Сообщений в теме: 381
#281 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 21:36
Так поставь плавающий фебест CRAB-051Z .
Был бы Фебест ,а так фирма INY .
#282 хулиган
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 21:59
Купил Jikiu. Еще не ставил.
А эти сайленты без доработок встают? Или надо доработать?
#283 MoparPlus
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 22:15
Чуть позже наведу порядок в теме, а пока устное предупреждение двум последним отписавшимся. За такое цитирование бьют клавиатурой по пальцам. В следующий раз на три дня поставлю режим чтения.
#284 хулиган
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 22:35
Так а зачем тогда эта кнопа "ОТВЕТИТЬ"? Разве не для того чтобы вопрос был адресован нужному человеку?
  • SilentTwilight это нравится
#285 MoparPlus
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 00:28
Кнопка "Ответить" это инструмент, которым тоже нужно уметь пользоваться. В цитате нужно оставлять только смысл или конкретный отрезок, на который вы отвечаете. Вот вам ещё примеры, даже с цифрами экономии. Учитесь соблюдать сетевой этикет.
Прикрепленный файл  quote2.jpg   415,41К   0 Количество загрузок:
#286 хулиган
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 13:15
Понял
Исправлюсь
  • MoparPlus это нравится
#287 Павел
Павел
  • 47 сообщений
  • ГородПсков
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 19:56
В сервисе ставили Jikiu, сказали встали без проблем
#288 хулиган
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 20:53
А когда сам менять будешь? интересно же, встают или обработать напильником?
#289 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 11:13
хулиган, я же на предыдущей странице давал размеры. У этого ширина внутренней втулки 41.9 при максимуме 42. Так что уже точно входят))
Диаметр внешний сайлентблоков оригинальных - 40 и 42 мм. На ширину внешней обоймы (втулки) лично я давно забил))
#290 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 11:40
Я столкнулся вот с какой фигней: на некоторых брендах наружный диаметр сайлента в минусовом допуске. В частности, от Хонды Цивик в оригинале с/б провалился в развальном рычаге. Пришлось его прихватывать, а в кулак искать замену - нашли ФВ алюминиевый. Что сколько будет ходить не знаю - в декабре развальные рычаги планирую поменять - поставить регулируемые
#291 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 13:47
В блоге на Драйве нашёл фотку, что мне присылали 6 лет назад, когда впервые начал подбирать СБ. Может, кому пригодится ещё :)
#292 хулиган
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 14:18
хулиган, я же на предыдущей странице давал размеры....
Извиняюсь, сложно мне с этими размерами и подбором. Проблема в том что если бы я, как когда то, работал в сервисе и имел доступ к подъёмнику и оборудованию с инструментом - вопросов было бы меньше так как делал бы сам. А сейчас у меня нет доступа ко всему этому, делать будут в сервисе, и не каждый слесарь захочет заниматься подгонкой сайлентов. Поэтому и пытаюсь из всей массы информации вытащить оптимальный вариант цена-качество и если подгонка то минимальная.
Со всей этой канителью уже подумываю - а не продать ли его так как есть и взять что либо попроще, хотя конечно нравится жорик но...
#293 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 14:26
Ну лично я свою подвеску перебираю сам. По крайней мере мне нет проблем снять рычаг/кулак.
в самом крайнем случае можно "подготовить" сайлентблоки и отдать на сервис.
на данный момент, как говорил, проверяю новые варианты, но там внутренняя втулка короче, сцука такая. Зато пилить не надо ))
#294 хулиган
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 14:32
Ну нету у меня ни времени, ни самое главное места где можно разбирать. На улице холодно уже, а помещения у меня нет. Да и время свободное появится не ранее чем в январе будущего года - конец года, а наша компания и работа в какой то мере привязана к бюджету, вот и крутимся как белки в колесе.
#295 хулиган
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 02:13
Достопочтенные, вопрос к вам - есть у нас позиция 29b в схеме, по сути там должен быть ШС, допустим CRAB-051Z. А что будет если туда вставить обычный сайлент? Например ZEKKERT GM5619
#296 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 10:06
вообще, шаровый вроде как помогает "подруливать" в поворотах. Возможно, Денис объяснит подробнее. Но!
Я как-то покупал ОРИГИНАЛЬНЫЙ кулак, причем более свежей модификации, и там был обычный сайлентблок. В общем-то, я уже 5 лет езжу на обычных.
По поводу этого Зеккерта - на ДоРест не подойдет, диаметр 45.1 и длина втулки 45 при нужных 42 и 42
#297 хулиган
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 17:07
Как не подойдёт? Как 42?
В схеме на первой странице позиция 29b 45мм сайлент...
Или где то подвох а я об этом не знаю?
#298 Fodik
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 18:12
42 у него на Авенджере,на джорни 45.
#299 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 18:24
Прошу прощения, виноват :)
Получается, у вас даже в доресте один сайлентблок диаметром 45? Но при этом втулка 42 должна быть? У GM5619 всё равно втулка 45 же? :(
#300 Fodik
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 18:27
Втулка 42,но разогнуть рычаг не проблема,по 1.5мм с каждой стороны.
