АКБ. Муки выбора?
#21
Отправлено 22 Июнь 2017 - 09:54
#22
Отправлено 22 Июнь 2017 - 10:42
пасиб
а новый акб имеет заряд или его нужно сначала на на зарядном устройстве прокачивать?
#23
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:33
Имеет заряд, прокачивать не надо.
#24
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:52
т.е. снял старый, почистил клеммы, подключил новый и все норм?
или нужно еще ошибки потом снимать?
#25
Отправлено 22 Июнь 2017 - 14:29
Да ничего не нужно... У меня сложилось реальное впечатление, что это у тебя первая машина.
- slonder это нравится
#26
Отправлено 23 Июнь 2017 - 10:17
3я. Нораньше вообще не парился этими вопросами.
#27
Отправлено 26 Июнь 2017 - 09:47
ошибки то нужно будет снимать?
на сколько знаю что после отсоединения акб прописываются ошибки низкого напряжения в узлах
#28
Отправлено 26 Июнь 2017 - 10:27
#29
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 15:19
Похоже, наконец-то и мой накрывается.
Наверное, вопрос чайника - есть разница какой ставить, щелочной или гелиевый? Разницу то знаю, но на некоторых машинах гелиевый - это must, потому спрашиваю.
Dodge Journey RT 3.6, 2012
#30
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:34
IMG_20161216_092437.jpg 382,24К
37 Количество загрузок:
IMG_20161216_095723.jpg 114,12К
21 Количество загрузок: СтоИт два сезона,зимы пережил нормально, без доп.зарядки. Планка верхняя не встала - только шток. Высота на 2см. выше. Плюс гарантия три года!Цену точно не помню,не могу чек найти, где-то 4500. А новый АКБ лучше всё таки зарядить-малым током до полной зарядки. У меня этот процесс занял пять-шесть часов, хотя тоже утверждали что заряжать не нужно.
#31
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 23:29
Где, интересно, вы щелочные батареи для авто видели? Сильно интересно. Что означает гибридный аккумулятор, как на корпусе написано? Что такое зарядка малым током заряда? Это сколько ампер?
Ну букварь-то хоть почитайте.
- Кролик это нравится
#32
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:37
- slonik это нравится
#33
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 11:42
Не уверен, что щелочные, по нескольким причинам: 1) щелочные быстрее разрушаются при высоких (пусковых) токах нагрузки; 2) дороже кислотных; 3) требуют других токов зарядки. Ток нормального зарядка для кислотных (с жидким электролитом и гелевых) д.быть равен 1/10 от емкости, т.е., если емкость 80 А·ч, ток должен быть 8 А. Для щелочных ток нормального зарядка должен быть 1/4 емкости: емкость 80 А·ч, значит ток — 20 А. Производители кислотных АКБ вводят в состав пластин кальций для повышения их срок службы, а потребители путают кальций со щелочью (Ca и Ca(OH)2). Топовые АКБ имеют пластины, свернутые в рулон: при малых габаритах выше емкость и прочность к тряске — пластины и, соответственно, АКБ дольше служат. Это такие АКБ, как OPTIMA.
Поэтому вряд ли КИА будет городить свой огород для дешевых машин.
#34
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 13:36
ХЗ. Знаю со слов хозяина, но вполне возможно, что там какой кальциевый или гибридный стоит.
#35
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:28
Извините немного ошибся, Dino написал про щелочные,а я на автомате ответил. Я имел ввиду традиционные кислотные,хотя щелочные для авто тоже есть. Так что сами букварь почитайте и там заодно про гибридные АКБ. А малым током - у меня кнопочки 2А,4А,6А это на зарядном которое ещё при СССР сделано,на новом автоматическом можно выбрать картинки - черепашку,зайчика и снежинку,надеюсь это не нужно объяснать. Если букваря нет, почитайте в интернете про типы АКБ для авто.Где, интересно, вы щелочные батареи для авто видели? Сильно интересно. Что означает гибридный аккумулятор, как на корпусе написано? Что такое зарядка малым током заряда? Это сколько ампер?
#36
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:34
#37
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 23:42
простите все, что устроил своим вопросом такую полемику ))
Я, как истинный гуманитарий, очень плохо разбираюсь в технике вообще, и акках в частности. Щелочный,гибридный, кислотный, гелиевый - разницу знаю только в общих чертах )))
Короче, вот такой посоветовал продавец (удаленно) : Varta D24 60AH 12v EN540 , но добавил что надо смотреть место для аккумулятора. Но в инете нашел его размеры - вообще не подходят.
А вот это выдает подбор аккумулятора на сайте Варты: Blue Dynamic D48 60AH 12v EN540. Размеры этого совпадают по всем направлениям, указанных в первом посте, кроме высоты: 225 мм.
Разница в 3 см. Есть там запас места, кто знает?
#38
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 00:38
Не, 3 см замного. Даже если пластиковый упор сверху выкинуть.
Сообщение отредактировал rehmzy: 10 Сентябрь 2017 - 00:39
#39
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 09:39
Похоже, лучший выбор - или с линейкой ходить по магазам, или вытащить установленный и использовать его как образец ((
#40
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:55
Вот аккумуляторы, которые точно подходят по размерам: http://bigteh.ru/cat..._category=Найти
Размеры 230х173х200 мм, полярность прямая. Себе брал Deka 786MF.
