батарея. Если самому менять, то рекомендую сразу прикупить аэрозоли для очистки и защиты клемм от окисления.
Сейчас цена батареи 6900 р.
Сообщение отредактировал Dmitry: 10 Июнь 2017 - 13:05
  • Viktor171 это нравится
#15 acvrb
  • 2 298 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 15:01
Крайнего американа брал на Калибру (как выяснилось) полтора года назад. 3600 но старый аккум ушел в зачет 500 рублей. А вот китаец это был или кто, ХЗ.
#16 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 10:37
а естб ли разница между вартами с бошами от нонеймов?
#17 acvrb
  • 2 298 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 12:11
Подольский аккумуляторный варты с бошами делает в том числе, думаю от китая врядли отличается особо сильно :)
#18 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:43
был в Подольске, заказывал на объект трансформаторную подстанцию. качество очень даже)))
#19 acvrb
  • 2 298 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:12
Китайцы тоже врядли их напильником выпиливают, я к тому, что на тех же станках и ляпают поди какие и в подольске стоят.
#20 Andreich2005
  • 960 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:50
Расположение полюсов 1 ​ - это прямая или обратная полюсность?
